질문게시판 > 2A L298N 모터 드라이버 모듈을 쓴 팬모터 회로도 질문
TODAY1,187 TOTAL607,983
BASIC4MCU | 질문게시판 | 2A L298N 모터 드라이버 모듈을 쓴 팬모터 회로도 질문
작성자 RobustWalKeR 작성일2018-10-15 21:58 조회566회 댓글1건
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int trig=9,echo=10,fan=11;
  pinMode(fan,OUTPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.8;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<30){
    float humidity=dht.readHumidity();
    float temperature=dht.readTemperature();
    if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("Faild to read from DHT sensor!"); return; }
    Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
    Serial.print((int)humidity);    Serial.print("%");
    String humi="Humi: "humi+=(String)humidity;    humi+="%";
    String temp="Temp: "temp+=(String)temperaturetemp+="C";
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp);
    if((temp>25)||(humi>50))digitalWrite(fan,HIGH); // 온도 25도 이상, 습도 50% 이상 팬 ON
    else                    digitalWrite(fan,LOW);  // 팬 OFF
  delay(500);
지금 제가 2A L298N 모터 드라이버 모듈을 이용해서 위의 코드를 진행시켜야하는데요. 초음파센서가 거리 측정을 하다가, 30cm 이내에 물체가 감지되면 온습도센서가 작동해서, 현재 온습도를 측정한 다음에 LCD에 표시하고 만약에 온도가 25도 이상, 습도가 50%이면 팬이 작동하는 코드입니다. 그런데, L298N을 어떻게 사용해야할지 막막해서 일단 인터넷 블로그에서 나와있는대로 모터A 출력에는 DC 12V 팬모터를 수-수 점퍼케이블을 이용해서 꽂아놨구요. 12V 입력, GND는 아두이노에 있는 브레드보드에서 아두이노의 Vin, GND에다가 꽂아놨습니다. INPUT 부분은 보니까 그냥 7, 6, 5, 4에 연결해놨던데. 저 위의 코드를 보면
int fan = 11
선언해놔서 아무래도 아두이노 PWM의 11번 단자에 뭔가를 연결해야하는 것 같은데, INPUT 부분의 4개의 핀 중 하나만 연결하면 되는건지. Enable 모터A핀을 연결해야하는건지 좀 헷갈립니다. 어떤 데는 Enable 모터A핀을 안 사용하고 Input핀을 사용하고, 어떤데는 그 반대이구요. 만약에 Enable 모터A핀을 사용해야하면 또 문제인게, 이 쪽에 꽂아야하는 핀이 일반 수-수 점퍼케이블이라던지, 암-수 점퍼 케이블을 사용할 수가 없어서 어떤 케이블을 사용해야 할지도 모르겠습니다.
조회수 566
RobustWalKeR님의 댓글
RobustWalKeR 작성일
제가 확인해보니 아두이노 전원으로 모터 드라이버 모듈까지 사용하니 작동을 안 해서 따로 12V 건전지로 쓰는 외부 전원을 사용해야한다고 판단해서 12V 건전지 홀더를 주문은 해놨습니다. 그런데, 마찬가지로 int fan = 11을 위해서 어떤 작업을 해야하는건지는 아직도 잘 모르겠군요...
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 605
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7646
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2857
질문 아두이노 일사량 센서댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노배우기 13:13 8
질문 ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 11:51 11
답변 답변글 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글 master 14:48 5
답변 답변글 답변 : 답변 : ATmega128 소스 합치기 새글첨부파일 gksl 17:23 2
질문 아두이노 질문입니다!댓글[2] 이미지새글 M4E2A8 19-08-19 20
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 34
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 47
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 18
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 61
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 30
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 40
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[11] 슬레a 19-08-14 325
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 34
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 34
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 71
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 77
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 55
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 47
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 47
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 62
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 43
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 49
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 118
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 57
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 41
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 75
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 87
