질문게시판 > master님, 블루투스 앱을 통한 작동 방식을 변경이 가능할까요?
TODAY358 TOTAL610,943
BASIC4MCU | 질문게시판 | master님, 블루투스 앱을 통한 작동 방식을 변경이 가능할까요?
작성자 RobustWalKeR 작성일2018-10-28 14:05 조회445회 댓글0건
SoftwareSerial btSerial(2, 3);
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT11
#define DHTPIN  8
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int trig = 9, echo = 10;
int fanP = 6, fanN = 7;
int PIR = 4;
int rpm = 0, r = 0, index = 0;
char rxbuf[20];
  pinMode(fanP,OUTPUT); pinMode(fanN,OUTPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  btSerial.begin(9600);
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.8;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<30){
    if(digitalRead(PIR)){
      float humidity=dht.readHumidity();
      float temperature=dht.readTemperature();
      if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("Faild to read from DHT sensor!"); return; }
      Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
      Serial.print((int)humidity); Serial.print("%");
      String humi="Humi: "; humi+=(String)humidity; humi+="%";
      String temp="Temp: "; temp+=(String)temperature; temp+="C";
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi);
      lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp);
      delay(2500);
      if(temperature>20){
        analogWrite(fanP,rpm); // 팬 ON
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0); lcd.print("FAN RUNNING");
        lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ENJOY THE WIND!");
        analogWrite(fanP,0); // 팬 OFF
        lcd.clear();
  if(Serial.available()){
    btSerial.write(Serial.read());
  if(btSerial.available()){
    r=btSerial.read();         // 1문자 받아서
    Serial.write(r);          // 시리얼모니터에 출력
    if(r=='\n'){               // 종료 문자면
      if(index){               // 받은 데이터가 있으면(0이 아니면)
        rxbuf[index]=0;        // 버퍼 마지막에 널문자를 추가하고
        rpm=atoi(rxbuf);       // 버퍼내용을 정수로 변환
      index=0;                 // 인덱스 초기화
    else{                      // 종료 문자가 아니면
      rxbuf[index++]=r;        // 버퍼에 차례로 저장
  delay(500);
여태까지 master님께서 만들어주신 코드입니다.
초음파센서가 작동중인 상태에서 30cm 이내에 물체가 감지되면, 인체감지센서가 작동하고 해당 센서에서 감지가 되면, 온습도센서로 넘어와서 LCD에 센서가 측정한 온도와 습도를 출력하는데 만약 온도가 20도 이상이면 팬이 돌아가고, LCD에 `FAN RUNNING ENJOT THE WIND!' 가 출력됩니다. 온도가 20도 이상이면 팬이 돌아가지 않죠. 더불어, 팬이 돌아가는 상태에서 20도 이상이 되면 자동적으로 팬이 중지되구요.
제가 이제 최종적으로 앱 인벤터로 작성한 블루투스 앱을 통해서 팬의 RPM을 조절해야했는데요.
지난주에 도움을 주셔서 앱을 만들고, 구동하는데 까지 성공했습니다. 그런데, 블루투스 앱을 통한 RPM 변경 방식이 제가 생각한거랑 조금 다르게 작동을 하더라구요.
https://youtu.be/WwGwuxFkXYo
이 영상이 제가 위 코드를 업로드하고, 위의 앱 인벤터 블록에 맞게 만든 앱으로 작동시킨 영상입니다. 최초 동작시에 팬이 돌아가는 상황이 오면, 팬이 돌아가지 않습니다. 한번 팬이 작동해야하는 단계가 되면 앱으로 풍량을 선택하고 처음부터 다시 시작해서 팬이 돌아가는 단계까지 와야지 올바르게 팬이 돌아갑니다. 팬이 돌아가는 상태에서 예를 들어 강풍으로 팬이 돌아가는데, 미풍으로 돌리고 싶으면 블루투스 앱에서 미풍을 누르고 조금 기다렸다가 다시 처음부터 시작해야하는거죠.
제가 생각한 것은 최초로 순서가 진행될 때 팬이 돌아가는 상황이 오면 팬은 자동적으로 약풍 내지는 강풍으로 돌리고 팬이 작동하는 상태에서 블루투스 앱으로 미풍이나 약풍을 누르면 팬이 돌아가는 상태에서 바로 미풍 상태의 RPM, 약풍 상태의 RPM으로 바로 변경이 되는 것을 생각했었습니다. 혹시, 이런 방향으로 작동 방식을 변경하는 것이 가능할까요?
조회수 445
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 612
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7665
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2865
질문 1개 아두이노 보드에서 2개 HC-06을 사용하려는데 잘 되지가 않습니다댓글[6] 새글 신입 19-08-22 9
질문 아두이노로 구동가능한지 궁금합니다.댓글[1] 새글 산업맨 19-08-22 6
질문 atmega128 소스결합 오류댓글[1] 새글첨부파일 일본인호ㅈ두 19-08-21 15
질문 임베디드 시스템에 대한 궁금증 이미지새글 master 19-08-21 7
질문 atmega128a 스위치 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-21 15
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노배우기 19-08-20 17
질문 ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 16
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 master 19-08-20 13
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 14
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기댓글[1] 새글 master 19-08-21 11
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지 M4E2A8 19-08-19 30
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 45
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 57
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 24
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 70
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 35
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 44
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 341
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 38
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 38
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 80
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 86
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 59
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 55
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 52
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 66
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 50
