질문게시판 > 답변 2: 아두이노 저장,재생기능
TODAY319 TOTAL2,173,711
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 2: 아두이노 저장,재생기능
작성자 master 작성일2018-08-06 17:22 조회3,540회 댓글0건
// DateTime : 2018-08-06 오후 5:26:06
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2,3);
int record=A1,replay=A2;
int LED=13,resetMIDI=4;
int btn[8]={13,12,11,10,9,8,7,6};
boolean bs[8]={ 00000000};
boolean br[8]={ 00000000};
int   note[8]={60,62,64,65,67,69,71,72}; //도레미파솔라시도
  Serial.begin(31250);
  mySerial.begin(31250);
  for(byte i=0;i<8;i++)pinMode(btn[i],INPUT_PULLUP);
  pinMode(record,INPUT_PULLUP);
  pinMode(replay,INPUT_PULLUP);
  pinMode(resetMIDI,OUTPUT);
  digitalWrite(resetMIDI,LOW ); delay(100); digitalWrite(resetMIDI,HIGH); delay(100);
  byte i,byteData;
  for(i=0;i<8;i++)br[i]=digitalRead(btn[i]);
  for(i=0;i<8;i++){
    if     (!bs[i]&&!br[i]){ noteOn (0,note[i],100); bs[i]=1; }
    else ifbs[i]&& br[i]){ noteOff(0,note[i],  0); bs[i]=0; }
  if(!record){}
  if(!replay){}
  if(Serial.available()>0){ byteData=Serial.read(); mySerial.write(byteData); }
void noteOn (byte ch,byte note,byte attack_v ){ talkMIDI((0x90|ch),note,attack_v ); }
void noteOff(byte ch,byte note,byte release_v){ talkMIDI((0x80|ch),note,release_v); }
void talkMIDI(byte cmd,byte d1,byte d2){
  digitalWrite(LED,HIGH);
  mySerial.write(cmd); mySerial.write(d1); if((cmd&0xF0)<=0xB0)mySerial.write(d2);
  digitalWrite(LED,LOW);
배열 사용해서 질문 소스를 정리 했습니다.
조회수 3,540
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29815
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 254
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 37
