질문게시판 > 답변 : 답변 : 아두이노 7segment 0~9표시
TODAY685 TOTAL2,584,857
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 아두이노 7segment 0~9표시
작성자 master 작성일2018-09-27 11:05 조회6,618회 댓글0건
https://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=104&docId=300990910&qb=N+yEuOq3uOuovO2KuA==&enc=utf8&section=kin.qna&rank=7&search_sort=0&spq=0
이 글의 소스를 1자리용으로 수정해드리죠
// DateTime : 2018-09-27 오전 11:13:07
 *seg_A=D4 *seg_B=D5 *seg_C=D6 *seg_D=D7 *seg_E=D8 *seg_F=D9 *seg_G=D10 *seg_DP=D11
byte digits[10][7]={ // common cathode
  {1,1,1,1,1,1,0},{0,1,1,0,0,0,0},{1,1,0,1,1,0,1},{1,1,1,1,0,0,1},{0,1,1,0,0,1,1}, //0~4
  {1,0,1,1,0,1,1},{1,0,1,1,1,1,1},{1,1,1,0,0,0,0},{1,1,1,1,1,1,1},{1,1,1,0,0,1,1}  //5~9
  for(int i=4;i<=11;i++)pinMode(i,OUTPUT);
  for(int num=0;num<10;num++){ // 숫자 0~9
    for(int i=0;i<7;i++)digitalWrite(4+i,digits[num][i]); // 세그먼트 출력
4번핀~11번핀을 사용합니다.
조회수 6,618
