질문게시판 > 아두이노 온도 압력 GPS 센서 합치기
TODAY913 TOTAL796,217
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 온도 압력 GPS 센서 합치기
작성자 유케이 작성일2018-10-30 21:37 조회759회 댓글1건
아두이노를 통해서 온도센서와 압력센서 gps를 각각 값을 출력해냈는데요
그후에 3개 센서를 합치는 코딩을 했는데 한번에 온도센서와 압력, GPS를 받아들이고 싶은데 압력 GPS는 데이터가 표시되는데 온도는 시리얼모니터에 나타나지않습니다 (값이 출력이 변화가 없는거같습니다)! 수정 바랍니다
#include <TinyGPS++.h>
#include <OneWire.h>
static const int RXPin = 10, TXPin = 11;
static const uint32_t SIOBaud = 9600;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
int DS18S20_Pin = A0;
OneWire ds(DS18S20_Pin);
int SensorPin = A1; //analog pin 1
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
  Serial.begin(SIOBaud);
  ss.begin(GPSBaud);
  Serial.println(F("FullExample.ino"));
  Serial.println(F("An extensive example of many interesting TinyGPS++ features"));
  Serial.print(F("Testing TinyGPS++ library v. ")); Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion());
  Serial.println(F("by Mikal Hart"));
  Serial.println();
  Serial.println(F("Sats HDOP Latitude   Longitude   Fix  Date       Time     Date Alt    Course Speed Card"
                   " Distance Course Card  Chars Sentences Checksum"));
  Serial.println(F("          (deg)      (deg)       Age                      Age  (m)    --- from GPS ----"
                   "  ---- to London  ----  RX    RX        Fail"));
  Serial.println(F("---------------------------------------------------------------------------------------" ));
   float temperature = getTemp(); //will take about 750ms to run
    Serial.println(temperature);
  int SensorReading = analogRead(SensorPin);
  int mfsr_r18 = map(SensorReading, 0, 1024, 0, 255);
  Serial.println(mfsr_r18);
  static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002;
  printInt(gps.satellites.value(), gps.satellites.isValid(), 5);
  printInt(gps.hdop.value(), gps.hdop.isValid(), 5);
  printFloat(gps.location.lat(), gps.location.isValid(), 11, 6);
  printFloat(gps.location.lng(), gps.location.isValid(), 12, 6);
  printInt(gps.location.age(), gps.location.isValid(), 5);
  printDateTime(gps.date, gps.time);
  printFloat(gps.altitude.meters(), gps.altitude.isValid(), 7, 2);
  printFloat(gps.course.deg(), gps.course.isValid(), 7, 2);
  printFloat(gps.speed.kmph(), gps.speed.isValid(), 6, 2);
  printStr(gps.course.isValid() ? TinyGPSPlus::cardinal(gps.course.value()) : "*** ", 6);
  unsigned long distanceKmToLondon =
    (unsigned long)TinyGPSPlus::distanceBetween(
      gps.location.lat(),
      gps.location.lng(),
      LONDON_LAT,
      LONDON_LON) / 1000;
  printInt(distanceKmToLondon, gps.location.isValid(), 9);
  double courseToLondon =
    TinyGPSPlus::courseTo(
      gps.location.lat(),
      gps.location.lng(),
      LONDON_LAT,
      LONDON_LON);
  printFloat(courseToLondon, gps.location.isValid(), 7, 2);
  const char *cardinalToLondon = TinyGPSPlus::cardinal(courseToLondon);
  printStr(gps.location.isValid() ? cardinalToLondon : "*** ", 6);
  printInt(gps.charsProcessed(), true, 6);
  printInt(gps.sentencesWithFix(), true, 10);
  printInt(gps.failedChecksum(), true, 9);
  Serial.println();
  smartDelay(1000);
  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
    Serial.println(F("No GPS data received: check wiring"));
float getTemp(){
//returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
//no more sensors on chain, reset search
ds.reset_search();
return -1000;
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return -1000;
if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not recognized");
return -1000;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(750); // Wait for temperature conversion to complete
