질문게시판 > 아두이노 피아노 녹음 재생 기능
TODAY239 TOTAL1,076,362
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 피아노 녹음 재생 기능
작성자 짜무니 작성일2018-10-15 16:11 조회1,279회 댓글2건
#include <SoftwareSerial.h> //시리얼 통신 라이브러리 호출
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> //DfPlayer 라이브러리 호출
#include <EEPROM.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
SoftwareSerial mymp3(4, 5);
String myString=""; //받는 문자열
int val[50];
int address;
int value;
int vall=0;
int j=0;
  mySerial.begin(9600); //블루투스 시리얼 개방
   mymp3.begin(9600); //mp3 시리얼 개방
   mymp3.listen();
  mp3_set_serial (mymp3);
  delay(1);
  mp3_set_volume(15);
  mySerial.listen();
  while(mySerial.available())  //mySerial 값이 있으면
    char myChar = (char)mySerial.read();  //mySerial int형식의 값을 char형식으로 변환
    myString+=myChar;   //수신되는 문자열을 myString에 모두 붙임 (1바이트씩 전송되는 것을 모두 붙임)
    delay(5);           //수신 문자열 끊김 방지
    pinMode(13, OUTPUT);
  int siz;
      if(myString=="1")  //myString 값이 '1' 이라면
        siz=sizeof(val);
        mp3play(1);
        if(!vall){
           val[j] = 1;
            j++;
            vall++;
          else if(j<siz){
            val[j] = 1;
            j++;
      if(myString=="2")  //myString 값이 '2' 이라면
        siz=sizeof(val);
        mp3play(2);
        if(!vall){
           val[j] = 2;
            j++;
            vall++;
          else if(j<siz){
            val[j] = 2;
            j++;
      if(myString=="3")  //myString 값이 '3' 이라면
        siz=sizeof(val);
        mp3play(3);
        if(!vall){
           val[j] = 3;
            j++;
            vall++;
          else if(j<siz){
            val[j] = 3;
            j++;
      if(myString=="4")  //myString 값이 '4' 이라면
        siz=sizeof(val);
        mp3play(4);
        if(!vall){
           val[j] = 4;
            j++;
            vall++;
         else if(j<siz){
            val[j] = 4;
            j++;
      if(myString=="5")  //myString 값이 '5' 이라면
        siz=sizeof(val);
        mp3play(5);
        if(!vall){
           val[j] = 5;
            j++;
            vall++;
          else if(j<siz){
            val[j] = 5;
            j++;
      if(myString=="6")  //myString 값이 '6' 이라면
        siz=sizeof(val);
        mp3play(6);
        if(!vall){
           val[j] = 6;
            j++;
            vall++;
          else if(j<siz){
            val[j] = 6;
            j++;
      if(myString=="50")  //myString 값이 '6' 이라면
        for(int i=0; i<j; i++){
        int a = val[i];
        mp3play (a);
      if(myString=="60")
        for(int s=0; s<j; s++){
          val[s] = 0;
      else {
    myString="";  //myString 변수값 초기화
//mp3 플레이 함수
  int mp3play(int a) {
    mp3_play (a);
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(13, LOW);
현재 앱인벤터와 연동하여  임의로 만든 핸드폰 건반으로 아두이노 스피커에 소리가 나는 작업을 하고 있는데 저장기능에서 문제가 있습니다. 위 코드로 하면 리플레이는 되지만 처음에 눌렀던 음들이 녹음시에는 딜레이가 1초씩 걸립니다. 그래서 딜레이 부분을  똑같이 맞추면 음들이 또 재생이 안됩니다 ㅠㅠ 방법을 해결 할 수 있을까요?
조회수 1,279
처음에 눌렀던 음들이 녹음시에는 딜레이가 1초씩 걸립니다. <-- 제생에서 1초씩 걸린다는 말이겠죠?
짜무니님의 댓글
짜무니 댓글의 댓글 작성일
네 처음에 눌렀을 때는 설정한 딜레이 대로 바로바로 반응이 왔는데 녹음기능 추가하면서 넣은 딜레이는 1000을 줄 때만 반응을 하고 10 100이렇게 값을 넣어주면 한 음밖에 안나옵니다 ㅠㅠ
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1672
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11132
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4190
질문 avr 미세먼지센서에 관련하여 질문 있습니다!! 새글 jhjh 20-05-28 6
질문 아두이노 질문입니다!댓글[1] 새글 아누이도 20-05-28 8
질문 아두캠 사진촬영댓글[1] 새글 던질까 20-05-28 11
질문 atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! 이미지새글첨부파일 옥수수깡 20-05-28 8
답변 답변글 답변 : atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! 새글 master 20-05-28 7
질문 아두이노 실행 반복/중단 문제입니다댓글[1] 새글 KSJ126 20-05-28 8
질문 아두이노 수정 부탁드려요댓글[1] 새글 알둘이놀 20-05-28 13
질문 안녕하세요.. 아두이노 완전초짜질문있습니다.댓글[2] 이미지새글 g대학 20-05-28 13
질문 아두이노 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지새글 아누이도 20-05-28 15
질문 초음파 2개 제어해서 거리에 따른 LED 불 켜기댓글[1] 새글 전과자14학번 20-05-28 15
질문 esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터 새글 하잇 20-05-28 12
답변 답변글 답변 : esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터댓글[1] 새글 master 20-05-28 7
질문 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[1] 새글 하미레스 20-05-28 29
답변 답변글 답변 : 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[2] 새글 master 20-05-28 24
질문 atmega128과 앱인벤터, 블루투스를 이용한 데이터 수신댓글[1] 새글 jiseok 20-05-27 22
질문 동작감시센서 전구에 대한 질문 입니다댓글[2] 새글 골름 20-05-27 17
질문 아두이노 dc모터와 서보모터 동시 제어 관련댓글[2] 새글첨부파일 김민우요 20-05-27 38
질문 워터펌프 블루투스 제어에서 ⸮ 가 시리얼모니터에 무한으로 출력됩니다..댓글[4] 이미지새글첨부파일 요승 20-05-27 26
질문 초음파 2개 제어해서 LED 점등 질문댓글[3] 새글 전과자14학번 20-05-27 45
질문 8051 어셈블리어 질문 좀 드리겠습니다.댓글[1] 이미지새글첨부파일 XGXG 20-05-27 28
질문 회로도 질문입니다댓글[3] 이미지새글첨부파일 포도좋아 20-05-27 37
질문 AVR 재 질문댓글[1] 새글 전과자14학번 20-05-27 17
질문 로드셀(Load cell) 장력 제어 설계에 대한 질문드립니다.댓글[1] 태원 20-05-27 25
질문 ssd1309댓글[1] 던질까 20-05-27 14
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(2)댓글[2] 차니 20-05-27 27
질문 HC-SR501 센서 사용댓글[1] woody 20-05-26 13
질문 아두이노 인터럽트 기능을 이용해서 스위치를 on-off할때마다 모터 속도를 조절을댓글[1] 옹스 20-05-26 32
