질문게시판 > 답변 : 질문드립니다.
TODAY635 TOTAL2,584,807
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 질문드립니다.
작성자 master 작성일2018-09-28 14:32 조회6,303회 댓글0건
// DateTime : 2018-09-28 오후 2:33:14
1.적외선 거리센서30cm,20cm  측정 거리  정확히 측정하는지 시리얼모니터 방법
2.측정 값에 따라 LED  표시 상태 바꾸는 테스트
3.LED바는 2칸씩 움직이게 할려고합니다.
수정 도움 부탁드립니다..
#include <Servo.h>
Servo SV;
int trig=8,echo=9;
int Sensor=A0;
int led[10]={2,3,4,5,6,7,11,12,13,A1};
int data,mV,Cm=0,level;
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  for(int i=0;i<10;i++)pinMode(led[i],OUTPUT);
  SV.attach(10);
  digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
  long duration=pulseIn(echo,HIGH);
  long distance=(340*duration)/2/10000;
  Serial.print("distance:"); Serial.println(distance);
  if(distance<=10){ SV.write(100); delay(1000); }
  else            { SV.write(10); }
  data=analogRead(Sensor);    Serial.print("Sensor:"); Serial.println(data);
  mV=map(data,0,1023,0,5000); Serial.print("mV:"); Serial.println(mV); // mV 단위로 변경
  Cm=(21.61/(mV-169.6))*1000Serial.print("Cm:"); Serial.println(Cm); // cm 변환
  if(Cm>30)Cm=30if(Cm<10)Cm=10;                // max,min 처리
  level=map(Cm,10,30,11,0);                      // level 0~11로 변경(10cm거리면 레벨11)
  Serial.print("level:"); Serial.println(level); // level
  for(int i=0;i<10;i++){
    if(level>i)digitalWrite(led[i],1);
    else       digitalWrite(led[i],0);
시리얼모니터 출력을 추가했습니다.
// DateTime : 2018-09-28 오후 2:36:35
수정 도움 부탁드립니다..
#include <Servo.h>
Servo SV;
int trig=8,echo=9;
int Sensor=A0;
  SV.attach(10);
  level=map(Cm,10,30,5,0);                       // level 0~5로 변경(10cm거리면 레벨5)
  level*=2;                                      // level 0~5 -> 0~10로 변경
  Serial.print("level:"); Serial.println(level); // level 출력
이 소스로 돌려보세요
조회수 6,303
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 139
