질문게시판 > 답변 : 아두이노 자전거 후방감지 블루투스 출력
TODAY626 TOTAL2,584,798
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 자전거 후방감지 블루투스 출력
작성자 master 작성일2018-09-20 12:07 조회11,119회 댓글3건
// DateTime : 2018-09-20 오후 12:11:02
#include <SoftwareSerial.h>
#define BT_RXD 8
#define BT_TXD 7
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD);
const int TRIG=9,ECHO=10,LED=6,SPEAKER=12;
long duration;
int distance,note;
  pinMode(TRIG,OUTPUT); pinMode(ECHO,INPUT);
  pinMode(LED,OUTPUT);  pinMode(SPEAKER,OUTPUT);
  bluetooth.begin(9600);
  digitalWrite(TRIG,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG,LOW);
  duration=pulseIn(ECHO,HIGH); distance=duration/58// Cm 환산
  note=(100-distance+200)*10;
  Serial.print("Distance: "); Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if     (distance>250){ bluetooth.write('0'); analogWrite(LED,  0); } //거리 2.5M 이상 LED 소등
  else if(distance>100){ bluetooth.write('1'); analogWrite(LED,128); } //거리 1~2.5M LED 반 밝기
  else                 { bluetooth.write('2'); analogWrite(LED,255); tone(SPEAKER,note,1000); } //거리 1M 이하 LED 최대 밝기
  if(bluetooth.available()){
    Serial.write(bluetooth.read());
  if(Serial.available()){
    bluetooth.write(Serial.read());
거리값에 따라서 '0'~'2'를 출력하도록 작성했습니다.
댓글 3
조회수 11,119
asd8364님의 댓글
asd8364 작성일
블루투스로 ON/OFF 하게끔 만들고싶은데 ON/OFF 가 먹지를 않네요 어떡해야하죠? 블투투스는 연결이 되는데 조작이안되네요ㅠㅠ
불루투스로 LED를 ON/OFF 하고 싶다는 건가요?
asd8364님의 댓글
asd8364 작성일
블루투스로 ON 상태일때는 원래소스대로 정상작동되고
OFF 상태일때는 아무동작도 안되는 일반 스위치 개념으로 만들고싶습니다!
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 37
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 20
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 139
