질문게시판 > master님 적외선 추가 질문입니다 ㅠㅠ
TODAY1,000 TOTAL1,075,568
BASIC4MCU | 질문게시판 | master님 적외선 추가 질문입니다 ㅠㅠ
작성자 윤재 작성일2018-10-23 14:52 조회4,584회 댓글8건
원래 제가 후진 후에 우회전 할려했는데 이 부분은 포기를 했습니다 ㅠㅠ
그래서 원래대로 센서감지를 하면 후진을 하는것을 코딩을했는데 처음에 실행할떄는 잘 됩니다.
(예: 아무 버튼이나 눌러서 실행 -> 센서감지 -> 멈춤 -> 다시 아무 버튼이나 눌러서 실행했는데 제가 누른거에 반응을 안하고 무조건 후진을 합니다 ㅠㅠ)
이게 소스에 문제인건지 저희 기계의 결함인건지 잘 모르겠네요 ㅠㅠ
/*명령
*1.블루투스 g->Go 전진 명령
*2.블루투스 b->Back 후진 명령
*3.블루투스 l->left 좌회전 명령
*4.블루투스 r->right 우회전 명령
*5.블루투스 s->stop 정지 명령
#include <SoftwareSerial.h>              // 시리얼 통신을 위한 라이브러리 선언
#define BT_RXD  3                        // 아두이노의 4번핀을 RX(받는 핀)로 설정
#define BT_TXD  4                        // 아두이노 3번핀을 TX(보내는 핀)로 설정
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD); // 블루투스 통신을 위한 설정
#define CAR_DIR_FW  1 // 전진.
#define CAR_DIR_BW  2 // 후진.
#define CAR_DIR_LF  3 // 좌회전.
#define CAR_DIR_RF  4 // 우회전
#define CAR_DIR_ST  5 // 정지.
char E_carDir=0;
int  Edu_count=0;
int RmEN=5,Rm1_pin8,Rm2_pin9// 오른쪽 모터 제어선 IN2
int LmEN=6,Lm3_pin=10,Lm4_pin=11// 왼쪽 모터의 Enable&PWM
int Gled=12,Yled=7,Rled=13;
int sensorpin=2;
int Speed=153;               // 최대 속도의  60%
int pSpeed=0;
void SmartCar_Stop(){ // 정지
  if(E_carDir==CAR_DIR_FW||E_carDir==CAR_DIR_LF||E_carDir==CAR_DIR_RF){
    for(int i=Speedi>=0i=i-5){ analogWrite(RmEN,i); analogWrite(LmEN,i); delay(20); }
  else if(E_carDir==CAR_DIR_BW){
  digitalWrite(Gled,LOW); digitalWrite(Rled,HIGH); digitalWrite(Yled,LOW);
  digitalWrite(RmEN,LOW); digitalWrite(LmEN,LOW); // 정지
void SmartCar_Go(){ // 전진
  digitalWrite(Rm1_pin,HIGH); digitalWrite(Rm2_pin,LOW);
  digitalWrite(Lm3_pin,HIGH); digitalWrite(Lm4_pin,LOW);
  for(int i=pSpeedi<=Speedi=i+5){ analogWrite(RmEN,i); analogWrite(LmEN,i); delay(20); }
  digitalWrite(Gled,HIGH); digitalWrite(Rled,LOW); digitalWrite(Yled,LOW);
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Back(){ // 후진
  digitalWrite(Rm1_pin,LOW); digitalWrite(Rm2_pin,HIGH);
  digitalWrite(Lm3_pin,LOW); digitalWrite(Lm4_pin,HIGH);
  for(int i=pSpeed;i<=Speed;i=i+5){ analogWrite(RmEN,i); analogWrite(LmEN,i); delay(20); }
  digitalWrite(Gled,HIGH); digitalWrite(Rled,LOW); digitalWrite(Yled,HIGH);
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Left(){ // 좌회전
  for(int i=pSpeed;i<=Speed;i=i+5){ analogWrite(RmEN,i*1.4); analogWrite(LmEN,i*0.2); delay(50); } // 140%// 20%