byte present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
ds.reset_search();
byte MSB = data[1];
byte LSB = data[0];
float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
float TemperatureSum = tempRead / 16;
return TemperatureSum;
static void smartDelay(unsigned long ms)
  unsigned long start = millis();
  do
    while (ss.available())
      gps.encode(ss.read());
  } while (millis() - start < ms);
static void printFloat(float val, bool valid, int len, int prec)
  if (!valid)
    while (len-- > 1)
      Serial.print('*');
    Serial.print(' ');
    Serial.print(val, prec);
    int vi = abs((int)val);
    int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
    flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
    for (int i=flen; i<len; ++i)
      Serial.print(' ');
  smartDelay(0);
static void printInt(unsigned long val, bool valid, int len)
  char sz[32] = "*****************";
  if (valid)
    sprintf(sz, "%ld", val);
  sz[len] = 0;
  for (int i=strlen(sz); i<len; ++i)
    sz[i] = ' ';
  if (len > 0)
    sz[len-1] = ' ';
  Serial.print(sz);
  smartDelay(0);
static void printDateTime(TinyGPSDate &d, TinyGPSTime &t)
  if (!d.isValid())
    Serial.print(F("********** "));
    char sz[32];
    sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d ", d.month(), d.day(), d.year());
    Serial.print(sz);
  if (!t.isValid())
    Serial.print(F("******** "));
    char sz[32];
    sprintf(sz, "%02d:%02d:%02d ", t.hour(), t.minute(), t.second());
    Serial.print(sz);
  printInt(d.age(), d.isValid(), 5);
  smartDelay(0);
static void printStr(const char *str, int len)
  int slen = strlen(str);
  for (int i=0; i<len; ++i)
    Serial.print(i<slen ? str[i] : ' ');
  smartDelay(0);
조회수 759
  float temperature=getTemp(); //will take about 750ms to run
루프문 제일 위에서 온도를 출력하고 있습니다.
온도센서에서 값을 못 읽는 것 같으면 온도센서 예제로 체크하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 989
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8954
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3382
질문 자이로센서로 리니어액추에이터 길이 조절하기 새글 ssnya 05:22 2
질문 AVR atmega128 블루투스모듈 hc-06 과 서보모터 sg90 코드의 잘못된 것좀 알려주세요 새글 어려운AVR 01:42 1
질문 블루투스hc-06 두개써서 통신해보려는데 잘 안됍니다 새글 hw4n2 19-12-10 8
질문 atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[1] 새글 끵끵끵 19-12-10 16
답변 답변글 답변 : atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[1] 새글 master 19-12-10 12
질문 아두이노 고정밀 서보모터 구동 새글 master 19-12-10 5
질문 AVR ATMEGA128 블루투스 서보모터 제어 질문드립니다.댓글[5] 새글 어려운AVR 19-12-10 9
질문 atmega128 스톱워치 질문 새글 master 19-12-10 21
질문 atmega128 가변저항 LED 새글 비러 19-12-10 4
답변 답변글 답변 : atmega128 가변저항 LED 새글 master 19-12-10 8
질문 ATMEGA128 스위치적인 질문이 있습니다.댓글[1] 새글 lilliCe 19-12-10 13
질문 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ 새글 rkdeh 19-12-10 7
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ 새글 master 19-12-10 10
질문 아두이노 rc카 코딩댓글[1] 새글 KInb 19-12-09 10
질문 atmega16 빨리누르기 게임 이미지새글첨부파일 잘생김 19-12-09 25
답변 답변글 답변 : atmega16 빨리누르기 게임 새글 master 19-12-09 16
질문 AVR POLLING EDGE 질문 새글 master 19-12-09 6
질문 atmega128 온도센서 이용 모터 제어 질문드립니다. 이미지새글첨부파일 우와우와웅 19-12-09 18
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 이용 모터 제어 질문드립니다. 새글 master 19-12-09 28
질문 Atmega128 코드 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 Hanshin 19-12-09 17
질문 세그먼트 코드 오류 재질문 프로미스애인 19-12-08 9
답변 답변글 답변 : 세그먼트 코드 오류 재질문 새글 master 19-12-09 9
질문 Atmega 128 세그먼트카운팅 질문댓글[1] 프로미스애인 19-12-08 15
질문 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 bas213 19-12-07 16
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 master 19-12-07 16
질문 아두이노 컴파일 오류 질문입니다!!댓글[1] 메롱198 19-12-07 19
질문 Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문! 이미지첨부파일 조셉 19-12-06 25
MCU BASIC ⓒ 2019
