질문게시판 > 답변 : 온습도출력까진 되는데 그 뒤에 팬이 동작하지를 않습니다.
TODAY4,378 TOTAL819,836
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 온습도출력까진 되는데 그 뒤에 팬이 동작하지를 않습니다.
작성자 master 작성일2018-10-17 18:43 조회1,325회 댓글5건
// DateTime : 2018-10-17 오후 6:46:49
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int trig=9,echo=10,fanP=6,fanN=7;
  pinMode(fanP,OUTPUT); pinMode(fanN,OUTPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.8;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<30){
    float humidity=dht.readHumidity();
    float temperature=dht.readTemperature();
    if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("Faild to read from DHT sensor!"); return; }
    Serial.print(temperature,1); Serial.print("*C, ");
    Serial.print(humidity,1);    Serial.println("%");
    if((temp>20)||(humi>30)){ // 온도가 20도 이상,습도가 30%이상이면
      digitalWrite(fanP,HIGH); // 팬 ON
      lcd.clear(); lcd.print("FAN WORIKING");
      digitalWrite(fanP,LOW); // 팬 OFF
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print(temperature,1); lcd.print("C");
      lcd.setCursor(0,1); lcd.print(humidity,1);    lcd.print("%");
      Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
      Serial.print((int)humidity); Serial.print("%");
  delay(500);
이 코드 돌려보시고요
// DateTime : 2018-10-17 오후 6:48:09
int fanP=6,fanN=7;
  digitalWrite(fanP,HIGH); delay(1000); // 팬 ON
  digitalWrite(fanP,LOW ); delay(1000); // 팬 OFF
팬 테스트는 이 코드로 돌려보세요
댓글 5
조회수 1,325
RobustWalKeR님의 댓글
RobustWalKeR 작성일
https://www.youtube.com/watch?v=rZ7F3lXUVlo
아두이노에 모터 드라이버 모듈만 연결해놓고 테스트한 영상입니다. 보시다시피 모듈 좀 만지작만지작 해야 불안정적으로 팬이 돌아가긴 합니다... 아무래도 모터 드라이버 모듈을 쓰기엔 힘들 것 같습니다.
1초씩 ON/OFF 라서 그런식으로 돌아갈 수 밖에 없습니다.
팬 구동은 정상입니다.
RobustWalKeR님의 댓글
RobustWalKeR 댓글의 댓글 작성일
https://youtu.be/asJ4bKnOAkQ
확실히 모듈상에 문제가 있는거 같아서 master님께서 올려주신 팬 테스트 코드를 살짝 바꿔서 계속 팬이 작동하도록 수정한 다음 업로드한 영상입니다. 보시면, 듀얼 H-브릿지 칩을 막 건드려줘야지 좀 움직이다가 또 손 때면은 안 움직이는 이상한 현상이 나타납니다. 아무리봐도 모듈의 결함이 있는게 맞는걸까요?
모터 전원의 GND와 아두이노의 GND를 연결해줘야합니다.
이 때문에 문제가 되는지도 모르겠습니다.
RobustWalKeR님의 댓글
말씀하신대로 하니까 잘 되네요! 감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1009
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9002
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3414
질문 앱인벤터이용해서 세그먼트사용하기댓글[2] 새글 bas213 20:08 5
질문 센서 질문입니다 새글 오기 16:54 4
답변 답변글 답변 : 센서 질문입니다 새글 master 20:03 3
질문 AT mega128 글리치 제거관련 질문입니다.댓글[1] 새글 스아레즈 15:24 5
질문 아두이노 코딩합치기질문입니다. 새글 항정통 10:39 8
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩합치기질문입니다. 새글 master 12:05 4
질문 아두이노 MPU6050과 LED를 이용한 밝기조절댓글[3] 이미지새글첨부파일 초보아두 03:26 12
질문 서보모터 질문 새글 알씨알씨 19-12-15 9
질문 서보모터 속도댓글[1] 새글 알씨알씨 19-12-15 12
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[1] 새글 끵끵끵 19-12-15 15
질문 미세먼지센서 GP2Y1023AU0F 코드 질문드립니다! 새글첨부파일 덕덕덕 19-12-15 13
질문 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 Leos 19-12-15 15
답변 답변글 답변 : 질문 하나만 더하겠습니다!! 새글 master 19-12-15 8
질문 아두이노 자동차 소스 작성중 어려움이 있어 질문 드립니다.댓글[1] 새글 쿤싼 19-12-15 18
질문 atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다. 새글 메가콜라 19-12-14 10
답변 답변글 답변 : atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다.댓글[1] 새글 master 19-12-14 16
질문 온도센서 질문입니다.댓글[1] 오기 19-12-14 18
질문 ATMEGA128 노래 속도 Leos 19-12-14 20
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 노래 속도 master 19-12-14 19
질문 초기화 어떻게 하나요?댓글[2] 끵끵끵 19-12-14 17
답변 답변글 답변 : 초기화 어떻게 하나요? 새글 master 19-12-14 5
질문 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 klohs 19-12-13 14
답변 답변글 답변 : 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 master 19-12-13 14
질문 atmega128 / bldc모터 구동 질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 조셉 19-12-13 20
질문 블루투스(HM-10) 비콘 관련 질문댓글[2] 으앙 19-12-12 17
질문 모터가 이상합니다.댓글[3] 첨부파일 이즈미 19-12-12 23
MCU BASIC ⓒ 2019
