질문게시판 > 수위 센서 코딩 재질문드립니다.
TODAY958 TOTAL613,813
BASIC4MCU | 질문게시판 | 수위 센서 코딩 재질문드립니다.
작성자 rickio 작성일2018-10-12 16:28 조회537회 댓글0건
글 수정이 안되어 정리하여 다시 질문드립니다..
원하는 동작은
1. 물이 차있는 상태 (릴레이 ON) - 펌프 연결
2. 물을 계속 빼내다가 일정 수위에서 잠시 정지(릴레이 Off)
3. 일정 시간 지연 후 다시 펌프 동작 (relay on)
입니다..(용기에 다시 물을 채우지 않고 정지되어있던 상태에서 이어서 나머지 물을 빼냄.)
릴레이 모듈은 최초에는 타이머 릴레이 모듈을 사용하려고 하였으나.. 작동 모드가 원하는 것과 달라 그냥 일반 릴레이 모듈로 변경 하였습니다.
변경하여 사용한 릴레이 모듈입니다.
사용한 소스는 다음과 같습니다.
int sensor = A0;
int Relaypin = 9;
  pinMode(sensor, INPUT);
  pinMode(Relaypin, OUTPUT);
  if(analogRead(sensor) <= 1000)
    digitalWrite(Relaypin, HIGH);
    Serial.println(analogRead(sensor));
    digitalWrite(Relaypin, LOW);
상기 코드에서는
물이 있을 경우: 릴레이 ON
물이 없을 경우: 릴레이 off
로만 작동이 가능합니다..
문제는.  2번 -> 3번으로 넘어가는 공정이 문제인데..
수위는 변하지 않으므로(if문 조건이 동일한 상태에서) 일정 시간만 지연 시킨 후 다시 릴레이 on을 시켜야 합니다..
이런 경우 if문을 사용해서 하는 것이 가능한지.. 아니면 소스 자체를 변경해야 되는건지 질문드립니다...
조회수 537
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 620
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7687
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2871
질문 아두이노 모터 관련질문 이미지새글 master 14:21 5
질문 아두이노 우노 라인트레이서댓글[1] 새글 아하ss 19-08-24 6
질문 pwm에 대하여 알고 싶습니다. 새글 Songyon 19-08-24 8
답변 답변글 답변 : pwm에 대하여 알고 싶습니다. 새글 master 19-08-24 9
질문 아두이노 고분해능 엔코더 모터 질문댓글[1] 새글 모터무 19-08-23 11
질문 1개 아두이노 보드에서 2개 HC-06을 사용하려는데 잘 되지가 않습니다댓글[7] 신입 19-08-22 23
질문 아두이노로 구동가능한지 궁금합니다.댓글[1] 산업맨 19-08-22 13
질문 atmega128 소스결합 오류댓글[1] 첨부파일 일본인호ㅈ두 19-08-21 20
질문 임베디드 시스템에 대한 궁금증 이미지 master 19-08-21 16
질문 atmega128a 스위치 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-21 19
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노배우기 19-08-20 25
질문 ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 22
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 master 19-08-20 15
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 첨부파일 gksl 19-08-20 20
답변 답변글 답변 : 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기댓글[1] master 19-08-21 21
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지 M4E2A8 19-08-19 35
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 48
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 58
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 24
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 72
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 39
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 45
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 343
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 39
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 43
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 80
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 90
