질문게시판 > 답변 : 답변 : master님 rc카 적외선센서 추가 질문 해도될까요? ㅠㅠ
TODAY6,406 TOTAL11,520,668
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : master님 rc카 적외선센서 추가 질문 해도될까요? ㅠㅠ
작성자 master 작성일2018-10-22 10:40 조회36,927회 댓글7건
// DateTime : 2018-10-22 오전 10:44:52
#include <SoftwareSerial.h>              // 시리얼 통신을 위한 라이브러리 선언
#define BT_RXD  3                        // 아두이노의 4번핀을 RX(받는 핀)로 설정
#define BT_TXD  4                        // 아두이노 3번핀을 TX(보내는 핀)로 설정
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD); // 블루투스 통신을 위한 설정
#define CAR_DIR_FW   1 // 전진.
#define CAR_DIR_BW   2 // 후진.
#define CAR_DIR_LF   3 // 좌회전.
#define CAR_DIR_RF   4 // 우회전
#define CAR_DIR_ST   5 // 정지.
#define CAR_DIR_BWRT 6 // 후진+우회전
char E_carDir=0;
int  Edu_count=0;
int RmEN=5,Rm1_pin8,Rm2_pin9// 오른쪽 모터 제어선 IN2
int LmEN=6,Lm3_pin=10,Lm4_pin=11// 왼쪽 모터의 Enable&PWM
int Gled=12,Yled=7,Rled=13;
int sensorpin=2;
int Speed=153;               // 최대 속도의  60%
int pSpeed=0;
void SmartCar_Stop(){ // 정지
  if(E_carDir==CAR_DIR_FW||E_carDir==CAR_DIR_LF||E_carDir==CAR_DIR_RF){
    for(int i=Speedi>=0i=i-5){ analogWrite(RmEN,i); analogWrite(LmEN,i); delay(20); }
  else if(E_carDir==CAR_DIR_BW){
  digitalWrite(Gled,LOW); digitalWrite(Rled,HIGH); digitalWrite(Yled,LOW);
  digitalWrite(RmEN,LOW); digitalWrite(LmEN,LOW); // 정지
void SmartCar_Go(){ // 전진
  digitalWrite(Rm1_pin,HIGH); digitalWrite(Rm2_pin,LOW);
  digitalWrite(Lm3_pin,HIGH); digitalWrite(Lm4_pin,LOW);
  for(int i=pSpeedi<=Speedi=i+5){ analogWrite(RmEN,i); analogWrite(LmEN,i); delay(20); }
  digitalWrite(Gled,HIGH); digitalWrite(Rled,LOW); digitalWrite(Yled,LOW);
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Back(){ // 후진
  digitalWrite(Rm1_pin,LOW); digitalWrite(Rm2_pin,HIGH);
  digitalWrite(Lm3_pin,LOW); digitalWrite(Lm4_pin,HIGH);
  for(int i=pSpeed;i<=Speed;i=i+5){ analogWrite(RmEN,i); analogWrite(LmEN,i); delay(20); }
  digitalWrite(Gled,HIGH); digitalWrite(Rled,LOW); digitalWrite(Yled,HIGH);
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Left(){ // 좌회전
  for(int i=pSpeed;i<=Speed;i=i+5){ analogWrite(RmEN,i*1.4); analogWrite(LmEN,i*0.2); delay(50); } // 140%// 20%
  digitalWrite(Gled,LOW); digitalWrite(Rled,LOW); digitalWrite(Yled,HIGH);
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Right(){ // 우회전
  for(int i=pSpeed;i<=Speed;i=i+5){ analogWrite(RmEN,i*0.2); analogWrite(LmEN,i*1.4); delay(50); } // 20%// 140%
  pSpeed=Speed;
// 제어명령을 실제로 수행하는 함수
void controllerByBTCommand(char szBTCmd){
  if(szBTCmd=='+'){ // 모터의 speed up
    pSpeed=SpeedSpeed+=20Speed=min(Speed,255); Serial.print("Speed Up "); Serial.println(Speed);
  else if(szBTCmd=='-'){ // 모터의 speed down
    pSpeed=SpeedSpeed-=20Speed=max(Speed,50); Serial.print("Speed down "); Serial.println(Speed);
  else if(szBTCmd=='g')E_carDir=CAR_DIR_FW// 전진
  else if(szBTCmd=='s')E_carDir=CAR_DIR_ST// 정지
  else if(szBTCmd=='b')E_carDir=CAR_DIR_BW// 후진
  else if(szBTCmd=='l')E_carDir=CAR_DIR_LF// 좌회전
  else if(szBTCmd=='r')E_carDir=CAR_DIR_RF// 우회전
// 방향 전환에 따른 동작 명령 함수
void Sensor(){
  int state=digitalRead(sensorpin); Serial.print("sensorpin="); Serial.println(state);
  if(state==0){ E_carDir=CAR_DIR_BWRT; }
  Serial.println("Warning");
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Update(){
  Sensor();
  if     (E_carDir==CAR_DIR_FW)SmartCar_Go();    // 전진
  else if(E_carDir==CAR_DIR_BW)SmartCar_Back();  // 후진
  else if(E_carDir==CAR_DIR_LF)SmartCar_Left();  // 좌회전
  else if(E_carDir==CAR_DIR_RF)SmartCar_Right(); // 우회전
  else if(E_carDir==CAR_DIR_ST)SmartCar_Stop();  // 정지.
