질문게시판 > 센서 코딩 질문합니다
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
센서 코딩 질문합니다
작성자 KrazymastarGx 작성일18-10-10 10:59 조회905회 댓글2건
만약에 초음파센서에서 30cm 이내에 들어오면 온습도센서가 작동하여 LCD 첫째줄에 온도, 습도가 "○○C, ○○%"로 출력하게 하는 코딩은 어떻게 만들면 될까요? 각각 단순한 초음파센서 작동, 온습도센서로 LCD에 온습도 출력하는 코딩법은 숙지했는데 이 둘을 연동하여 제가 말씀드린 코딩을 어떻게 짜야할지 잘 모르겠네요...
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 2
조회수 : 905
각각의 예제소스를 첨부하셔야지 코드를 추가해드릴 수 있습니다.
KrazymastarGx님의 댓글
KrazymastarGx 댓글의 댓글작성일
초음파센서 작동하는 코드입니다.
int trig = 9;
int echo = 10;
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  long duration = pulseIn(echo, HIGH);
  long distance = (duration*340)/2/10000;
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
  delay(500);
온습도센서로 LCD에 온습도 출력하는 코드입니다.
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  dht.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  float humidity = dht.readHumidity();
  float temperature = dht.readTemperature();
  if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
    Serial.println("Faild to read from DHT sensor!");
    return;
  Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
  Serial.print((int)humidity); Serial.print(" % ");
  String humi = "Humi : ";
  humi += (String)humidity;
  humi += " % ";
  String temp = "Temp : ";
  temp += (String)temperature;
  temp += "C";
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(humi);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(temp);
  delay(1500);
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 #전지역24시 #아가씨만남 #카톡:sohot69 #@H… mlo69 새글 01:02
질문 아두이노 미니서보모터 sg-90 질문[초보] 댓글[1] mapsul  20-01-24
질문 [초보]isp 케이블 어떤거 사야해요? 댓글[6] 에루후  20-01-22
질문 led 연속으로 켜기 질문.. 전자학습자  20-01-22
답변 답변 : led 연속으로 켜기 질문.. 댓글[2] master  20-01-22
질문 스위치 눌렀다떼면 동작 질문 전자학습자  20-01-22
답변 답변 : 스위치 눌렀다떼면 동작 질문 댓글[1] master  20-01-22
질문 스위치 누르기전에 동작합니다. 댓글[4] 전자학습자  20-01-21
질문 자석센서 데이터시트 댓글[2] 공기구함  20-01-21
질문 1602LCD에 실수 넣기 질문드립니다. 댓글[2] 전자학습자  20-01-21
질문 비접촉식 온도센서와 초음파센서 피에조 스피커를 이용 댓글[3] 첨부파일공기구함  20-01-21
질문 아두이노 초음파 rc카 댓글[2] pasha  20-01-19
질문 금속근접센서 LJ12A34Z/BX 아두이노 문의(2) 댓글[2] 첨부파일mapsul  20-01-17
질문 금속근접센서 LJ12A34Z/BX 아두이노 문의 댓글[1] mapsul  20-01-17
질문 오버플로 모드와 CTC 모드에 대한 질문 댓글[7] 첨부파일barthory  20-01-15
질문 ATmega328P 타이머0 오버플로 인터럽트 코드와 … 댓글[5] 첨부파일barthory  20-01-15
질문 아두이노 우노 r3 스텝모터 엔코더 제어 댓글[2] britoshu  20-01-15
질문 ATmega128과 앱 인벤터 블루투스 댓글[4] dosin  20-01-14
질문 아두이노 5상 스텝모터 회전속도 조절 댓글[4] 하나을  20-01-14
질문 Button 눌렀을 당시에 값저장 댓글[4] 콩zz  20-01-14
질문 아두이노 스텝모터 제어에 대하여.. 첨부파일sims  20-01-13
답변 답변 : 아두이노 스텝모터 제어에 대하여.. 댓글[6] master  20-01-13
질문 센서값 초기화 댓글[4] 콩zz  20-01-13
질문 HC-06 블루투스 통신 dhdiw  20-01-07
답변 답변 : HC-06 블루투스 통신 master  20-01-08
질문 아두이노 프로 마이크로 Atmega32U4와 MPU-6… 댓글[11] takethiswaltz  20-01-06
질문 WS2812 제어. 댓글[1] ParkKH  20-01-06
PC버전
