질문게시판 > 아두이노 인터럽트 재질문 드립니다~~
TODAY5,665 TOTAL814,768
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 인터럽트 재질문 드립니다~~
작성자 아야어여 작성일2018-10-29 18:21 조회892회 댓글2건
아두이노 인터럽트 구현 관련해서 질문 드립니다.
구현하고 싶은 방법은 스위치를 누르면 정지정지 라는 말과 함께 loop문을 정지 시켰다가
다시 스위치를 누르면 동작하는  외부 인터럽트를 구현하려고 하고 있습니다.
그런데 스위치를 누르면 정지정지정지 과 함께 다시 loop문이 동작을 합니다
즉, 구현하고 싶은 것 - 스위치 누르면 동작 멈춤(정지정지 음성출력)
                                     다시 스위치를 누르면 동작 함
이게 반복이 되야 되는데 스위치를 누르면 정지정지라는 음성출력은 되는데
동작이 멈추질 않습니다.
모두 그런 것은 아니고 2번 내지 3번에 한 번 꼴로 모두 멈추지 않습니다.
이게 무슨 뜻이냐면 원래는 멈춰야 할 타이밍에 멈추지 않고 그 다음 번 스위치가 눌렸을 때
정지를 하는 상황이 발생을 합니다.
이것은 어떻게 해결 해야 하나요???
----------------------전체 소스파일 입니다.------------------------
#include <MD_TCS230.h>
#include <FreqCount.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
#include "ColorMatch.h"
#define BLACK_CAL 0  //검은색 조정
#define WHITE_CAL 1  //흰색 조정
#define READ_VAL  2  // 읽기
#define LEARN_VAL 3  //학습
#define LEARN_MODE 'L' //학습모드
#define MATCH_MODE 'M' //동작모드
#define  S2_OUT  6     //s2핀
#define  S3_OUT  13 //s3핀
#define interruptPin1 2 //인터럽트 핀
#define in1Pin 10 // 모터1인풋1
#define in2Pin 4  //모터1인풋2
#define in3Pin 7  //모터2인풋1
#define in4Pin 11  //모터2인풋2
#define enablePin 9       // enablePin
uint8_t modeOp = 'M'; //동작모드
uint8_t ctIndex;
colorData rgb;
unsigned long time = 0;
int count;
char runflag = 1; //인터럽트
MD_TCS230 CS(S2_OUT, S3_OUT);
SoftwareSerial mySerial(8, 12);
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  CS.begin(); //동작모드시 헤더파일 사용
  if (modeOp == MATCH_MODE) {
    CS.setDarkCal(&sdBlack);
    CS.setWhiteCal(&sdWhite);
  mp3_set_serial (mySerial);
  delay(1);
  mp3_set_volume (30);
  pinMode(interruptPin1, INPUT);
  digitalWrite(interruptPin1, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin1), toggle, FALLING);
  pinMode(enablePin, OUTPUT);     // enablePin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in1Pin, OUTPUT);        // in1Pin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);        // in2Pin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in3Pin, OUTPUT);        // in3Pin을 출력핀으로 설정합니다.
  pinMode(in4Pin, OUTPUT);        // in4Pin을 출력핀으로 설정합니다.
//인터럽트 함수
void toggle(){
if(runflag) {
  mp3_play (2);
  delay_(3000);
  else {
    mp3_play (0);
    delay(3000);
runflag = !runflag;
void Foward(int speed, boolean reverse)   // 직진.
  analogWrite(enablePin, speed);
  digitalWrite(in1Pin, ! reverse);
  digitalWrite(in2Pin, reverse);
  digitalWrite(in3Pin, ! reverse);
  digitalWrite(in4Pin, reverse);
void motor1(int speed, boolean reverse)   //좌회전
  digitalWrite(in1Pin, !reverse);
  digitalWrite(in2Pin, !reverse);
  digitalWrite(in3Pin, !reverse);
void motor2(int speed, boolean reverse)  //우회전
  digitalWrite(in4Pin, !reverse);
//시리얼의 모든 것을 삭제
void clearInput() { while (Serial.read() != -1); }
void delay_(int ms){
while(count!=ms){
delayMicroseconds(1000);
count++;
count = 0 ;
//동작 할 때 필요하지 않으나, 다른 함수들에서 사용되기 때문에 넣어놨음
//소문자로 받았을 경우
char getChar()  {
  while (Serial.available() == 0);
  return (toupper(Serial.read())); }
char *readASCII(uint8_t size) {
#define BUF_SIZE (9 + 1) //시리얼입력 함수
  static char s[BUF_SIZE];
  uint8_t i = 0;
  char c;
  s[0] = '\0';
  size--;
  while ((i < size) && (size < BUF_SIZE)) {
    c = getChar();
    if (c == '\n')
    s[i++] = c;
    s[i] = '\0';
  clearInput();
  return (s);
#undef BUF_SIZE
uint8_t fsmReadValue(uint8_t state, uint8_t valType)  //TCS3200 색 읽는 함수 및 학습모드
  static uint8_t selChannel;
  static uint8_t readCount;
  static sensorData sd;
  switch (state) {
    case 0: // 시작하기 위한 안내문을 보여줍니다:
      Serial.print(F("\n\n값을 읽는 중: "));
      switch (valType) {
        case BLACK_CAL: Serial.print(("검정색 영점 조정")); break;
        case WHITE_CAL: Serial.print(("하얀색 영점 조정")); break;
        case READ_VAL: Serial.print(("색 맞추기")); break;
        case LEARN_VAL: Serial.print(ct[ctIndex].name); break;
        default: Serial.print(F("??")); break;
      clearInput();
      if (valType == LEARN_VAL) {
          char *p;
      else {
        Serial.print(("\n시작하려면 어떤 키든 눌러주세요 ..."));
        clearInput();
      state++;
    case 1: // 센서 값을 읽기 시작합니다
      CS.read();
      state++;
    case 2: // 값을 읽어 들일 때까지 기다립니다
      if (CS.available()) {
        switch (valType) {
          case BLACK_CAL:
            CS.getRaw(&sdBlack);
          case WHITE_CAL:
            CS.getRaw(&sdWhite);
          case READ_VAL:
          case LEARN_VAL:
            CS.getRGB(&rgb);
            Serial.print(("\nRGB["));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_R]);
            Serial.print((","));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_G]);
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_B]);
            Serial.print(("]"));
        state++;
    default: // reset fsm
      state = 0;
  return (state);
uint8_t colorMatch(colorData *rgb)  //COLOR MATCH 헤더파일과 비교 함수
  int32_t d;
  uint32_t v, minV = 999999L;
  uint8_t minI;
  for (uint8_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(ct); i++) {
    v = 0;
    for (uint8_t j = 0; j < RGB_SIZE; j++) {
      d = ct[i].rgb.value[j] - rgb->value[j];
      v += (d * d);
    if (v < minV) {
      minV = v;
      minI = i;
    if (v == 0)
  return (minI);
  static uint8_t runState = 0;
  static uint8_t readState = 0;
if(runflag){
    switch (runState) {
      case 0: // 색의 RGB 값을 읽어들입니다
        readState = fsmReadValue(readState, READ_VAL);
        if (readState == 0) runState++;
      case 1: // 가까운 색을 찾아냅니다:
          uint8_t i = colorMatch(&rgb);
          Serial.print(("\n가장 가까운 색은 "));
          Serial.print(ct[i].name);
          Serial.print(("입니다"));
       if(!strcmp(ct[i].name, "빨간색"))
        mp3_play (3);
        delay(300);
        motor1(255, 1);
        delay(300);
        motor1(0,0);
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "주황색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "노란색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "초록색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "하얀색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "분홍색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "남색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "보라색")){mp3_play (1);}
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "파란색"))
        mp3_play (4);
        delay(300);
        motor2(255, 1);
        delay(300);
        motor2(0, 0);
       else if(!strcmp(ct[i].name,  "검정색"))
        Foward(255, 1);         // setMotor 함수에 255와 1를 넣어 호출합니다.
        delay(300);              // 2초간 지연
        Foward(0, 0);
       runState++;
      for(int i=0;i<100;i++)
      { delay(30); if(!runflag)break; } // 딜레이 도중 빠르게 하기 위해서 사용
        default:
        runState = 0;
조회수 892
스위치에 병렬로 0.1uF 커패시터 연결해서 채터링을 줄여보세요
//인터럽트 함수
void toggle(){
if(runflag) {
  mp3_play (2);
  delay_(3000);
  else {
    mp3_play (0);
    delay(3000);
runflag = !runflag;
EIFR=0xFF; // <--- 추가해서 돌려보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1002
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8988
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3405
질문 서보모터 질문 새글 알씨알씨 21:21 2
질문 서보모터 속도댓글[1] 새글 알씨알씨 18:27 8
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[1] 새글 끵끵끵 17:01 11
질문 미세먼지센서 GP2Y1023AU0F 코드 질문드립니다! 새글첨부파일 덕덕덕 15:57 8
질문 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 Leos 11:58 14
답변 답변글 답변 : 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 master 18:22 6
질문 아두이노 자동차 소스 작성중 어려움이 있어 질문 드립니다.댓글[1] 새글 쿤싼 02:10 12
질문 atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다. 새글 메가콜라 19-12-14 9
답변 답변글 답변 : atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다.댓글[1] 새글 master 19-12-14 13
질문 온도센서 질문입니다.댓글[1] 새글 오기 19-12-14 14
질문 ATMEGA128 노래 속도 새글 Leos 19-12-14 16
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 노래 속도 새글 master 19-12-14 13
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[2] 새글 끵끵끵 19-12-14 16
답변 답변글 답변 : 초기화 어떻게 하나요? 새글 master 19-12-14 4
질문 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 klohs 19-12-13 13
답변 답변글 답변 : 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 master 19-12-13 12
질문 atmega128 / bldc모터 구동 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 조셉 19-12-13 18
질문 블루투스(HM-10) 비콘 관련 질문댓글[2] 으앙 19-12-12 17
질문 모터가 이상합니다.댓글[3] 첨부파일 이즈미 19-12-12 22
질문 아두이노 코딩 질문이요 나비힛 19-12-12 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 질문이요 master 19-12-12 20
질문 앱인벤터에 값을 표기하는데 앞에 ( 가 붙는데 떼고 싶습니다. 이미지첨부파일 어려운AVR 19-12-11 11
답변 답변글 답변 : 앱인벤터에 값을 표기하는데 앞에 ( 가 붙는데 떼고 싶습니다.댓글[3] master 19-12-11 16
질문 아두이노 스텝모터 멈추기댓글[1] 이즈미 19-12-11 23
질문 avr atmega128 숫자야구게임댓글[1] 첨부파일 주냥몬 19-12-11 35
질문 블루투스 값이 변조가 됩니다댓글[3] 이미지첨부파일 어려운AVR 19-12-11 22
MCU BASIC ⓒ 2019
