질문게시판 > 팬이 작동하면 LCD 출력, 특정 온도 이하가 되면 작동 중지 코드 질문
TODAY962 TOTAL796,266
BASIC4MCU | 질문게시판 | 팬이 작동하면 LCD 출력, 특정 온도 이하가 되면 작동 중지 코드 질문
작성자 RobustWalKeR 작성일2018-10-17 10:04 조회805회 댓글0건
// DateTime : 2018-10-16 오전 8:35:31
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int trig=9,echo=10,fanP=6,fanN=7;
  pinMode(fanP,OUTPUT); pinMode(fanN,OUTPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.8;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<30){
    float humidity=dht.readHumidity();
    float temperature=dht.readTemperature();
    if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("Faild to read from DHT sensor!"); return; }
    Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
    Serial.print((int)humidity);    Serial.print("%");
    String humi="Humi: "humi+=(String)humidity;    humi+="%";
    String temp="Temp: "temp+=(String)temperaturetemp+="C";
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp);
    if((temp>25)||(humi>50))digitalWrite(fanP,HIGH); // 온도 25도 이상, 습도 50% 이상 팬 ON
    else                    digitalWrite(fanP,LOW);  // 팬 OFF
  delay(500);
master님께서 만들어주신 코드에서 조금 더 추가를 해야할 것이 있습니다. 온도가 25도 이상, 습도가 50% 이상이면 팬이 작동을 하고, 팬이 작동해도 LCD에서는 계속 온도와 습도를 출력하고 있는데요.
만약에, 팬이 작동을 할 경우에 LCD에 출력되는 온도와 습도가 제거되고 첫째줄에 `FAN WORIKING`이라는 팬이 작동하고 있다는 것을 표시해주고 싶습니다.
그리고 혹시,
이 부분에서 else 뒤에 있는 부분의 역할이 만약에, 온도가 25도 이상, 습도가 50% 이상이라서 팬이 돌아가다가 온도가 25도 이하, 습도가 50% 이하로 떨어지게 되면 팬의 작동이 중지되는 것이 맞나요?
혹시 맞다면, 위에서 말씀드렸듯이 팬이 돌아가면 LCD에 `FAN WORKING`이라는 글자가 출력되고 있는데, 팬이 중지되면 다시 온도와 습도가 출력되도록 할 수 있을까요?
조회수 805
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 989
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8954
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3382
질문 자이로센서로 리니어액추에이터 길이 조절하기 새글 ssnya 05:22 2
질문 AVR atmega128 블루투스모듈 hc-06 과 서보모터 sg90 코드의 잘못된 것좀 알려주세요 새글 어려운AVR 01:42 1
질문 블루투스hc-06 두개써서 통신해보려는데 잘 안됍니다 새글 hw4n2 19-12-10 8
질문 atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[1] 새글 끵끵끵 19-12-10 16
답변 답변글 답변 : atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[1] 새글 master 19-12-10 12
질문 아두이노 고정밀 서보모터 구동 새글 master 19-12-10 5
질문 AVR ATMEGA128 블루투스 서보모터 제어 질문드립니다.댓글[5] 새글 어려운AVR 19-12-10 9
질문 atmega128 스톱워치 질문 새글 master 19-12-10 21
질문 atmega128 가변저항 LED 새글 비러 19-12-10 4
답변 답변글 답변 : atmega128 가변저항 LED 새글 master 19-12-10 8
질문 ATMEGA128 스위치적인 질문이 있습니다.댓글[1] 새글 lilliCe 19-12-10 13
질문 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ 새글 rkdeh 19-12-10 7
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ 새글 master 19-12-10 10
질문 아두이노 rc카 코딩댓글[1] 새글 KInb 19-12-09 10
질문 atmega16 빨리누르기 게임 이미지새글첨부파일 잘생김 19-12-09 25
답변 답변글 답변 : atmega16 빨리누르기 게임 새글 master 19-12-09 16
질문 AVR POLLING EDGE 질문 새글 master 19-12-09 6
질문 atmega128 온도센서 이용 모터 제어 질문드립니다. 이미지새글첨부파일 우와우와웅 19-12-09 18
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 이용 모터 제어 질문드립니다. 새글 master 19-12-09 28
질문 Atmega128 코드 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 Hanshin 19-12-09 18
질문 세그먼트 코드 오류 재질문 프로미스애인 19-12-08 9
답변 답변글 답변 : 세그먼트 코드 오류 재질문 새글 master 19-12-09 9
질문 Atmega 128 세그먼트카운팅 질문댓글[1] 프로미스애인 19-12-08 15
질문 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 bas213 19-12-07 16
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 master 19-12-07 16
질문 아두이노 컴파일 오류 질문입니다!!댓글[1] 메롱198 19-12-07 19
질문 Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문! 이미지첨부파일 조셉 19-12-06 25
MCU BASIC ⓒ 2019
