질문게시판 > 답변 3: 아두이노 저장, MIDI 재생기능
TODAY394 TOTAL2,175,702
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 3: 아두이노 저장, MIDI 재생기능
작성자 master 작성일2018-08-06 18:18 조회4,432회 댓글1건
// DateTime : 2018-08-06 오후 6:22:05
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2,3);
byte record=A1,replay=A2;
byte LED=13,resetMIDI=4;
byte btn[8]={13,12,11,10,9,8,7,6};
boolean  bs[8]={  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0};
boolean  br[8]={  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0};
byte note_a[8]={ 6062646567697172}; //도레미파솔라시도 attack
byte note_r[8]={160,162,164,165,167,169,171,172}; // 무음 release
byte play=0,play_cnt=0;
struct rec_nt{
  byte         n// note
  unsigned int t// delay_time
}nt[50];
unsigned long time,tp;
int index=0;
void time_save(){
  time=millis();       // 현재 시간
  nt[index].t=time-tp// 딜레이 시간 저장
  tp=time;             // 시간 저장
  index++;             // 인덱스 증가
  nt[index].t=time-tp// 딜레이 시간=0
  Serial.begin(31250);
  mySerial.begin(31250);
  for(byte i=0;i<8;i++)pinMode(btn[i],INPUT_PULLUP);
  pinMode(record,INPUT_PULLUP);
  pinMode(replay,INPUT_PULLUP);
  pinMode(resetMIDI,OUTPUT);
  digitalWrite(resetMIDI,LOW ); delay(100); digitalWrite(resetMIDI,HIGH); delay(100);
  byte i,byteData;
  if(!record){                  // 녹음 // 토글 스위치
    delay(50);                  // 채터링
    play_cnt=0play=0;         // 재생모드 종료
    for(i=0;i<50;i++)nt[i].t=0// 초기화
    tp=time=millis();           // A2 누른 시간 저장
    index=0;                    // 저장 인덱스 초기화
    nt[index].n=0;              // 첫음은 무음으로 시작
    nt[index].t=0;              // 시간=0
    while(!record){             // 녹음스위치가 0인 동안
      for(i=0;i<8;i++)br[i]=digitalRead(btn[i]);
      for(i=0;i<8;i++){
        if     (!bs[i]&&!br[i]){ time_save(); nt[index].n=note_a[i]; bs[i]=1; } // note attack
        else ifbs[i]&& br[i]){ time_save(); nt[index].n=note_r[i]; bs[i]=0; } // 무음 release
    time=millis();       // 종료 시간
    nt[index].t=time-tp// 저장
    nt[index+1].t=0;     // 종료
  if(play){ // 재생모드
    if(play_cnt<50){
      if(nt[play_cnt].t){
        byte n=nt[play_cnt].n;             // note
        if(n<100){ noteOn (0,    n,100); } // midi attack
        else     { noteOff(0,n-100,  0); } // midi release
        delay(nt[play_cnt].t);
        play_cnt++;
      elseplay_cnt=0play=0; } // 딜레이 시간이 0이면 종료
  if(!replay){ play=1play_cnt=0; } // replay set
  if(Serial.available()>0){ byteData=Serial.read(); mySerial.write(byteData); }
void noteOn (byte ch,byte note,byte attack_v ){ talkMIDI((0x90|ch),note,attack_v ); }
void noteOff(byte ch,byte note,byte release_v){ talkMIDI((0x80|ch),note,release_v); }
void talkMIDI(byte cmd,byte d1,byte d2){
  digitalWrite(LED,HIGH);
  mySerial.write(cmd); mySerial.write(d1); if((cmd&0xF0)<=0xB0)mySerial.write(d2);
  digitalWrite(LED,LOW);
제대로 동작할런지 모르겠지만 참고하세요
조회수 4,432
gksl님의 댓글
gksl 작성일
지금 스피커문제인지 쉴드연결문제인지 부품이 원활하게 작동이 안되는 상태라 실행을 아직 제대로 못해봤습니다ㅜ.ㅜ 그래도 이렇게 친절한 답변 너무너무 감사드리고 또 질문사항있으면 올리겠습니다! 다시한번 감사드립니다~~~
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 59
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 50
