질문게시판 > 답변 : 답변 : 답변 : 답변 : 답변 : 아두이노에 온도센서, 4자리 7세그먼트 표시 장치를 연결하여 온도를 표시하는데 모르겠습니다. 도와주세요
TODAY2,835 TOTAL795,004
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 답변 : 답변 : 답변 : 아두이노에 온도센서, 4자리 7세그먼트 표시 장치를 연결하여 온도를 표시하는데 모…
작성자 master 작성일2018-10-28 08:58 조회973회 댓글2건
int  digit_pin[]={66,67,68,69};
int  seg_pin[]  ={65,64,63,62,61,60,59,58}; // a,b,c,d,e,f,g,dp
  for(int i=0;i<4;i++)pinMode(digit_pin[i],OUTPUT);
  for(int i=0;i<8;i++)pinMode(seg_pin[i],OUTPUT);
  digitalWrite(seg_pin[0],1);   //seg_a(seg_pin[0])=1 // 65번핀
  digitalWrite(digit_pin[0],0); //digit1=0            // 66번핀
천의자리 a  ON
만약, 천의자리가 아니고 일의자리라면
int  digit_pin[]={69,68,67,66};
배열 순서를 바꿔줍니다.
만약 a가 아니고 dp가 켜진다면
int  seg_pin[]  ={58,59,60,61,62,63,64,65}; // a,b,c,d,e,f,g,dp
배열 순서를 바꿔줍니다.
조회수 973
마법바지님의 댓글
마법바지 작성일
void loop 부분은
  time_current=millis();
  if(time_current-time_previous>=1000){ time_previous=time_current;
    if(++seconds==60){ seconds=0; if(++minutes==60)minutes=0; }
    int  val=analogRead(55)
    float temperatureC=val*500.0/1024.0;
    //float temperatureF=(temperatureC*9.0/5.0)+32.0;
    temp=temperatureC;
  show_4_digit();
위의 부분에서 show_4_digit(); 대신
이 두 문장을 추가하면 되는건가요??
천의자리 a  ON <-- 이 내용으로 작성한 코드인데요
이 코드를 돌려서 어느 세그먼트가 켜지는지 체크 해보세요
순서가 바뀌어서 켜진다면
배열 순서를 바꿔줍니다.
만약 a가 아니고 dp가 켜진다면
배열 순서를 바꿔줍니다.
위처럼 수정해서 다시 돌려보시라는 뜻입니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 986
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8951
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3382
질문 atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[1] 새글 끵끵끵 17:17 8
답변 답변글 답변 : atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[1] 새글 master 17:43 7
질문 아두이노 고정밀 서보모터 구동 새글 master 17:12 4
질문 AVR ATMEGA128 블루투스 서보모터 제어 질문드립니다.댓글[5] 새글 어려운AVR 14:13 6
질문 atmega128 스톱워치 질문 새글 master 13:15 12
질문 atmega128 가변저항 LED 새글 비러 13:15 3
답변 답변글 답변 : atmega128 가변저항 LED 새글 master 13:37 4
질문 ATMEGA128 스위치적인 질문이 있습니다.댓글[1] 새글 lilliCe 06:32 12
질문 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ 새글 rkdeh 04:02 6
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ 새글 master 09:44 9
질문 아두이노 rc카 코딩댓글[1] 새글 KInb 19-12-09 9
질문 atmega16 빨리누르기 게임 이미지새글첨부파일 잘생김 19-12-09 24
답변 답변글 답변 : atmega16 빨리누르기 게임 새글 master 19-12-09 16
질문 AVR POLLING EDGE 질문 새글 master 19-12-09 5
질문 atmega128 온도센서 이용 모터 제어 질문드립니다. 이미지새글첨부파일 우와우와웅 19-12-09 16
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 이용 모터 제어 질문드립니다. 새글 master 19-12-09 27
질문 Atmega128 코드 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 Hanshin 19-12-09 17
질문 세그먼트 코드 오류 재질문 새글 프로미스애인 19-12-08 9
답변 답변글 답변 : 세그먼트 코드 오류 재질문 새글 master 19-12-09 9
질문 Atmega 128 세그먼트카운팅 질문댓글[1] 새글 프로미스애인 19-12-08 15
질문 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 bas213 19-12-07 14
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 master 19-12-07 15
질문 아두이노 컴파일 오류 질문입니다!!댓글[1] 메롱198 19-12-07 18
질문 Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문! 이미지첨부파일 조셉 19-12-06 24
답변 답변글 답변 : Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문!댓글[2] master 19-12-06 39
질문 세그먼트 숫자가 같을시 LED 깜박거리기댓글[1] 홍구 19-12-06 28
질문 MP3 모듈 질문있습니다.댓글[1] 초짜 19-12-06 19
MCU BASIC ⓒ 2019
