질문게시판 > 답변 : 아두이노 Button을이용한 LED켜기
TODAY699 TOTAL2,584,871
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 Button을이용한 LED켜기
작성자 master 작성일2018-09-26 08:11 조회5,647회 댓글0건
// DateTime : 2018-09-26 오전 8:13:25
#define button 12
#define LED    13
boolean on=false;
int flag=0mode=0,programCount=0;
  pinMode(LED,OUTPUT);
  pinMode(button,INPUT_PULLUP);
  if(digitalRead(button)==0){
    if(flag==0){ flag=1;
      if(++mode>5)mode=0;
      switch(mode){
        case 0break;
        case 1:{
          Serial.println("mode 1");
          digitalWrite(LED,HIGH); delay(3000); digitalWrite(LED,LOW); delay(3000);
          programCount++;
        case 2:{
          Serial.println("mode 2");
          digitalWrite(LED,HIGH); delay(5000); digitalWrite(LED,LOW); delay(5000);
          programCount++;
        case 3break;
        case 4break;
        case 5break;
  elseflag=0; }
어떤 동작을 1회만 시키려면
위 예제처럼 if()문안에 switch()문을 넣으면 되고
반복해서 계속 실행하려면 아래처럼 loop()문 아래에 넣으면 되지만
딜레이가 큰 코드 때문에 동작이 원활하지 않으면 시분활 구동해야 할 필요도 있습니다.
// DateTime : 2018-09-26 오전 8:16:06
#define button 12
#define LED    13
boolean on=false;
      if(++mode>5)mode=0;
  elseflag=0; }
  switch(mode){
    case 0break;
    case 1:{
      programCount++;
    case 2:{
      programCount++;
    case 3break;
    case 4break;
    case 5break;
조회수 5,647
