질문게시판 > 답변 : 아두이노 프로그램 수정 도움 부탁드립니다
TODAY642 TOTAL2,584,814
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 프로그램 수정 도움 부탁드립니다
작성자 master 작성일2018-09-27 23:28 조회7,424회 댓글0건
여름  아두이노 음성 관련해서 질문드렸는데 센서를 하나 추가하는 방식으로 해서 되었습니다.
이것을 가지고 수정해서  다른 것을 만들어 보고자 하는데
현재는 시리얼 모니터로 학습모드와 동작모드 선택  동작모드 시에는 엔터를 이용해서
음성출력와 색인식이 되었습니다.
그리고 수정하고 싶은 것은 시리얼모니터에서 학습모드와 동작모드 선택 없이 바로  인식
음성출력을 해주려고 하고 있습니다.시리얼모니터에서 학습모드와 동작모드 선택없이
바로 들어가는  까지는 했는데 색인식이 되질 않습니다.
시리얼모니터를 누르면 바로 음성출력과 색인식이 되는데 색이 맞질 않습니다.
어떻게 해결해야 하나요?
--------------------수정파일-----------------------------------------
#include <MD_TCS230.h>
#include <FreqCount.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10,11);
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
#include "ColorMatch.h"
#define BLACK_CAL   0
#define WHITE_CAL   1
#define READ_VAL    2
#define LEARN_VAL   3
#define LEARN_MODE 'L'
#define MATCH_MODE 'M'
#define  S2_OUT     7
#define  S3_OUT     6
MD_TCS230 CS(S2_OUT,S3_OUT);
uint8_t modeOp;
uint8_t ctIndex;
colorData rgb;
unsigned long time=0;
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  mp3_set_serial(mySerial); //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
  delay(1); //wait 1ms for mp3 module to set volume
  mp3_set_volume(15);
void clearInput(){ while(Serial.read()!=-1); } // 시리얼 포트에 들어온 데이터들을 모두 읽어 없앱니다:
void outputHeader(void){ // 영점 조정한 값들과 컬러를 RGB로 감지한 값들을 헤더 파일에 사용할 수 있게 시리얼 모니터로 출력합니다:
  Serial.print(("\n // ColorMatch.h 파일에 사용되는 영점 조정과 컬러 값들입니다"));
  Serial.print(("\n // 이 파일은 ColorMatch 스케치 학습 모드에서 만들어졌습니다"));
  Serial.print(("\n\n // 영점 조정 데이터: "));
  Serial.print(("\nsensorData sdBlack={ "));
  Serial.print(sdBlack.value[0]); Serial.print(F(","));
  Serial.print(sdBlack.value[1]); Serial.print(F(","));
  Serial.print(sdBlack.value[2]); Serial.print(F(" }; "));
  Serial.print(("\nsensorData sdWhite={ "));
  Serial.print(sdWhite.value[0]); Serial.print(F(","));
  Serial.print(sdWhite.value[1]); Serial.print(F(","));
  Serial.print(sdWhite.value[2]); Serial.print(F(" }; "));
  Serial.print(("\n\n // 색 찾기를 위한 컬러 테이블: "));
  Serial.print(("\ntypedef struct\n{ \n  char    name[10]"));
  Serial.print(("\n\ncolorTable ct[]=\n{ } "));
  for(uint8_t i=0i<ARRAY_SIZE(ct); i++){
    Serial.print(("\n{ \"")); Serial.print(ct[i].name); Serial.print(("\",{ "));
    Serial.print(ct[i].rgb.value[0]); Serial.print((","));
    Serial.print(ct[i].rgb.value[1]); Serial.print((","));
    Serial.print(ct[i].rgb.value[2]); Serial.print(("} },"));
  Serial.print(("\n}; \n"));
uint8_t fsmReadValue(uint8_t state,uint8_t valType){
  static uint8_t selChannel;
  static uint8_t readCount;
  static sensorData sd;
  switch(state){
    case 0:{ // 시작하기 위한 안내문을 보여줍니다:
      Serial.print(F("\n\n값을 읽는 중: "));
      switch(valType){
        case BLACK_CALSerial.print(("검정색 영점 조정")); break;
