질문게시판 > 답변 2: 아두이노 flex센서 5개 송신
TODAY665 TOTAL2,584,837
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 2: 아두이노 flex센서 5개 송신
작성자 master 작성일2018-09-01 21:15 조회6,893회 댓글0건
// DateTime : 2018-09-01 오후 9:18:08
//-----------------------------------<<마스터 코드>>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2,3); //블루투스의 Tx,Rx핀을 2번 3번핀으로 설정
int flex_1=0,flex_2=1,flex_3=2,flex_4=3,flex_5=4;
  Serial.begin(9600); while(!Serial){ ; } Serial.println("Hello World!");
  mySerial.begin(9600);
void loop(){ //코드를 무한반복합니다.
  int v1=analogRead(flex_1);
  if(v1<1004)v1=0else v1-=1004if(v1>14)v1=14// 1004~1018 --> 0~14
  Serial.println(v1); mySerial.write(v1);         // 0~14
  int v2=analogRead(flex_2);
  if(v2<997)v2=0else v2-=997if(v2>19)v2=19// 997~1016 --> 0~19
  Serial.println(v2); mySerial.write(v2+50);    // 50~69
  int v3=analogRead(flex_3);
  if(v3<999)v3=0else v3-=999if(v3>20)v3=20// 999~1019 --> 0~20
  Serial.println(v3); mySerial.write(v3+100);   // 100~120
  int v4=analogRead(flex_4);
  if(v4<1014)v4=0else v4-=1014if(v4>8)v4=8// 1014~1022 --> 0~8
  Serial.println(v4); mySerial.write(v4+150);   // 150~158
  int v5=analogRead(flex_5);
  if(v5<1004)v1=0else v5-=1004if(v5>9)v5=9// 1004~1013 --> 0~9
  Serial.println(v5); mySerial.write(v5+200);   // 200~209
//-----------------------------------<<슬레이브 코드>>
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
int r;
  servo1.attach(9); servo2.attach(10);
  if(mySerial.available()){
    r=mySerial.read();
    if     (r50){ r=map(r,  014,180,0); Serial.print("1"); Serial.println(r); servo1.write(r); }
    else if(r<100){ r=map(r5069,180,0); Serial.print("2"); Serial.println(r); servo2.write(r); }
  //else if(r<150){ r=map(r,100,120,180,0); Serial.print("3"); Serial.println(r); servo3.write(r); }
  //else if(r<200){ r=map(r,150,158,180,0); Serial.print("4"); Serial.println(r); servo4.write(r); }
  //else if(r<250){ r=map(r,200,209,180,0); Serial.print("5"); Serial.println(r); servo5.write(r); }
센서 값의 범위가 작아서 50씩 5개의 구간을 나누어서 송수신합니다.
조회수 6,893
