질문게시판 > 아두이노 74138 시계 소스코드 여기까지 해봤는데..
TODAY1,053 TOTAL2,585,225
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 74138 시계 소스코드 여기까지 해봤는데..
작성자 hktsakura 작성일2018-08-04 15:04 조회7,022회 댓글0건
#define PBA1 A0
#define PBA2 A1
#define PBA3 A2
#define PBA4 A3
#define SDA A4
#define SCL A5
#define PBS1 2 // 시간설정
#define PBS2 3 //
#define PBS3 4 //
#define PBS4 5 //
#define LED1 6 // RED_LED
#define LED2 7 // dp
const byte la_74138=8;
const byte lb_74138=9;
int pins[]={10,11,12,13};
int ON=HIGH,OFF=LOW;
int s1,s2,s3,s4,a1,a2,a3,a4;
int ms=0,s=0,m=0,h=0; // 시계
int ss=0,mms=0,mm=0; // 스톱워치
pinMode(PBS1,INPUT);
pinMode(PBS2,INPUT);
pinMode(PBS3,INPUT);
pinMode(PBS4,INPUT);
pinMode(PBA1,INPUT);
pinMode(PBA2,INPUT);
pinMode(PBA3,INPUT);
pinMode(PBA4,INPUT);
pinMode(LED1,OUTPUT);
pinMode(LED2,OUTPUT);
for(int i=0;i<4;i++){
pinMode(pins[i],OUTPUT);
pinMode(la_74138,OUTPUT);
pinMode(lb_74138,OUTPUT);
pinMode(SCL,OUTPUT);
pinMode(SDA,OUTPUT);
s1=digitalRead(PBS1);
s2=digitalRead(PBS2);
s3=digitalRead(PBS3);
s4=digitalRead(PBS4);
a1=digitalRead(PBA1);
a2=digitalRead(PBA2);
a3=digitalRead(PBA3);
a4=digitalRead(PBA4);
if(s1==HIGH&&s2==LOW){
    digitalWrite(LED1,LOW);
    if(s3==LOW&&s4==HIGH){
    digitalWrite(LED2,HIGH);
    if(s3==HIGH&&s4==LOW){
    digitalWrite(LED2,LOW);
  if(s1==LOW&&s2==HIGH){
  if(s1==HIGH&&s2==HIGH){
    ms++;
    if(ms%20==0){
      digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
    if(ms>45){ ms=0; if(++s>59)s=0;m++;
    if(ms^1){ // ms가 홀수면 초(sec) 일의 자리 출력
      digitalWrite(la_74138,1);
      digitalWrite(lb_74138,1); // 138 Y0 out
      char t=s%10; // 초(sec) 일의 자리
      for(int j=0;j<4;j++){
        if(t&(1<<j))
        digitalWrite(pins[j],1);
        else digitalWrite(pins[j],0);
    delay(1);
    if(ms^10){ // ms가 짝수면 초(sec) 십의 자리 출력
      digitalWrite(la_74138,0);
      digitalWrite(lb_74138,1); // 138 Y1 out
      char t=s/10; // 초(sec) 십의 자리
        if(t&(1<<j))
    delay(1);
    if(m^1){  // 분 1의자리
      digitalWrite(lb_74138,0);
      char t=m/60;
        if(t&(1<<j))
    delay(1);
    if(m^10){  // 분 10의자리
      char t=h/10;
        if(t&(1<<j))
    delay(1);
    delay(10);
일단 여기까지 코드를 짜봤는데 시계 동작이 이상해서...
그리고 세그먼트 부분 밝기가 희미하게 나오더군여;;;
조회수 7,022
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17163
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33561
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 28
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 새글 박무농 23-03-25 30
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 15
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 39
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 34
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 36
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 58
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 68
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 68
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 54
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 52
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터(mg996r, mg90s)를 pwm로 제어 중 떨림댓글[1] 이미지첨부파일 토비 23-03-15 55
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 47
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 70
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 161
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 122
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 142
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 82
질문 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55개를 대체할 수 있는건가요?댓글[1] hghh 23-02-22 107
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 143
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 107
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 108
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 177
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 199
