질문게시판 > 온습도출력까진 되는데 그 뒤에 팬이 동작하지를 않습니다.
TODAY2,804 TOTAL794,973
BASIC4MCU | 질문게시판 | 온습도출력까진 되는데 그 뒤에 팬이 동작하지를 않습니다.
작성자 RobustWalKeR 작성일2018-10-17 17:19 조회712회 댓글0건
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int trig=9,echo=10,fanP=6,fanN=7;
  pinMode(fanP,OUTPUT); pinMode(fanN,OUTPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.8;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<30){
    float humidity=dht.readHumidity();
    float temperature=dht.readTemperature();
    if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("Faild to read from DHT sensor!"); return; }
    String humi="Humi: "humi+=(String)humidity;    humi+="%";
    String temp="Temp: "temp+=(String)temperaturetemp+="C";
    if((temp>25)||(humi>50)){  // 온도가 25도 이상,습도가 50%이상이면
      digitalWrite(fanP,HIGH); // 팬 ON
      lcd.clear(); lcd.print("FAN WORIKING");
      digitalWrite(fanP,LOW); // 팬 OFF
      Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
      Serial.print((int)humidity);    Serial.print("%");
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi);
      lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp);
  delay(500);
일단 위 코드를 입력해보니 시리얼 모니터에선 계속 초음파센서가 거리측정만 하고, 30cm 이내에 들어와도 LCD에 온습도가 뜨질 않고, 시리얼 모니터에도 온습도를 출력하지를 않았습니다.
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
  dht.begin();
  if(distance<30){
    String humi="Humi: "; humi+=(String)humidity;    humi+="%";
    String temp="Temp: "; temp+=(String)temperature; temp+="C";
    if((temp>20)||(humi>30)){  // 온도가 20도 이상, 습도가 30% 이상이면
  delay(500);
그래서, 위에 밑줄 친 굵은 구문을 추가했더니 정상적으로 30cm 이내에 들어오면 온습도가 측정되고 LCD에 출력은 되는데 그 뒤가 문제입니다.
일단, 원래는 온도가 25도 이상, 습도가 50% 이상이면 팬이 동작하도록 해야하는데, 측정된 온도와 습도가 너무 낮아서 온도가 20도 이상, 습도가 30% 이상으로 해둔 다음 업로드를 했습니다. 그런데, 팬이 동작을 하질 않습니다. 팬이 돌아가면 FAN WORKING이라고 떠야할텐데 FAN WORKING도 안 뜨구요. 생각해보면 애초에 L298N에 12V 전원이 지금 들어가고 있어서 아무런 코딩을 하지 않은 상태에서 팬모터를 연결하면 팬이 전원이 들어오는 상태라 바로 팬이 돌아갈 줄 알았는데, 팬도 안 돌아가구요.
뭘 어떻게 수정해야할까요...?
조회수 712
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 986
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8951
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3382
질문 atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[1] 새글 끵끵끵 17:17 7
답변 답변글 답변 : atmega 128 깔끔하게 정리 부탁드려요 ㅠㅠ 새글 master 17:43 3
질문 아두이노 고정밀 서보모터 구동 새글 master 17:12 4
질문 AVR ATMEGA128 블루투스 서보모터 제어 질문드립니다.댓글[5] 새글 어려운AVR 14:13 6
질문 atmega128 스톱워치 질문 새글 master 13:15 12
질문 atmega128 가변저항 LED 새글 비러 13:15 3
답변 답변글 답변 : atmega128 가변저항 LED 새글 master 13:37 4
질문 ATMEGA128 스위치적인 질문이 있습니다.댓글[1] 새글 lilliCe 06:32 12
질문 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ 새글 rkdeh 04:02 6
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ 새글 master 09:44 9
질문 아두이노 rc카 코딩댓글[1] 새글 KInb 19-12-09 9
질문 atmega16 빨리누르기 게임 이미지새글첨부파일 잘생김 19-12-09 24
답변 답변글 답변 : atmega16 빨리누르기 게임 새글 master 19-12-09 16
질문 AVR POLLING EDGE 질문 새글 master 19-12-09 5
질문 atmega128 온도센서 이용 모터 제어 질문드립니다. 이미지새글첨부파일 우와우와웅 19-12-09 15
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 이용 모터 제어 질문드립니다. 새글 master 19-12-09 26
질문 Atmega128 코드 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 Hanshin 19-12-09 17
질문 세그먼트 코드 오류 재질문 새글 프로미스애인 19-12-08 9
답변 답변글 답변 : 세그먼트 코드 오류 재질문 새글 master 19-12-09 9
질문 Atmega 128 세그먼트카운팅 질문댓글[1] 새글 프로미스애인 19-12-08 15
질문 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 bas213 19-12-07 14
답변 답변글 답변 : 앱인벤터 아두이노 이용해서 피아노음율내기 master 19-12-07 15
질문 아두이노 컴파일 오류 질문입니다!!댓글[1] 메롱198 19-12-07 18
질문 Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문! 이미지첨부파일 조셉 19-12-06 24
답변 답변글 답변 : Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문!댓글[2] master 19-12-06 39
질문 세그먼트 숫자가 같을시 LED 깜박거리기댓글[1] 홍구 19-12-06 28
질문 MP3 모듈 질문있습니다.댓글[1] 초짜 19-12-06 19
MCU BASIC ⓒ 2019
