질문게시판 > 아두이노 밴드패스 필터링 질문입니다.
TODAY858 TOTAL1,140,506
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 밴드패스 필터링 질문입니다.
작성자 디퍼 작성일2018-11-02 21:25 조회1,005회 댓글1건
아래 코드는 하이패스필터와 로우패스필터가 같이 사용된 밴드패스필터 코드입니다.
여기서 500Hz와 2200Hz를 하이패스와 로우패스 필터값으로 하고 싶은데 어떻게
해야할지 코드가 잘 이해가 안갑니다..
//Global Variables
int sensorPin = 0;        //pin number to use the ADC
int sensorValue = 0;      //initialization of sensor variable, equivalent to EMA Y
float EMA_a_low = 0.3;    //initialization of EMA alpha
float EMA_a_high = 0.5;
int EMA_S_low = 0;        //initialization of EMA S
int EMA_S_high = 0;
int highpass = 0;
int bandpass = 0;
  Serial.begin(115200);                   //setup of Serial module, 115200 bits/second
  EMA_S_low = analogRead(sensorPin);      //set EMA S for t=1
  EMA_S_high = analogRead(sensorPin);
  sensorValue = analogRead(sensorPin);    //read the sensor value using ADC
  EMA_S_low = (EMA_a_low*sensorValue) + ((1-EMA_a_low)*EMA_S_low);  //run the EMA
  EMA_S_high = (EMA_a_high*sensorValue) + ((1-EMA_a_high)*EMA_S_high);
  highpass = sensorValue - EMA_S_low;     //find the high-pass as before (for comparison)
  bandpass = EMA_S_high - EMA_S_low;      //find the band-pass
  Serial.print(highpass);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(bandpass);
  delay(20);                              //20ms delay
조회수 1,005
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1842
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11709
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4416
질문 소스 코딩 도와주세요 새글 bas213 01:45 8
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 새글 master 06:15 6
질문 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 dkendlsh 20-07-08 14
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 master 20-07-08 10
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 새글 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 16
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 35
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 41
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 50
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 28
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 34
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 35
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 50
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 33
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 31
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 66
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 42
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 58
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 80
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 72
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 101
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 71
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 52
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 50
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 42
질문 라즈베리파이 블루투스댓글[1] 타조 20-06-28 66
질문 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 이미지첨부파일 tmxhathej 20-06-28 85
답변 답변글 답변 : 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 master 20-06-29 70
