질문게시판 > 답변 2: 아두이노 자전거 후방감지 블루투스 제어
TODAY756 TOTAL2,584,928
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 2: 아두이노 자전거 후방감지 블루투스 제어
작성자 master 작성일2018-09-20 12:37 조회10,810회 댓글4건
// DateTime : 2018-09-20 오후 1:57:59
#include <SoftwareSerial.h>
#define BT_RXD 8
#define BT_TXD 7
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD);
const int TRIG=9,ECHO=10,LED=6,SPEAKER=12;
long duration;
int distance,note;
char r,mode=0;
  pinMode(TRIG,OUTPUT); pinMode(ECHO,INPUT);
  pinMode(LED,OUTPUT);  pinMode(SPEAKER,OUTPUT);
  bluetooth.begin(9600);
  if(mode<=2){ // mode0,1,2 에서만 초음파센서 동작
    digitalWrite(TRIG,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG,LOW);
    duration=pulseIn(ECHO,HIGH); distance=duration/58// Cm 환산
    note=(100-distance+200)*10;
    Serial.print("Distance: "); Serial.print(distance); Serial.println("cm");
    if     (distance>250){ mode=0; } //거리 2.5M 이상 LED 소등
    else if(distance>100){ mode=1; } //거리 1~2.5M LED 반 밝기
    else                 { mode=2; } //거리 1M 이하 LED 최대 밝기
  if(bluetooth.available()){
    r=bluetooth.read();
    Serial.write(r);
    if(r=='0')mode=0// 초음파 측정모드로 복귀
    if(r=='1')mode=3// 점멸
    if(r=='2')mode=4// 계속 ON
    if(r=='3')mode=5// 계속 OFF
  if(Serial.available()){
    bluetooth.write(Serial.read());
  if(mode==0){ analogWrite(LED,  0); } //거리 2.5M 이상 LED 소등
  if(mode==1){ analogWrite(LED,128); } //거리 1~2.5M LED 반 밝기
  if(mode==2){ analogWrite(LED,255); tone(SPEAKER,note,1000); } //거리 1M 이하 LED 최대 밝기
  if(mode==3){ analogWrite(LED,  0); delay(250); analogWrite(LED,255); delay(250); } // 점멸
  if(mode==4){ analogWrite(LED,255); } // 계속 ON
  if(mode==5){ analogWrite(LED,  0); } // 계속 OFF
댓글 4
조회수 10,810
asd8364님의 댓글
asd8364 작성일
소스 오류가 뜹니다 마스터님 ㅠㅠ
mode 변수 선언이 빠져서 발생한 오류입니다.
수정했으니 다시 돌려보세요
asd8364님의 댓글
asd8364 작성일
일단 정말 너무 감사드립니다ㅠㅠ 제가 컴파일과 업로드 도 되고 블루투스 핀 다연결하고 동작도 하는데 블루투스 어플로 ON/OFF가 안됩니다.. 어쩌죠..
시리얼모니터에는 블루투스에서 보낸 값이 뜨던가요?
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33559
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 176
