질문게시판 > 센서 코딩 질문합니다
TODAY1,205 TOTAL608,001
BASIC4MCU | 질문게시판 | 센서 코딩 질문합니다
작성자 KrazymastarGx 작성일2018-10-10 10:59 조회618회 댓글2건
만약에 초음파센서에서 30cm 이내에 들어오면 온습도센서가 작동하여 LCD 첫째줄에 온도, 습도가 "○○C, ○○%"로 출력하게 하는 코딩은 어떻게 만들면 될까요? 각각 단순한 초음파센서 작동, 온습도센서로 LCD에 온습도 출력하는 코딩법은 숙지했는데 이 둘을 연동하여 제가 말씀드린 코딩을 어떻게 짜야할지 잘 모르겠네요...
조회수 618
각각의 예제소스를 첨부하셔야지 코드를 추가해드릴 수 있습니다.
KrazymastarGx님의 댓글
KrazymastarGx 댓글의 댓글 작성일
초음파센서 작동하는 코드입니다.
int trig = 9;
int echo = 10;
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  long duration = pulseIn(echo, HIGH);
  long distance = (duration*340)/2/10000;
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
  delay(500);
온습도센서로 LCD에 온습도 출력하는 코드입니다.
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  dht.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  float humidity = dht.readHumidity();
  float temperature = dht.readTemperature();
  if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
    Serial.println("Faild to read from DHT sensor!");
    return;
  Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
  Serial.print((int)humidity); Serial.print(" % ");
  String humi = "Humi : ";
  humi += (String)humidity;
  humi += " % ";
  String temp = "Temp : ";
  temp += (String)temperature;
  temp += "C";
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(humi);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(temp);
  delay(1500);
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 605
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7646
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2857
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노배우기 13:13 8
질문 ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 11:51 11
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글 master 14:48 5
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 17:23 3
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지새글 M4E2A8 19-08-19 20
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 37
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 47
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 18
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 62
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 30
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 40
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 325
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 34
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 35
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 71
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 77
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 55
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 47
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 47
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 62
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 43
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 49
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 118
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 58
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 41
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 75
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 87
