질문게시판 > dc모터 구동에 대해서 질문드립니다.
TODAY1,196 TOTAL789,608
BASIC4MCU | 질문게시판 | dc모터 구동에 대해서 질문드립니다.
작성자 아야어여 작성일2018-10-27 03:17 조회903회 댓글3건
저번에 인터럽트 관련해서 질문드렸는데 해결을 되었습니다.
이번에는 특정 색이면 dc모터를 구동을 시켜서 사용하려고 하고 있습니다.
검정색이면 dc모터로 앞으로 가는 것을 구현 중에 있는데 잘 되지 않아서 질문드립니다.
현재 L293D 모터드라이버 쉴드를 사용하고 있고, 이 쉴드는 적층형이라서
다른센서를 사용 못하기 때문에 브레드 보드에 꽂아서
아두이노 9번, 10번핀과 L293D모터드라이버쉴드 9번, 10번 핀을 연결 해서 사용하고 있습니다.
또한 L293D 모터드라이버 쉴드에는 1번, 2번 DC모터가 연결 되어 있고,
L293D모터드라이버 외부전원으로 9V를 사용하고 있습니다.
사용 예제를 제가 만든 소스에 합쳐서 사용하려고 하는데 잘 되지 않아 질문드립니다.
원하는 것은 검은색으로 인식이 되었을 경우에는 전진하는 것을 구현하려고 합니다.
L293D 모터드라이버 쉴드 데이터 시트 입니다.
https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-for-Arduino/master/mshieldv12schem.png
---------------------------------   소스파일입니다.---------------------------------------
#include <MD_TCS230.h>
#include <FreqCount.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
#include <AFMotor.h>
#include "ColorMatch.h"
#define BLACK_CAL 0  //검은색 조정
#define WHITE_CAL 1  //흰색 조정
#define READ_VAL  2  // 읽기
#define LEARN_VAL 3  //학습
#define LEARN_MODE 'L' //학습모드
#define MATCH_MODE 'M' //동작모드
#define  S2_OUT  7     //s2핀
#define  S3_OUT  6     //s3핀
#define interruptPin1 3  //인터럽트 핀
AF_DCMotor motor(1);    // 모터 1번, 2번연결
MD_TCS230 CS(S2_OUT, S3_OUT);   //MD TCS320 함수
uint8_t modeOp = 'M'; //동작모드
uint8_t ctIndex;
colorData rgb;
unsigned long time = 0;
char runflag = 1; //인터럽트
SoftwareSerial mySerial(8, 12); // DFPLAYER 소프트웨어시리얼
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  CS.begin(); //동작모드시 헤더파일 사용
  if (modeOp == MATCH_MODE) {
    CS.setDarkCal(&sdBlack);
    CS.setWhiteCal(&sdWhite);
  mp3_set_serial (mySerial);
  delay(1);
  mp3_set_volume (30);
  pinMode(interruptPin1, INPUT);
  digitalWrite(interruptPin1, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin1), toggle, FALLING);
 motor.setSpeed(200);
  motor.run(RELEASE);
//시리얼의 모든 것을 삭제
void clearInput() { while (Serial.read() != -1); }
//인터럽트 함수
void toggle(){
if(runflag) {mp3_play (0);}
  else {mp3_play (0);}
runflag = !runflag;
//동작 할 때 필요하지 않으나, 다른 함수들에서 사용되기 때문에 넣어놨음
//소문자로 받았을 경우
char getChar()  {
  while (Serial.available() == 0);
  return (toupper(Serial.read())); }
char *readASCII(uint8_t size) {
#define BUF_SIZE (9 + 1) //시리얼입력 함수
  static char s[BUF_SIZE];
  uint8_t i = 0;
  char c;
  s[0] = '\0';
  size--;
  while ((i < size) && (size < BUF_SIZE)) {
    c = getChar();
    if (c == '\n')
    s[i++] = c;
    s[i] = '\0';
  clearInput();
  return (s);
#undef BUF_SIZE
uint8_t fsmReadValue(uint8_t state, uint8_t valType)  //TCS3200 색 읽는 함수 및 학습모드
  static uint8_t selChannel;
  static uint8_t readCount;
  static sensorData sd;
  switch (state) {
    case 0: // 시작하기 위한 안내문을 보여줍니다:
      Serial.print(F("\n\n값을 읽는 중: "));
      switch (valType) {
        case BLACK_CAL: Serial.print(("검정색 영점 조정")); break;
        case WHITE_CAL: Serial.print(("하얀색 영점 조정")); break;
        case READ_VAL: Serial.print(("색 맞추기")); break;
        case LEARN_VAL: Serial.print(ct[ctIndex].name); break;
        default: Serial.print(F("??")); break;
      clearInput();
      if (valType == LEARN_VAL) {
          char *p;
      else {
        Serial.print(("\n시작하려면 어떤 키든 눌러주세요 ..."));
        clearInput();
      state++;
    case 1: // 센서 값을 읽기 시작합니다
      CS.read();
      state++;
    case 2: // 값을 읽어 들일 때까지 기다립니다
      if (CS.available()) {
        switch (valType) {
          case BLACK_CAL:
            CS.getRaw(&sdBlack);
          case WHITE_CAL:
