질문게시판 > 초음파 센서를 이용한 컬러LED제어
TODAY741 TOTAL1,150,157
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파 센서를 이용한 컬러LED제어
작성자 깅깅 작성일2018-10-12 20:14 조회1,078회 댓글0건
초음파거리 센서를 이용하여, 10cm~30cm 거리에서 칼라 LED 색을 다음과 같이 제어하라.
거리     R,     G,      B
10cm   255,  0,      0
15cm   0,     255,   0
30cm   0,     0,      255
10cm 이하에서는 255, 0, 0을
30cm 이상에서는 0, 0, 255를
각각 유지하라.
라는 문제에 코딩을했는데 모르는게 생겨서 질문드립니다
10cm~30cm에서 LED값을 변화시킬때 어떻게 해야할지 모르겠네요
일단 제가 한 코딩을 보여드리겠습니다
#include <NewPing.h>
#define MAXDISTANCE 40
const byte pinR = 11;
const byte pinG = 10;
const byte pinB = 9;
const byte pinTrig = 2;
const byte pinEcho = 3;
NewPing sonar(pinTrig,pinEcho,MAXDISTANCE);
void setRGB(int r, int g, int b) {
  analogWrite(pinR, r);
  analogWrite(pinG, g);
  analogWrite(pinB, b);
  pinMode(pinR,OUTPUT);
  pinMode(pinG,OUTPUT);
  pinMode(pinB,OUTPUT);
  int distance
  delay(50);
  distance = sonar.ping_cm();
  float r,g,b;
  digitalWrite(pinR,LOW);
  digitalWrite(pinG,LOW);
  digitalWrite(pinB,LOW);
  if(distance > 30) {
    setRGB(0,0,255);
  else if (distance < 30 & distance > 15) {
  r = 0;
  b = 255 - distance*15;
  g = 255 - b
  else if (distance < 15 & distance > 10) {
  g = 255 - distance*15;
  r = 255 - g
  b = 0;
   else if(distance < 10) {
    setRGB(255,0,0);
  Serial.print("r : " + String("r") +"\t");
  Serial.print("g ; " + String("g") + "\t");
  Serial.print("b ; " + String("b") + "\t");
  Serial.println("Ping : " + String(distance) + "cm");
10cm~15cm / 15cm~30cm 일때 r,g,b값을 저렇게 쓴이유는
r,g,b의 값이 0~255이고 길이(distance)의 간격이 15cm이므로
전체값을 15등분을해서 점진적으로 변화를 하게끔 했는데 오류가 난 것 같습니다
어떤식으로 하면 좋을까요?
조회수 1,078
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1870
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11793
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4452
질문 아두이노와 STM L432KC 블루투스 통신관련 질문입니다. 새글 아니뭐그냥 01:13 8
질문 아래 글에 재질문입니다!댓글[3] 새글 수파도프 20-07-15 16
질문 rtc 모터제어댓글[5] 새글 수파도프 20-07-15 25
질문 타이머 관련해서 질문 드립니다.댓글[1] 새글 코딩공부하자 20-07-15 14
답변 답변글 답변 : 타이머 관련해서 질문 드립니다.댓글[2] 새글 코딩공부하자 20-07-15 13
질문 아두이노, PC 간 버튼통신 질문댓글[3] 이미지새글 songsare 20-07-15 22
질문 아두이노 코드 볼 스위치 코드에 대해서 질문 드립니다. 새글 아두이노어려웡 20-07-14 18
질문 외부 인터럽트에 대해 질문드립니다..!댓글[2] 새글 코딩공부하자 20-07-14 23
질문 초음파 센서와 연동질문댓글[2] 야야두이노 20-07-14 27
질문 아두이노 due 타이머 인터럽트댓글[9] 궁금 20-07-14 24
질문 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다 야야두이노 20-07-13 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다 master 20-07-13 25
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다댓글[2] 이미지 야야두이노 20-07-13 29
질문 Atmega48 주파수 관련해서 질문드립니다..!댓글[5] 코딩공부하자 20-07-13 26
질문 타이머 인터럽트 채터링 문제? 이미지첨부파일 궁금 20-07-13 23
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트 채터링 문제?댓글[2] master 20-07-13 19
질문 아두이노 질문있습니다댓글[1] 이미지 djfuqspdy 20-07-12 29
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[3] 궁금 20-07-10 40
질문 unique id 생성댓글[1] cheaminee 20-07-10 37
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 46
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 51
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 44
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 30
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 39
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 40
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 62
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 66