  digitalWrite(Gled,LOW); digitalWrite(Rled,LOW); digitalWrite(Yled,HIGH);
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Right(){ // 우회전
  for(int i=pSpeed;i<=Speed;i=i+5){ analogWrite(RmEN,i*0.2); analogWrite(LmEN,i*1.4); delay(50); } // 20%// 140%
  pSpeed=Speed;
// 제어명령을 실제로 수행하는 함수
void controllerByBTCommand(char szBTCmd){
  if(szBTCmd=='+'){ // 모터의 speed up
    pSpeed=SpeedSpeed+=20Speed=min(Speed,255); Serial.print("Speed Up "); Serial.println(Speed);
  else if(szBTCmd=='-'){ // 모터의 speed down
    pSpeed=SpeedSpeed-=20Speed=max(Speed,50); Serial.print("Speed down "); Serial.println(Speed);
  else if(szBTCmd=='g')E_carDir=CAR_DIR_FW// 전진
  else if(szBTCmd=='s')E_carDir=CAR_DIR_ST// 정지
  else if(szBTCmd=='b')E_carDir=CAR_DIR_BW// 후진
  else if(szBTCmd=='l')E_carDir=CAR_DIR_LF// 좌회전
  else if(szBTCmd=='r')E_carDir=CAR_DIR_RF// 우회전
// 방향 전환에 따른 동작 명령 함수
void Sensor(){
  int state=digitalRead(sensorpin); Serial.print("sensorpin="); Serial.println(state);
  if(state==0){ E_carDir=CAR_DIR_BW; }
  Serial.println("Warning");
  pSpeed=Speed;
void SmartCar_Update(){
  Sensor();
  if     (E_carDir==CAR_DIR_FW)SmartCar_Go();    // 전진
  else if(E_carDir==CAR_DIR_BW)SmartCar_Back();  // 후진
  else if(E_carDir==CAR_DIR_LF)SmartCar_Left();  // 좌회전
  else if(E_carDir==CAR_DIR_RF)SmartCar_Right(); // 우회전
  else if(E_carDir==CAR_DIR_ST)SmartCar_Stop();  // 정지.
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(RmEN,OUTPUT); pinMode(Rm1_pin,OUTPUT); pinMode(Rm2_pin,OUTPUT);
  pinMode(LmEN,OUTPUT); pinMode(Lm3_pin,OUTPUT); pinMode(Lm4_pin,OUTPUT);
  pinMode(Gled,OUTPUT); pinMode(Yled,OUTPUT);    pinMode(Rled,OUTPUT);
  pinMode(sensorpin,INPUT);
  Serial.begin(9600);       // PC와 아두이노간 시리얼 통신속도를 9600bps로 설정
  bluetooth.begin(9600);    // 블루투스와 아두이노간 시리얼 통신속도를 9600bps로 설정
  digitalWrite(RmEN,HIGH);  // 오른쪽 모터의 Enable 핀 활성화
  digitalWrite(LmEN,HIGH);  // 왼쪽 모터의 Enable 핀 활성화
  char szRecvCmd=bluetooth.read(); // 블루투스 통신을 통한 명령 받기
  controllerByBTCommand(szRecvCmd);
  SmartCar_Update();               // 스마트카 상태 업데이트
  if     ((Edu_count%20)==0){ Edu_count=0delay(10); }
  else if((Edu_count%10)==0){ delay(10); }
  Edu_count++;
댓글 8
조회수 4,584
윤재님의 댓글
윤재 작성일
USB포트를 끼고 작동을하면 문제가없는데 포트를 빼고 바닥에 나두고 구동을하면 문제가 생깁니다 ㅠㅠ
포토센서가 엉터리로 동작하나요?
