질문게시판 > 프로그램 코드에 기능동작에 대한 질문입니다.
TODAY1,185 TOTAL607,981
BASIC4MCU | 질문게시판 | 프로그램 코드에 기능동작에 대한 질문입니다.
작성자 스캉이 작성일2018-10-28 04:02 조회336회 댓글0건
지식인으로 제가 질문한 내용에 아래와 같이 코드를 받아서 실행해보니 몇가지 궁금한 점이 있어 문의드려요.
- loop 문에 있는 setColor는 밧데리 상태를 읽어와서 색상을 표시하는 부분인가요?
(voltage >= 3.4) == setColor(29, 219, 22)
(voltage < 3.4 && voltage > 3.0) == setColor(255, 94, 0)
(voltage <= 3.0) == setColor(255, 0, 0)
밧데리 상태를 읽어와서 전압레벨의 색상으로 표현하는 방법이 안될까요?
- 버튼을 한번 누른다음 밧데리가 3.0V이상이면 바로 mode==1으로 진입합니다.
혹시 버튼을 한번 더 눌렀을때 진입할수 있을까요?
- 2분 동작후 꺼져야 하는데 계속 동작하고 있습니다. sec<120 숫자를 바꿔봐도 같습니다.
- 동작중 버튼을 길게 누르면 초기모드 (버튼을 한번도 누르지 않은 상태)로 돌아가는
동작이 안되는것 같습니다.
- 버튼이 터치스위치입니다. 버튼이 잘 안먹을때가 있습니다. 다른 변수가 있나요?
//setColor(255,0,0)-빨간
//setColor(128,65,217)-보라
//setColor(255,94,0)-주황
//setColor(29,219,22)-녹색
int R=6,G=9,B=10,BTN=2,pump=7;
int   mode=0,val=0,count=0,sec=0;
long  lastChangeTime=0,shortPressTime=600,longPressTime=1000;
float voltage=0;
  Serial.begin(57600);
  pinMode(BTN,INPUT);
  pinMode(pump,OUTPUT);
void setColor(int r1,int g1,int b1){
  analogWrite(R,r1); analogWrite(G,g1); analogWrite(B,b1);
  if(digitalRead(BTN)){ delay(10); count++; } // 버튼 누른시간 카운트업
    if(count){ // count가 0이 아니면
      if(count<60){ // 600ms 이하
        for(int i=0;i<=255;i++){ setColor(i,i,i); delayMicroseconds(1953); }
        for(int i=255;i>=0;i--){ setColor(i,i,i); delayMicroseconds(1953); }
        mode=1sec=0;
      elsemode=0sec=0; } // 600ms 이상
      count=0;
  if(mode==1){
    val=analogRead(0);
    voltage=(float)val*5.0/1024.0Serial.println(voltage);
    if(voltage>=3.0){          // 밧데리 전압이 3.0V이상이면
      digitalWrite(pump,HIGH); // pump ON
      if(sec<120){             // 120sec=2분동안 LED 점멸
      if(++sec>=240)sec=0;     // 2분~4분 LED OFF
    else{                      // 3.0미만
      digitalWrite(pump,LOW);  // pump OFF
      setColor(0,0,0);
조회수 336
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 605
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7646
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2857
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노배우기 13:13 8
질문 ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 11:51 10
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글 master 14:48 5
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 17:23 2
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지새글 M4E2A8 19-08-19 20
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 34
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 47
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 18
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 61
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 30
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 40
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 325
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 34
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 34
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 71
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 77
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 55
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 47
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 47
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 62
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 43
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 49
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 118
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 57
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 41
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 75
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 87
