질문게시판 > 답변 : 답변 : 프로그램 코드에 기능동작에 대한 질문입니다.
TODAY182 TOTAL610,767
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 프로그램 코드에 기능동작에 대한 질문입니다.
작성자 master 작성일2018-10-29 08:26 조회763회 댓글7건
// DateTime : 2018-10-29 오전 8:31:11
//setColor(255,0,0)-빨간
//setColor(128,65,217)-보라
//setColor(255,94,0)-주황
//setColor(29,219,22)-녹색
#define U16 unsigned int
int R=6,G=9,B=10,BTN=2,pump=7;
int   mode=0,val=0,count=0,flag=0;
long  lastChangeTime=0,shortPressTime=600,longPressTime=1000;
float voltage=0;
  Serial.begin(57600);
  pinMode(BTN,INPUT);
  pinMode(pump,OUTPUT);
void setColor(U16 r1,U16 g1,U16 b1,U16 rate){
  float f=rate/255.0;
  r1*=fg1*=fb1*=f;
  analogWrite(R,r1); analogWrite(G,g1); analogWrite(B,b1);
  if(digitalRead(BTN)){ delay(10); count++; } // 버튼 누른시간 카운트업
    if(count>50){                      // 500ms 이상 눌렀다면
      if(count<100){ mode=1flag=0; } // 1000ms 이하
      else         { mode=0flag=0; } // 1000ms 이상 초기모드
    count=0;
  if(mode==1){
    val=analogRead(0);
    voltage=(float)val*5.0/1024.0Serial.println(voltage);
    if(voltage>=3.0){ // 밧데리 전압이 3.0V이상이면 → [A]밧데리 상태양호일 때 (녹색, 주황)
      if(flag==0){ flag=1;
        digitalWrite(pump,HIGH);   // → pump동작, 보라색 PWM동작 (2분)
        for(int k=0;k<15;k++){     // 2분*15=30분
          for(int i=0;i<120;i++){  // 120sec=2분동안 // setColor(128,65,217)-보라
            for(int i=0i<=255i++){ setColor(128,65,217,i); delayMicroseconds(1900); }
            for(int i=255i>=0i--){ setColor(128,65,217,i); delayMicroseconds(1900); }
        digitalWrite(pump,LOW); // pump OFF
    else// 3.0미만 → [B]밧데리 충전이 필요할 때
      setColor(255,0,0,1.0); // (빨간)
댓글 7
조회수 763
스캉이님의 댓글
스캉이 작성일
다시 질문을 드려 죄송합니다.
동작상태는 밧데리 잔량 3.0V 이상을 테스터로 측정하고 버튼을 0.5초에서 1초이내로 눌렀을때 아무런 동작을 하지 않습니다. 밧데리 잔량을 3.0V 이하로 낮춰서 다시 버튼을 0.5초에서 1초이내로 눌렀을때 빨간색이 아주 약하게 계속 켜져 있습니다. 이 상태에서 밧데리 잔량 (가변저항으로 조정하게 구성했습니다.)을 높이면 이때부터 시리얼 모니터에 값이 보이기 시작합니다. 3.0V에 도달하면 버튼을 누르지 않았는데 pump와 보라색 그라데이션이 시작되고 멈추지 않습니다. 이 상태레서 밧데리 잔량을 3.0V 이하로 조정해도 계속 켜진 상태입니다. 동작구성을 조금더 구체화 해서 정리해봐았습니다.
소스코드 몇라인 안되므로
공부해서 직접 원하는대로 작성해보세요
스캉이님의 댓글
스캉이 댓글의 댓글 작성일
비슷하게만이라도 동작되면 감을 잡고 해볼수 있을것 같아요~
기본 동작원리는 다 만들어드린 것 같으니 공부해서 만들어보세요
스캉이님의 댓글
스캉이 댓글의 댓글 작성일
답변 감사드립니다.
스캉이님의 댓글
스캉이 댓글의 댓글 작성일
아래 동작구성을 큰틀 위주로 한번만 더 소스정리  해줄수 있으신가요?
정말 한번만 더 도와주시면 감을 잡을수 있을것 같아요.
부탁드립니다
스캉이님의 댓글
스캉이 작성일
[버튼 동작이 있을 때]
 - 버튼을 1초이내 눌렀을 때
      - A0 밧데리 잔량체크
    - 잔량상태 LED 그라데이션 (2초)
          - 밧데리 잔량이 3.0V 이상일 때
                    - 동작시작 : pump점등, 보라색 그라데이션 (2초 주기) 1분동안 지속
                    - 동작대기 : pump꺼짐, 보라색 그라데이션 (2초 주기) 없음상태 30분 대기
                    - 동작끝 : pump꺼짐, 보라색 그라데이션 (2초 주기) 없음
          - 밧데리 잔량이 3.0V 이내일 때
 - 버튼을 1초이상 눌렀을 때
[버튼 동작이 없을 때]
 - USB 포트 연결
    - A0 밧데리 잔량체크 (실시간으로 계속 체크)
    - 3.7V이상이면 녹색 그라데이션
    - 3.0V ~ 3.6V면 주황색 그라데이션
    - 2.9V 이하면 빨간색 그라데이션
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 612
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7665
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2865
질문 1개 아두이노 보드에서 2개 HC-06을 사용하려는데 잘 되지가 않습니다댓글[6] 새글 신입 19-08-22 8
질문 아두이노로 구동가능한지 궁금합니다.댓글[1] 새글 산업맨 19-08-22 6
질문 atmega128 소스결합 오류댓글[1] 새글첨부파일 일본인호ㅈ두 19-08-21 15
질문 임베디드 시스템에 대한 궁금증 이미지새글 master 19-08-21 7
질문 atmega128a 스위치 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-21 15
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노배우기 19-08-20 17
질문 ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 16
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 master 19-08-20 13
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 14
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기댓글[1] 새글 master 19-08-21 11
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지 M4E2A8 19-08-19 30
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 45
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 57
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 24
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 70
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 35
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 44
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 341
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 38
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 38
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 80
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 86
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 59
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 55
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 52
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 66
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 49