아니면 모터 토크가 부족한가요?
윤재님의 댓글
윤재 작성일
건전지 문제일거같은 느낌이 드네요...
9V 배터리로 구동한다면 전류용량이 부족해서 정상적인 동작이 안될 수 있습니다.
윤재님의 댓글
윤재 댓글의 댓글 작성일
아마도 그런것같습니다 ㅠㅠ 지금 발표준비 중인데 발표 다 마치면 배터리 교체후 실행해 보겠습니다! 정말 감사합니다!!
섞어쓰면 안됩니다.
한번 analogWrite()를 쓰고나면 digitalWrite()은 동작하지 않습니다.
윤재님의 댓글
윤재 댓글의 댓글 작성일
헉 그러면 digitalWrite()로 바꿔야하나요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1671
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11121
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4181
질문 아두이노 실행 반복/중단 문제입니다 새글 KSJ126 15:19 3
질문 아두이노 수정 부탁드려요 새글 알둘이놀 14:47 4
질문 안녕하세요.. 아두이노 완전초짜질문있습니다. 이미지새글 g대학 13:01 6
질문 아두이노 관련 질문입니다. 이미지새글 아누이도 12:49 4
질문 초음파 2개 제어해서 거리에 따른 LED 불 켜기 새글 전과자14학번 11:44 6
질문 esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터 새글 하잇 11:32 7
질문 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[1] 새글 하미레스 00:17 20
답변 답변글 답변 : 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[2] 새글 master 09:12 9
질문 atmega128과 앱인벤터, 블루투스를 이용한 데이터 수신댓글[1] 새글 jiseok 20-05-27 12
질문 동작감시센서 전구에 대한 질문 입니다댓글[2] 새글 골름 20-05-27 7
질문 아두이노 dc모터와 서보모터 동시 제어 관련댓글[2] 새글첨부파일 김민우요 20-05-27 29
질문 워터펌프 블루투스 제어에서 ⸮ 가 시리얼모니터에 무한으로 출력됩니다..댓글[3] 이미지새글첨부파일 요승 20-05-27 11
질문 초음파 2개 제어해서 LED 점등 질문댓글[3] 새글 전과자14학번 20-05-27 26
질문 8051 어셈블리어 질문 좀 드리겠습니다.댓글[1] 이미지새글첨부파일 XGXG 20-05-27 24
질문 회로도 질문입니다댓글[3] 이미지새글첨부파일 포도좋아 20-05-27 19
질문 AVR 재 질문댓글[1] 새글 전과자14학번 20-05-27 12
질문 로드셀(Load cell) 장력 제어 설계에 대한 질문드립니다.댓글[1] 새글 태원 20-05-27 16
질문 ssd1309댓글[1] 새글 던질까 20-05-27 13
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(2)댓글[2] 새글 차니 20-05-27 25
질문 HC-SR501 센서 사용댓글[1] 새글 woody 20-05-26 13
질문 아두이노 인터럽트 기능을 이용해서 스위치를 on-off할때마다 모터 속도를 조절을댓글[1] 새글 옹스 20-05-26 31
질문 아두이노와 배터리 쉴드간의 I2C통신댓글[1] 도도 20-05-26 16
질문 EMS RE테스트 질문댓글[1] 이미지첨부파일 puma 20-05-26 16
질문 (도움급구)버튼 하나로 순서대로 두개의 출력 수행하기 wqeqweqwe 20-05-26 19
답변 답변글 답변 : (도움급구)버튼 하나로 순서대로 두개의 출력 수행하기 master 20-05-26 17
질문 AVR 초음파를 이용한 거리에 따른 LED 깜빡거리기 질문댓글[5] 전과자14학번 20-05-26 25
질문 avr 7-세그먼트와 추가 8개 led등을 이용한 아무거나 자료있을까요?댓글[3] 이미지 수원촌놈 20-05-26 22