  else if(E_carDir==CAR_DIR_BWRT){
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(RmEN,OUTPUT); pinMode(Rm1_pin,OUTPUT); pinMode(Rm2_pin,OUTPUT);
  pinMode(LmEN,OUTPUT); pinMode(Lm3_pin,OUTPUT); pinMode(Lm4_pin,OUTPUT);
  pinMode(Gled,OUTPUT); pinMode(Yled,OUTPUT);    pinMode(Rled,OUTPUT);
  pinMode(sensorpin,INPUT);
  Serial.begin(9600);       // PC와 아두이노간 시리얼 통신속도를 9600bps로 설정
  bluetooth.begin(9600);    // 블루투스와 아두이노간 시리얼 통신속도를 9600bps로 설정
  digitalWrite(RmEN,HIGH);  // 오른쪽 모터의 Enable 핀 활성화
  digitalWrite(LmEN,HIGH);  // 왼쪽 모터의 Enable 핀 활성화
  char szRecvCmd=bluetooth.read(); // 블루투스 통신을 통한 명령 받기
  controllerByBTCommand(szRecvCmd);
  SmartCar_Update();               // 스마트카 상태 업데이트
  if     ((Edu_count%20)==0){ Edu_count=0delay(10); }
  else if((Edu_count%10)==0){ delay(10); }
  Edu_count++;
댓글 7
조회수 36,927
윤재님의 댓글
윤재 작성일
이것도 안됩니다 ㅠㅠ
윤재님의 댓글
윤재 작성일
후진하면 1초딜레이 생긴후 다시 후진 하면서 반복합니다 ㅠㅠ
    delay(1000); // <-- 적당한 딜레이 값을 줘서 우회전 할 수 있도록 해보세요
윤재님의 댓글
윤재 댓글의 댓글 작성일
물체감지를 안했는데도 혼자서 움직입니다 후진 1초 우회전 1초 후진 1초 우회전 1초이런식으로 혼자 반복합니다 ㅠㅠ
void Sensor(){
  pSpeed=Speed;
위에서
  if(state==0){ E_carDir=CAR_DIR_BWRT; } 이 조건이 아니라면
  if(state==1){ E_carDir=CAR_DIR_BWRT; } 이렇게 수정하면 되겠죠?
윤재님의 댓글
윤재 댓글의 댓글 작성일
똑같습니다 ㅠㅠ
모니터 출력을 확인하세요
간단한 것은 처리할 수 있어야합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24643
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39792
질문 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[1] 왕왕초a 25-06-06 405
답변 답변글 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[4] master 25-06-06 888
답변 답변글 답변 : 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다 master 25-06-09 167
질문 tip42C 관련 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 노크공돌 25-05-30 1339
질문 24V 모터를 구동하기 위해서 배터리 사용댓글[3] EYEbot 25-05-24 574
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 693
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 528
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 740
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 1070
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 3197
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 755
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 8445
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 816
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 817
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 499
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 616
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3810
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 7269
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 721
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 894
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6979
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 520
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 538
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1970
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 862
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1224
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1754
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 854
