질문게시판 > RC카에 적외선 감지센서를 달아서 사용할려고하는데 잘 안돼네요 ㅠㅠ
TODAY4,412 TOTAL819,870
BASIC4MCU | 질문게시판 | RC카에 적외선 감지센서를 달아서 사용할려고하는데 잘 안돼네요 ㅠㅠ
작성자 윤재 작성일2018-10-17 16:27 조회898회 댓글0건
이번에 RC카를 만들게 됐는데 RC카에 적외선 감지센서를 달아 RC카 구동중에 센서에 물체가 감지가 되면 우회전을 하게 할려고 했습니다 근데 생각보다 너무 어렵네요 ㅠㅠ 빨간색으로 표시한게 제가 추가한 코딩입니다 ㅠㅠ 제가 초보자라 아직 많이 모릅니다 전문가분들의 도움이 절실합니다 ㅠㅠ
 *  명령
 *  1. 블루투스 g
 *  -> Go 전진 명령
 *  2. 블루투스 b
 *  -> Back 후진 명령
 *  3. 블루투스 l
 *  -> left 좌회전 명령
 *  4. 블루투스 r
 *  -> right 우회전 명령
 *  5. 블루투스 s
 *  -> stop 정지 명령
#include <SoftwareSerial.h> // 시리얼 통신을 위한 라이브러리 선언
#define BT_RXD 3  // 아두이노의 4번핀을 RX(받는 핀)로 설정
#define BT_TXD 4 // 아두이노 3번핀을 TX(보내는 핀)로 설정
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD, BT_TXD); // 블루투스 통신을 위한 설정
void controllerByBTCommand(char szBTCmd);
int RightMotor_E_pin = 5;      // 오른쪽 모터의 Enable & PWM
int RightMotor_1_pin = 8;      // 오른쪽 모터 제어선 IN1
int RightMotor_2_pin = 9;     // 오른쪽 모터 제어선 IN2
int LeftMotor_3_pin = 10;      // 왼쪽 모터 제어선 IN3
int LeftMotor_4_pin = 11;      // 왼쪽 모터 제어선 IN4
int LeftMotor_E_pin = 6;      // 왼쪽 모터의 Enable & PWM
int green = 12;  // led 초록
int yellow = 7; // led 노랑
int red = 13; // led 빨강
int sensorpin = 2;
int E_carSpeed = 153; // 최대 속도의  60 %
int prev_speed = 0;
#define CAR_DIR_FW  1   // 전진.
#define CAR_DIR_BW  2   // 후진.
#define CAR_DIR_LF  3   // 좌회전.
#define CAR_DIR_RF  4   // 우회전
#define CAR_DIR_ST  5   // 정지.
char E_carDirection = 0;
void SmartCar_Go();
void SmartCar_Back();
void SmartCar_Stop();
void SmartCar_Left();
void SmartCar_Right();
void SmartCar_Update();
void Servo_rotation1();
void Servo_rotation2();
void Sensor();
int Edu_count =0;
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(RightMotor_E_pin, OUTPUT);        // 출력모드로 설정
  pinMode(RightMotor_1_pin, OUTPUT);
  pinMode(RightMotor_2_pin, OUTPUT);
  pinMode(LeftMotor_3_pin, OUTPUT);
  pinMode(LeftMotor_4_pin, OUTPUT);
  pinMode(LeftMotor_E_pin, OUTPUT);
  pinMode(green, OUTPUT);
  pinMode(yellow, OUTPUT);
  pinMode(red, OUTPUT);
  pinMode(sensorpin, INPUT);
  Serial.begin(9600); // PC와 아두이노간 시리얼 통신속도를 9600bps로 설정
  bluetooth.begin(9600); // 블루투스와 아두이노간 시리얼 통신속도를 9600bps로 설정
  digitalWrite(RightMotor_E_pin, HIGH);     // 오른쪽 모터의 Enable 핀 활성화
  digitalWrite(LeftMotor_E_pin, HIGH);      // 왼쪽 모터의 Enable 핀 활성화
  char szRecvCmd = bluetooth.read();  // 블루투스 통신을 통한 명령 받기
  controllerByBTCommand(szRecvCmd);
  SmartCar_Update(); // 스마트카 상태 업데이트
  if((Edu_count % 20) == 0){
      Edu_count = 0;
      delay(10);
  else if((Edu_count % 10) == 0){
      delay(10);
  Edu_count++;
// 제어명령을 실제로 수행하는 함수
  if (szBTCmd == '+') // 모터의 speed up
    prev_speed = E_carSpeed;
    E_carSpeed += 20;
    E_carSpeed = min(E_carSpeed, 255);
    Serial.print("Speed Up ");
    Serial.println(E_carSpeed);
  if (szBTCmd == '-') // 모터의 speed down
    E_carSpeed -= 20;
    E_carSpeed = max(E_carSpeed, 50);
    Serial.print("Speed down ");
  else if(szBTCmd == 'g') // 전진
    E_carDirection = CAR_DIR_FW;
  else if(szBTCmd == 's') // 정지
    E_carDirection = CAR_DIR_ST;
  else if(szBTCmd == 'b') // 후진
    E_carDirection = CAR_DIR_BW;
  else if(szBTCmd == 'l')  // 좌회전
    E_carDirection = CAR_DIR_LF;
  else if(szBTCmd == 'r')  // 우회전
    E_carDirection = CAR_DIR_RF;
// 방향 전환에 따른 동작 명령 함수
  if(E_carDirection == CAR_DIR_FW)  // 전진
    SmartCar_Go();
  else if(E_carDirection == CAR_DIR_BW) // 후진
    SmartCar_Back();
  else if(E_carDirection == CAR_DIR_LF) // 좌회전
    SmartCar_Left();
  else if(E_carDirection == CAR_DIR_RF) // 우회전
    SmartCar_Right();
  else if(E_carDirection == CAR_DIR_ST) // 정지.