        case WHITE_CALSerial.print(("하얀색 영점 조정")); break;
        case READ_VALSerial.print(("색 맞추기")); break;
        case LEARN_VALSerial.print(ct[ctIndex].name); break;
        defaultSerial.print(F("??")); break;
      clearInput();
      if(valType==LEARN_VAL){}
      elseSerial.print(("\n시작하려면 어떤 키든 눌러주세요...")); clearInput(); }
      state++;
    case 1CS.read(); state++; break// 센서 값을 읽기 시작합니다
    case 2:{ // 값을 읽어 들일 때까지 기다립니다
      if(CS.available()){
        switch(valType){
          case BLACK_CALCS.getRaw(&sdBlack); CS.setDarkCal(&sdBlack);  break;
          case WHITE_CALCS.getRaw(&sdWhite); CS.setWhiteCal(&sdWhite); break;
          case READ_VALcase LEARN_VAL:{
            CS.getRGB(&rgb);
            Serial.print(("\nRGB[")); Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_R]); Serial.print((","));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_G]); Serial.print((","));
            Serial.print(rgb.value[TCS230_RGB_B]); Serial.print(("]"));
        state++;
    defaultstate=0break// reset fsm
  return(state);
uint8_t colorMatch(colorData *rgb){
  int32_t duint32_t v,minV=999999Luint8_t minI;
    v=0;
    for(uint8_t j=0j<RGB_SIZEj++){ d=ct[i].rgb.value[j]-rgb->value[j]; v+=(d*d); }
    if(v<minV){ minV=vminI=i; } // new best
    if(v==0)break// perfect match,no need to search more
  return(minI);
  static uint8_t runState=0,readState=0;
  if(modeOp==LEARN_MODE){ // 학습 모드
    switch(runState){
      case 0readState=fsmReadValue(readState,BLACK_CAL); if(readState==0)runState++; break// 검정색 영점 조정
      case 1readState=fsmReadValue(readState,WHITE_CAL); if(readState==0)runState++; break// 하얀색 영점 조정
      case 2:{ // 학습 모드를 위한 준비
        Serial.println(F("\n\n모든 컬러에 대하여,이름을 넣고 색을 감지합니다"));
        ctIndex=0runState++;
      case 3:{ // 색을 학습합니다.RGB 값을 읽어들여 이를 보관합니다
        readState=fsmReadValue(readState,LEARN_VAL);
        if(readState==0){
          for(uint8_t j=0j<RGB_SIZEj++){ ct[ctIndex].rgb.value[j]=rgb.value[j]; }
          if(++ctIndex>=ARRAY_SIZE(ct))runState++;
      case 4outputHeader(); runState++; break// 헤더 파일로 사용키 위하여 시리얼 모니터로 출력합니다
      defaultrunState=0// 잘못되었다면 다시 시작합니다
  else// 색 맞추기 모드
    switch(runState){
      case 0readState=fsmReadValue(readState,READ_VAL); if(readState==0)runState++; break// 색의 RGB 값을 읽어들입니다
      case 1:{ // 가까운 색을 찾아냅니다:
        uint8_t i=colorMatch(&rgb);
        Serial.print(("\n가장 가까운 색은 ")); Serial.print(ct[i].name); Serial.print(("입니다"));
        if     (!strcmp(ct[i].name,"빨간색")){ mp3_play(1); delay(100); }
        else if(!strcmp(ct[i].name,"주황색")){ mp3_play(2); delay(100); }
        else if(!strcmp(ct[i].name,"노란색")){ mp3_play(3); delay(100); }
        else if(!strcmp(ct[i].name,"초록색")){ mp3_play(4); delay(100); }
