질문게시판 > 작동 중인 팬모터를 블루투스와 연결된 앱으로 RPM 조절하는 코드를 추가해야하는데요.
TODAY832 TOTAL605,461
BASIC4MCU | 질문게시판 | 작동 중인 팬모터를 블루투스와 연결된 앱으로 RPM 조절하는 코드를 추가해야하는데요.
작성자 RobustWalKeR 작성일2018-10-19 17:39 조회495회 댓글0건
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int trig = 9;
int echo = 10;
int fanP = 6;
int fanN = 7;
  pinMode(fanP,OUTPUT); pinMode(fanN,OUTPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.8;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<30){
    float humidity=dht.readHumidity();
    float temperature=dht.readTemperature();
    if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("Faild to read from DHT sensor!"); return; }
    Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
    Serial.print((int)humidity); Serial.print("%");
    String humi="Humi: "; humi+=(String)humidity; humi+="%";
    String temp="Temp: "; temp+=(String)temperature; temp+="C";
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp);
    if(temperature>20){
      digitalWrite(fanP,HIGH); // 팬 ON
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print("FAN RUNNING");
      lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ENJOY THE WIND!");
      digitalWrite(fanP,LOW); // 팬 OFF
      lcd.clear();
  delay(500);
현재 코드가 20도 이상이면 L298N 모터드라이버 모듈과 연결된 팬모터가 작동을 시작합니다. 만약에 팬모터가 작동을 시작하는 상태에서 블루투스 HC-06 모듈과 페어링된 앱으로 RPM을 조절할 생각입니다. 앱은 앱 인벤터 2로 직접 만들어야하는데, 앱을 만들기 전에 스케치 코드부터 잘 작동하도록 정확하게 설정한 다음에 앱 인벤터로 넘어가야할 것 같습니다.
제가 하기 전에
SoftwareSerial btSerial(2, 3);
  btSerial.begin(9600);
  if(Serial.available())
    btSerial.write(Serial.read());
    Serial.write(btSerial.read());
이 코드를 업로드해서 Bluetooth SPP Manager 앱으로 페어링된 핸드폰과 정상적으로 데이터를 송수신하는 것을 확인했습니다.
맨 위의 코드에서 SoftwareSerial 라이브러리를 추가하고, void setup에 블루투스를 설정하는 구문을 추가하고, 제가 굵게 표시된 구문인 팬이 작동하는 구문에서 RPM을 조절할 수 있도록 하는 구문을 추가해야하는데 어떤 것을 추가해야지 제가 원하는대로 원할하게 작동이 될까요?
조회수 495
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 595
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7621
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2843
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 새글 초짜 19-08-17 10
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 새글 박준2 19-08-16 17
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 10
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 20
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 16
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 18
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[9] 슬레a 19-08-14 43
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 19
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 21
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 45
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 63
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 38
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 40
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 40
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 49
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 36
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 32
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 53
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 39
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 30
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 64
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 75
질문 아두이노 코딩질문 붕붕 19-07-26 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문댓글[6] master 19-07-26 148
질문 적외선 센서 송수신 코딩 알려주세요댓글[3] 이미지첨부파일 뱀비 19-07-22 110
질문 BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 이미지첨부파일 CIE18 19-07-21 73
답변 답변글 답변 : BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 master 19-07-21 69