            CS.getRaw(&sdWhite);
          case READ_VAL:
          case LEARN_VAL:
            CS.getRGB(&rgb);
            Serial.print(("\nRGB["));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_R]);
            Serial.print((","));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_G]);
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_B]);
            Serial.print(("]"));
        state++;
    default: // reset fsm
      state = 0;
  return (state);
uint8_t colorMatch(colorData *rgb)  //COLOR MATCH 헤더파일과 비교 함수
  int32_t d;
  uint32_t v, minV = 999999L;
  uint8_t minI;
  for (uint8_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(ct); i++) {
    v = 0;
    for (uint8_t j = 0; j < RGB_SIZE; j++) {
      d = ct[i].rgb.value[j] - rgb->value[j];
      v += (d * d);
    if (v < minV) {
      minV = v;
      minI = i;
    if (v == 0)
  return (minI);
  static uint8_t runState = 0;
  static uint8_t readState = 0;
if(runflag){
    switch (runState) {
      case 0: // 색의 RGB 값을 읽어들입니다
        readState = fsmReadValue(readState, READ_VAL);
        if (readState == 0) runState++;
      case 1: // 가까운 색을 찾아냅니다:
          uint8_t i = colorMatch(&rgb);
          Serial.print(("\n가장 가까운 색은 "));
          Serial.print(ct[i].name);
          Serial.print(("입니다"));
       if(!strcmp(ct[i].name, "빨간색")){mp3_play (0);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "주황색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "노란색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "초록색")){mp3_play (1); }
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "파란색")){mp3_play (0);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "남색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "보라색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "검정색")){mp3_play (0);
       motor.run(FORWARD);
        motor.setSpeed(100);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "하얀색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "분홍색")){mp3_play (1);}
                  runState++;
      for(int i=0;i<100;i++)
      { delay(30); if(!runflag)break; } // 딜레이 도중 빠르게 하기 위해서 사용
        default:
        runState = 0;
댓글 3
조회수 903
아야어여님의 댓글
아야어여 작성일
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);// 모터 1번, 2번
uint8_t ctIndex;
colorData rgb;
  delay(1);
 motor1.setSpeed(200);
 motor2.setSpeed(200);
  motor1.run(RELEASE);
  motor2.run(RELEASE);
//시리얼의 모든 것을 삭제
//인터럽트 함수
void toggle(){
runflag = !runflag;
//소문자로 받았을 경우
char getChar()  {
  uint8_t i = 0;
  char c;
  s[0] = '\0';
  size--;
    c = getChar();
    if (c == '\n')
    s[i++] = c;
    s[i] = '\0';
  clearInput();
  return (s);
#undef BUF_SIZE
  switch (state) {
      switch (valType) {
      clearInput();
          char *p;
      else {
        clearInput();
      state++;
      CS.read();
      state++;
        switch (valType) {
          case BLACK_CAL:
          case WHITE_CAL:
          case READ_VAL:
          case LEARN_VAL:
            CS.getRGB(&rgb);
        state++;
      state = 0;
  return (state);
  int32_t d;
  uint8_t minI;
    v = 0;
      v += (d * d);
    if (v < minV) {
      minV = v;
      minI = i;
    if (v == 0)
  return (minI);
if(runflag){
    switch (runState) {
      motor1.run(FORWARD);
      motor2.run(FORWARD);
        motor1.setSpeed(100);
        motor2.setSpeed(100);}
                  runState++;
        default:
        runState = 0;
아야어여님의 댓글
아야어여 작성일
이렇게 소스를 고쳤습니다. 그런데 dc모터가 동작하지도 않고 시리얼 모니터에서도 동작하지 않습니다.