        else if(!strcmp(ct[i].name,"파란색")){ mp3_play(5); delay(100); }
        else if(!strcmp(ct[i].name,"남색  ")){ mp3_play(6); delay(100); }
        else if(!strcmp(ct[i].name,"보라색")){ mp3_play(7); delay(100); }
        else if(!strcmp(ct[i].name,"검정색")){ mp3_play(8); delay(100); }
        else if(!strcmp(ct[i].name,"하얀색")){ mp3_play(9); delay(100); }
        else if(!strcmp(ct[i].name,"분홍색")){ mp3_play(10); delay(100); }
        runState++;
        delay(3000);
//------------------------------------원본파일---------------------------------------------------
#define BLACK_CAL   0
#define WHITE_CAL   1
#define READ_VAL    2
#define LEARN_VAL   3
#define  S2_OUT     7
#define  S3_OUT     6
uint8_t modeOp=0// 동작 모드
uint8_t ctIndex;
colorData rgb;
  // 동작 모드를 선택하기 위하여 입력받기
  while(modeOp==0){
    Serial.println(("학습모드(L)OR 동작모드(M)"));
    modeOp=getChar();
    if(modeOp!=LEARN_MODE&&modeOp!=MATCH_MODE)modeOp=0else clearInput();
  CS.begin();
  if(modeOp==MATCH_MODE){ // 헤더 파일로부터 영점 조정 데이터를 사용합니다
    CS.setDarkCal(&sdBlack); CS.setWhiteCal(&sdWhite);
  mp3_set_volume(15);
char getChar(){ while(Serial.available()==0); return(toupper(Serial.read())); } // 소문자가 들어 올 경우 대비
char *readASCII(uint8_t size){
  #define BUF_SIZE (9+1)
  static char s[BUF_SIZE]; uint8_t i=0char c;
  s[0]='\0';
  size--;
  while((i<size)&&(size<BUF_SIZE)){ c=getChar(); if(c=='\n')breaks[i++]=cs[i]='\0'; }
  clearInput();
  return(s);
  #undef BUF_SIZE
  static uint8_t selChannel,readCount;
  switch(state){
      switch(valType){
      clearInput();
        char *p;
        Serial.print(("\n새로운 이름(<엔터>옛 이름 사용): "));
        p=readASCII(ARRAY_SIZE(ct[0].name));
        if(*p!='\0')strcpy(ct[ctIndex].name,p);
      elseSerial.print(("\n시작하려면 어떤 키든 눌러주세요...")); getChar(); clearInput(); }
      state++;
      if(CS.available()){
        switch(valType){
            CS.getRGB(&rgb);
      state++;
  return(state);
    v=0;
  return(minI);
    switch(runState){
        if(readState==0){
  else// 색 맞추기 모드
    switch(runState){
        runState++;
소스가 길어서 분석을 하는 것은 시간이 걸리고
대충 사용하지 않는 모드를 제거 해드릴텐데
원하는대로 동작하지 않는다면 직접 디버깅해서 만드셔야합니다.
// DateTime : 2018-09-27 오후 11:32:42
#define BLACK_CAL   0
#define WHITE_CAL   1
#define READ_VAL    2
#define S2_OUT      7
#define S3_OUT      6
colorData rgb;
uint8_t ctIndex=0;
  mp3_set_volume(15);
  switch(state){
      switch(valType){
        case READ_VAL : Serial.print(("색 맞추기"));        break;
        default:        Serial.print(F("??"));              break;
      clearInput(); Serial.print(("\n시작하려면 어떤 키든 눌러주세요...")); clearInput();
      state++;
      if(CS.available()){
        switch(valType){
          case READ_VAL:{
            CS.getRGB(&rgb);
        state++;
  return(state);
    v=0;
  return(minI);
  switch(runState){
      runState++;
      delay(3000);
조회수 7,424