    SmartCar_Stop();
    Sensor();
void Sensor() {
  int state = digitalRead(sensorpin);
  Serial.print("sensorpin = ");
  Serial.println(state);
  if(state == 0){
    SmartCar_Right();
    Serial.println("Warning");
// 스마트카 동작 함수들
void SmartCar_Go()  // 전진
    digitalWrite(RightMotor_1_pin, HIGH);
    digitalWrite(RightMotor_2_pin, LOW);
    digitalWrite(LeftMotor_3_pin, HIGH);
    digitalWrite(LeftMotor_4_pin, LOW);
    for(int i=prev_speed; i<=E_carSpeed; i=i+5){
      analogWrite(RightMotor_E_pin, i);
      analogWrite(LeftMotor_E_pin, i);
      delay(20);
    digitalWrite(green, HIGH);
    digitalWrite(red, LOW);
    digitalWrite(yellow, LOW);
void SmartCar_Back() // 후진
    digitalWrite(RightMotor_1_pin, LOW);
    digitalWrite(RightMotor_2_pin, HIGH);
    digitalWrite(LeftMotor_3_pin, LOW);
    digitalWrite(LeftMotor_4_pin, HIGH);
      delay(20);
    digitalWrite(yellow, HIGH);
void SmartCar_Left()  // 좌회전
      analogWrite(RightMotor_E_pin, i*1.4);             // 140%
      analogWrite(LeftMotor_E_pin, i*0.2);              // 20%
      delay(50);
    digitalWrite(green, LOW);
void SmartCar_Right() // 우회전
      analogWrite(RightMotor_E_pin, i*0.2);             // 20%
      analogWrite(LeftMotor_E_pin, i*1.4);              // 140%
      delay(50);
void SmartCar_Stop()  // 정지
    if(E_carDirection == CAR_DIR_FW || E_carDirection == CAR_DIR_LF || E_carDirection == CAR_DIR_RF){
      for(int i=E_carSpeed; i>=0; i=i-5){
        delay(20);
    }else if(E_carDirection == CAR_DIR_BW){
        delay(20);
    digitalWrite(red, HIGH);
    digitalWrite(RightMotor_E_pin, LOW); // 정지
    digitalWrite(LeftMotor_E_pin, LOW);
조회수 898
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1009
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9002
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3415
질문 atmega128을 이용하여 인터럽트발생 새글 이나니 21:45 3
질문 앱인벤터이용해서 세그먼트사용하기댓글[2] 새글 bas213 20:08 5
질문 센서 질문입니다 새글 오기 16:54 4
답변 답변글 답변 : 센서 질문입니다 새글 master 20:03 3
질문 AT mega128 글리치 제거관련 질문입니다.댓글[1] 새글 스아레즈 15:24 5
질문 아두이노 코딩합치기질문입니다. 새글 항정통 10:39 8
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩합치기질문입니다. 새글 master 12:05 4
질문 아두이노 MPU6050과 LED를 이용한 밝기조절댓글[3] 이미지새글첨부파일 초보아두 03:26 12
질문 서보모터 질문 새글 알씨알씨 19-12-15 9
질문 서보모터 속도댓글[1] 새글 알씨알씨 19-12-15 12
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[1] 새글 끵끵끵 19-12-15 15
질문 미세먼지센서 GP2Y1023AU0F 코드 질문드립니다! 새글첨부파일 덕덕덕 19-12-15 13
질문 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 Leos 19-12-15 15
답변 답변글 답변 : 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 master 19-12-15 8
질문 아두이노 자동차 소스 작성중 어려움이 있어 질문 드립니다.댓글[1] 새글 쿤싼 19-12-15 18
질문 atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다. 새글 메가콜라 19-12-14 10
답변 답변글 답변 : atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다.댓글[1] 새글 master 19-12-14 16
질문 온도센서 질문입니다.댓글[1] 오기 19-12-14 18
질문 ATMEGA128 노래 속도 Leos 19-12-14 20
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 노래 속도 master 19-12-14 19
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[2] 끵끵끵 19-12-14 17
답변 답변글 답변 : 초기화 어떻게 하나요? master 19-12-14 5
질문 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 klohs 19-12-13 14
답변 답변글 답변 : 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 master 19-12-13 14
질문 atmega128 / bldc모터 구동 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 조셉 19-12-13 20
질문 블루투스(HM-10) 비콘 관련 질문댓글[2] 으앙 19-12-12 17
MCU BASIC ⓒ 2019
