질문게시판 > master님 적외선 추가 질문입니다 ㅠㅠ
TODAY1,579 TOTAL949,720
BASIC4MCU | 질문게시판 | master님 적외선 추가 질문입니다 ㅠㅠ
작성자 윤재 작성일2018-10-23 14:52 조회4,293회 댓글8건
원래 제가 후진 후에 우회전 할려했는데 이 부분은 포기를 했습니다 ㅠㅠ
그래서 원래대로 센서감지를 하면 후진을 하는것을 코딩을했는데 처음에 실행할떄는 잘 됩니다.
(예: 아무 버튼이나 눌러서 실행 -> 센서감지 -> 멈춤 -> 다시 아무 버튼이나 눌러서 실행했는데 제가 누른거에 반응을 안하고 무조건 후진을 합니다 ㅠㅠ)
이게 소스에 문제인건지 저희 기계의 결함인건지 잘 모르겠네요 ㅠㅠ
/*명령
*1.블루투스 g->Go 전진 명령
*2.블루투스 b->Back 후진 명령
*3.블루투스 l->left 좌회전 명령
*4.블루투스 r->right 우회전 명령
*5.블루투스 s->stop 정지 명령
#include <SoftwareSerial.h>              // 시리얼 통신을 위한 라이브러리 선언
#define BT_RXD  3                        // 아두이노의 4번핀을 RX(받는 핀)로 설정
#define BT_TXD  4                        // 아두이노 3번핀을 TX(보내는 핀)로 설정
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD); // 블루투스 통신을 위한 설정
#define CAR_DIR_FW  1 // 전진.
#define CAR_DIR_BW  2 // 후진.
#define CAR_DIR_LF  3 // 좌회전.
#define CAR_DIR_RF  4 // 우회전
#define CAR_DIR_ST  5 // 정지.
char E_carDir=0;
int  Edu_count=0;
int RmEN=5,Rm1_pin8,Rm2_pin9// 오른쪽 모터 제어선 IN2
int LmEN=6,Lm3_pin=10,Lm4_pin=11// 왼쪽 모터의 Enable&PWM
int Gled=12,Yled=7,Rled=13;
int sensorpin=2;
int Speed=153;               // 최대 속도의  60%
int pSpeed=0;
void SmartCar_Stop(){ // 정지
  if(E_carDir==CAR_DIR_FW||E_carDir==CAR_DIR_LF||E_carDir==CAR_DIR_RF){
    for(int i=Speedi>=0i=i-5){ analogWrite(RmEN,i); analogWrite(LmEN,i); delay(20); }
  else if(E_carDir==CAR_DIR_BW){
  digitalWrite(Gled,LOW); digitalWrite(Rled,HIGH); digitalWrite(Yled,LOW);
  digitalWrite(RmEN,LOW); digitalWrite(LmEN,LOW); // 정지
void SmartCar_Go(){ // 전진
  digitalWrite(Rm1_pin,HIGH); digitalWrite(Rm2_pin,LOW);
  digitalWrite(Lm3_pin,HIGH); digitalWrite(Lm4_pin,LOW);
  for(int i=pSpeedi<=Speedi=i+5){ analogWrite(RmEN,i); analogWrite(LmEN,i); delay(20); }
  digitalWrite(Gled,HIGH); digitalWrite(Rled,LOW); digitalWrite(Yled,LOW);
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Back(){ // 후진
  digitalWrite(Rm1_pin,LOW); digitalWrite(Rm2_pin,HIGH);
  digitalWrite(Lm3_pin,LOW); digitalWrite(Lm4_pin,HIGH);
  for(int i=pSpeed;i<=Speed;i=i+5){ analogWrite(RmEN,i); analogWrite(LmEN,i); delay(20); }
  digitalWrite(Gled,HIGH); digitalWrite(Rled,LOW); digitalWrite(Yled,HIGH);
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Left(){ // 좌회전
  for(int i=pSpeed;i<=Speed;i=i+5){ analogWrite(RmEN,i*1.4); analogWrite(LmEN,i*0.2); delay(50); } // 140%// 20%
  digitalWrite(Gled,LOW); digitalWrite(Rled,LOW); digitalWrite(Yled,HIGH);
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Right(){ // 우회전
  for(int i=pSpeed;i<=Speed;i=i+5){ analogWrite(RmEN,i*0.2); analogWrite(LmEN,i*1.4); delay(50); } // 20%// 140%
  pSpeed=Speed;
// 제어명령을 실제로 수행하는 함수
void controllerByBTCommand(char szBTCmd){
  if(szBTCmd=='+'){ // 모터의 speed up
    pSpeed=SpeedSpeed+=20Speed=min(Speed,255); Serial.print("Speed Up "); Serial.println(Speed);
  else if(szBTCmd=='-'){ // 모터의 speed down
    pSpeed=SpeedSpeed-=20Speed=max(Speed,50); Serial.print("Speed down "); Serial.println(Speed);
  else if(szBTCmd=='g')E_carDir=CAR_DIR_FW// 전진
  else if(szBTCmd=='s')E_carDir=CAR_DIR_ST// 정지
  else if(szBTCmd=='b')E_carDir=CAR_DIR_BW// 후진
  else if(szBTCmd=='l')E_carDir=CAR_DIR_LF// 좌회전
  else if(szBTCmd=='r')E_carDir=CAR_DIR_RF// 우회전
// 방향 전환에 따른 동작 명령 함수
void Sensor(){
  int state=digitalRead(sensorpin); Serial.print("sensorpin="); Serial.println(state);
  if(state==0){ E_carDir=CAR_DIR_BW; }
  Serial.println("Warning");
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Update(){
  Sensor();
  if     (E_carDir==CAR_DIR_FW)SmartCar_Go();    // 전진
  else if(E_carDir==CAR_DIR_BW)SmartCar_Back();  // 후진
  else if(E_carDir==CAR_DIR_LF)SmartCar_Left();  // 좌회전
  else if(E_carDir==CAR_DIR_RF)SmartCar_Right(); // 우회전
  else if(E_carDir==CAR_DIR_ST)SmartCar_Stop();  // 정지.
