질문게시판 > 아두이노에 온도센서, 4자리 7세그먼트 표시 장치를 연결하여 온도를 표시하는데 모르겠습니다. 도와주세요
TODAY804 TOTAL1,150,220
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노에 온도센서, 4자리 7세그먼트 표시 장치를 연결하여 온도를 표시하는데 모르겠습니다. 도와주세요
작성자 마법바지 작성일2018-10-26 10:05 조회1,490회 댓글1건
byte patterns[]={
  0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE4,0xFE,0xE6
int digit_select_pin[]={66,67,68,69};
int segment_pin[]{58,59,60,61,62,63,64,65};
int SEGMENT_DELAY=5;
unsigned long time_previous, time_current;
int minutes=0, seconds=0;
  for(int i = 0;i < 4; i++){
     pinMode(segment_pin[i],OUTPUT);
  for(int i = 0;i < 8; i++){
  time_previous = millis();
  void show_digit(int pos, int number){
    for(int i = 0;i <4; i++){
      if(i + 1 == pos)
           digitalWrite(digit_select_pin[i],LOW);
           digitalWrite(digit_select_pin[i],HIGH);
      for(int i = 0;i <8; i++){
        boolean on_off = bitRead(patterns[number],7 - i);
         digitalWrite( segment_pin[i], on_off);
void show_4_digit(int number){
  number=number % 10000;
  int thousands =  number/1000;
   number=number % 1000;
   int hundreads =  number/100;
    number=number % 100;
    int tens = number/10;
    int ones = number%10;
    show_digit(1,thousands);
    delay(SEGMENT_DELAY);
    show_digit(2,thousands);
    show_digit(3,tens);
    show_digit(4,ones);
  time_current = millis();
  if(time_current - time_previous>=1000){
      time_previous =time_current;
      seconds++;
      if(seconds == 60){
        seconds = 0;
        minutes++;
      if(minutes == 60) minutes = 0;
  show_4_digit(minutes * 100 + seconds);
(2)
  if(time_current - time_previous >= 1000){
    time_previous = time_current;
  int reading = analogRead(55);
  float voltage = reading*5.0/1024.0;
  Serial.print(voltage);
  Serial.print(" V : ");
  float temperatureC = voltage*100;
  Serial.print(temperatureC);
  Serial.print(" C, ");
  float temperatureF = (temperatureC*9.0/5.0) + 32.0;
  Serial.print(temperatureF);
  Serial.println("F");
위의 (1), (2) 소스 코드를 활용하여 섭씨온도를 1초에 한 번 갱신하여 4자리 7세그먼트 표시 장치에 표시하는 스케치를 작성하는 중입니다. 아래와 같이 수정을 해보았는데 어느 부분을 더 수정해야 할까요? 도와주세요 능력자분들ㅜㅜ
byte patterns[]={
  0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE4, 0xFE, 0xE6
int segment_pin[]{58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65};
  for(int i = 0; i < 4; i++){
    if(i + 1 == pos)
  show_digit(3,tens);
  show_digit(4,ones);
  if(time_current – time_previous>=1000){
      float voltage = reading * 5.0 / 1024.0;
      float temperatureC = voltage * 100;
      float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
조회수 1,490
같은 질문을 여러개 작성하지 말아주세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1871
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11793
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4452
질문 아두이노와 STM L432KC 블루투스 통신관련 질문입니다. 새글 아니뭐그냥 01:13 8
질문 아래 글에 재질문입니다!댓글[3] 새글 수파도프 20-07-15 16
질문 rtc 모터제어댓글[5] 새글 수파도프 20-07-15 25
질문 타이머 관련해서 질문 드립니다.댓글[1] 새글 코딩공부하자 20-07-15 14
답변 답변글 답변 : 타이머 관련해서 질문 드립니다.댓글[2] 새글 코딩공부하자 20-07-15 13
질문 아두이노, PC 간 버튼통신 질문댓글[3] 이미지새글 songsare 20-07-15 22
질문 아두이노 코드 볼 스위치 코드에 대해서 질문 드립니다. 새글 아두이노어려웡 20-07-14 18
질문 외부 인터럽트에 대해 질문드립니다..!댓글[2] 새글 코딩공부하자 20-07-14 23
질문 초음파 센서와 연동질문댓글[2] 야야두이노 20-07-14 27
질문 아두이노 due 타이머 인터럽트댓글[9] 궁금 20-07-14 24
질문 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다 야야두이노 20-07-13 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다 master 20-07-13 25
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다댓글[2] 이미지 야야두이노 20-07-13 29
질문 Atmega48 주파수 관련해서 질문드립니다..!댓글[5] 코딩공부하자 20-07-13 26
질문 타이머 인터럽트 채터링 문제? 이미지첨부파일 궁금 20-07-13 23
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트 채터링 문제?댓글[2] master 20-07-13 19
질문 아두이노 질문있습니다댓글[1] 이미지 djfuqspdy 20-07-12 32
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[3] 궁금 20-07-10 41
질문 unique id 생성댓글[1] cheaminee 20-07-10 38
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 46
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 51
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 45
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 30
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 39
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 41
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 62
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 66