어떤 방법을 이용해서 고쳐야 하나요???
한번에 하려면 어렵습니다.
DC모터 예제만 가지고 DC모터 구동만 테스트하고
시리얼 예제만 가지고 시리얼통신 테스트하고
칼라센서 예제만가지고 칼라센서만 테스트 하세요
각각 이상이 없을 때에 합쳐진 소스를 다시 보면 문제 해결이 더 쉬워집니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 977
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8935
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3374
질문 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 새글 bas213 19-12-07 12
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 새글 master 19-12-07 11
질문 아두이노 컴파일 오류 질문입니다!!댓글[1] 새글 메롱198 19-12-07 13
질문 Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문! 이미지새글첨부파일 조셉 19-12-06 18
답변 답변글 답변 : Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문!댓글[2] 새글 master 19-12-06 29
질문 세그먼트 숫자가 같을시 LED 깜박거리기댓글[1] 새글 홍구 19-12-06 19
질문 MP3 모듈 질문있습니다.댓글[1] 새글 초짜 19-12-06 15
질문 코딩 질문이요댓글[1] 호롷홀 19-12-06 16
질문 엔코더 회전 시간 추가 질문댓글[2] starmachin 19-12-06 17
질문 atmega128 배열이동 질문있어요!댓글[1] 마이크로 19-12-06 19
질문 sx1276 로라모듈댓글[1] 엘도라도 19-12-06 15
질문 소스코드 합치는 방법좀 알려주세요 ...댓글[1] 첨부파일 구슬박은놈 19-12-06 18
질문 가변저항옴값질문입니다 현이꽃 19-12-06 11
답변 답변글 답변 : 가변저항옴값질문입니다 이미지 master 19-12-06 12
질문 라인트레이서 + 초음파 호롷홀 19-12-05 17
답변 답변글 답변 : 라인트레이서 + 초음파 master 19-12-06 18
질문 코딩관련 질문이요ㅠㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지 rkdeh 19-12-05 23
질문 아두이노 MsTimer2 구퓨리 19-12-05 12
답변 답변글 답변 : 아두이노 MsTimer2댓글[1] master 19-12-05 14
질문 코드 해석 부탁드립니다댓글[1] asdqwd 19-12-05 12
질문 아두이노 심박수 측정 코드 해석 부탁드립니다댓글[3] asdqwd 19-12-05 19
질문 아두이노 오류입니다 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 구슬박은놈 19-12-05 12
질문 동일 센서 연결 질문 드립니다.댓글[1] 정다나 19-12-05 13
질문 atmega128 FND 질문 studio4 19-12-05 30
답변 답변글 답변 : atmega128 FND 질문 master 19-12-05 23
질문 자동차 냉각회로 질문있습니다.댓글[3] 이미지 rhdwkr00 19-12-04 21
질문 코딩관련 질문드립니다.댓글[3] rkdeh 19-12-04 29
MCU BASIC ⓒ 2019