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(RmEN,OUTPUT); pinMode(Rm1_pin,OUTPUT); pinMode(Rm2_pin,OUTPUT);
  pinMode(LmEN,OUTPUT); pinMode(Lm3_pin,OUTPUT); pinMode(Lm4_pin,OUTPUT);
  pinMode(Gled,OUTPUT); pinMode(Yled,OUTPUT);    pinMode(Rled,OUTPUT);
  pinMode(sensorpin,INPUT);
  Serial.begin(9600);       // PC와 아두이노간 시리얼 통신속도를 9600bps로 설정
  bluetooth.begin(9600);    // 블루투스와 아두이노간 시리얼 통신속도를 9600bps로 설정
  digitalWrite(RmEN,HIGH);  // 오른쪽 모터의 Enable 핀 활성화
  digitalWrite(LmEN,HIGH);  // 왼쪽 모터의 Enable 핀 활성화
  char szRecvCmd=bluetooth.read(); // 블루투스 통신을 통한 명령 받기
  controllerByBTCommand(szRecvCmd);
  SmartCar_Update();               // 스마트카 상태 업데이트
  if     ((Edu_count%20)==0){ Edu_count=0delay(10); }
  else if((Edu_count%10)==0){ delay(10); }
  Edu_count++;
댓글 8
조회수 4,293
윤재님의 댓글
윤재 작성일
USB포트를 끼고 작동을하면 문제가없는데 포트를 빼고 바닥에 나두고 구동을하면 문제가 생깁니다 ㅠㅠ
포토센서가 엉터리로 동작하나요?
아니면 모터 토크가 부족한가요?
윤재님의 댓글
윤재 작성일
건전지 문제일거같은 느낌이 드네요...
9V 배터리로 구동한다면 전류용량이 부족해서 정상적인 동작이 안될 수 있습니다.
윤재님의 댓글
윤재 댓글의 댓글 작성일
아마도 그런것같습니다 ㅠㅠ 지금 발표준비 중인데 발표 다 마치면 배터리 교체후 실행해 보겠습니다! 정말 감사합니다!!
섞어쓰면 안됩니다.
한번 analogWrite()를 쓰고나면 digitalWrite()은 동작하지 않습니다.
윤재님의 댓글
윤재 댓글의 댓글 작성일
헉 그러면 digitalWrite()로 바꿔야하나요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1290
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9803
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3750
질문 두더지 정리본입니다. 새글 아두이노배우기 05:53 8
답변 답변글 답변 : 두더지 정리본입니다. 새글 master 10:45 3
질문 아두이노 두더지 잡기 새글 아두이노배우기 20-02-27 8
답변 답변글 답변 : 아두이노 두더지 잡기댓글[1] 새글 master 20-02-27 8
질문 아두이노+스텝모터+L298N 질문드립니다. 이미지새글첨부파일 빈군 20-02-27 8
답변 답변글 답변 : 아두이노+스텝모터+L298N 질문드립니다.댓글[3] 이미지새글 master 20-02-27 11
질문 STM32 MCU DFSDM기능 문의댓글[1] 첨부파일 Hongchoon 20-02-26 23
질문 DC모터 제어중 부저 추가댓글[2] 아두이노배우기 20-02-25 26
질문 적외선 DC모터 제어 아두이노배우기 20-02-25 24
답변 답변글 답변 : 적외선 DC모터 제어댓글[1] master 20-02-25 34
질문 아두이노 IDE (ino파일) 로 업로드 하면 작동되는데 Atmel studio7 (hex 파일) 로 업로드…댓글[1] 첨부파일 이츠라 20-02-25 26
질문 atmega128 while 속 if문 실행 문제 이동욱 20-02-24 19
답변 답변글 답변 : atmega128 while 속 if문 실행 문제 master 20-02-24 21
질문 Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다. 첨부파일 아두이프로 20-02-24 18
답변 답변글 답변 : Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다.댓글[1] master 20-02-24 27
질문 HC-11을 이용하여 1:N 통신중입니다.댓글[4] 아두이노배우기 20-02-23 36
질문 스텝모터 정지댓글[2] 아두이노배우기 20-02-23 37
답변 답변글 답변 : 스텝모터 정지댓글[2] master 20-02-23 31
질문 정말 감사합니다. 박취 20-02-19 24
질문 ov9655카메라와 stm32f4 보드를 이용한 영상처리장치 구현 관련하여 문의남깁니다.댓글[7] flap 20-02-19 57
질문 GLCD 텍스트 출력댓글[2] 전자학습자 20-02-17 45
질문 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-15 46
답변 답변글 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. master 20-02-16 43
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-16 27
질문 led 불켜기 마스터 슬레이브댓글[1] 공용 20-02-12 58
답변 답변글 답변 : led 불켜기 마스터 슬레이브 master 20-02-12 51
질문 아두이노 코딩 관련 질문입니다. bbeuniii 20-02-12 34
MCU BASIC ⓒ 2019
