질문게시판 > master님, 저번에 만들어주신 RPM 조절하는 구문 추가한 코드에서 팬이 작동하지 않습니다.
TODAY543 TOTAL606,180
BASIC4MCU | 질문게시판 | master님, 저번에 만들어주신 RPM 조절하는 구문 추가한 코드에서 팬이 작동하지 않습니다.
작성자 RobustWalKeR 작성일2018-10-24 09:37 조회718회 댓글3건
원래 만들어주셔서 쓰던 코드가
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int trig = 9, echo = 10;
int fanP = 6, fanN = 7;
  pinMode(fanP,OUTPUT); pinMode(fanN,OUTPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.8;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<30){
    float humidity=dht.readHumidity();
    float temperature=dht.readTemperature();
    if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("Faild to read from DHT sensor!"); return; }
    Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
    Serial.print((int)humidity); Serial.print("%");
    String humi="Humi: "; humi+=(String)humidity; humi+="%";
    String temp="Temp: "; temp+=(String)temperature; temp+="C";
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp);
    if(temperature>20){
      digitalWrite(fanP,HIGH); // 팬 ON
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print("FAN RUNNING");
      lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ENJOY THE WIND!");
      digitalWrite(fanP,LOW); // 팬 OFF
      lcd.clear();
  delay(500);
이 코드인데, 저번에 제가 앱 인벤터로 만든 앱으로 RPM을 조절해야하는 구문을 추가해야한다고 하셔서 만들어주신 코드가
SoftwareSerial btSerial(2, 3);
#include <DHT.h>
#define DHTPIN  8
int rpm = 0, r = 0, index = 0;
char rxbuf[20];
  dht.begin();
  btSerial.begin(9600);
  if(distance<30){
    lcd.clear();
    if(temperature>20){
      analogWrite(fanP,rpm); // 팬 ON
      lcd.clear();
      analogWrite(fanP,0); // 팬 OFF
      lcd.clear();
  if(Serial.available()){
    btSerial.write(Serial.read());
  if(btSerial.available()){
    r=btSerial.read();     // 1문자 받아서
    Serial.write(r);         // 시리얼모니터에 출력
    if(r=='\n'){                // 종료 문자면
      if(index){               // 받은 데이터가 있으면(0이 아니면)
        rxbuf[index]=0;   // 버퍼 마지막에 널문자를 추가하고
        rpm=atoi(rxbuf);  // 버퍼내용을 정수로 변환
      index=0;                // 인덱스 초기화
    else{                        // 종료 문자가 아니면
      rxbuf[index++]=r;   // 버퍼에 차례로 저장
    delay(500);
이 코드였는데, 제가 앱 인벤터만 만지느라 팬 작동여부를 테스트를 하지 않았는데, 지금 보니까 첫번째 코드에선 정상적으로 LCD에 FAN RUNNING, ENJOY THE WIND!가 출력되면서 정상적으로 팬이 작동을 하는데, RPM 조절 구문을 추가한 두번째 코드는 LCD에 똑같이 FAN RUNNING이 뜨긴 뜨는데, 팬은 작동하질 않습니다. 블루투스 쪽에서 아직 연결을 안해서 그런건가 해서 블루투스 구문쪽을 지운
#include <DHT.h>
#define DHTPIN  8
int rpm = 0, r = 0, index = 0, rxbuf[20];
  dht.begin();
  if(distance<30){
    lcd.clear();
    // 1초 동안 LCD 출력한 다음에 만약에 온도가 20도 이상이면 팬이 작동...할려나?
    if(temperature>20){
      lcd.clear();
      lcd.clear();
 delay(500);
이 코드를 업로드를 해봐서 테스트를 했는데, 역시 팬이 작동을 하질 않습니다. 어떻게 수정하면 될까요?
댓글 3
조회수 718
int rpm=0;
rpm이 0이므로 팬이 작동하지 않는 것이 정상입니다.
analogWrite(fanP,255); // 팬 ON
이렇게 바꿔보세요
RobustWalKeR님의 댓글
RobustWalKeR 댓글의 댓글 작성일
아, 그러면 (fanP, rpm)에서 rpm이 블루투스 앱에서 컨트롤이 가능하다는 건가요?
블루투스 코드를 삭제했으니 rpm을 조정할 코드가 사라진거죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 596
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7623
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2843
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-17 12
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 박준2 19-08-16 19
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 master 19-08-16 12
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 23
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 18
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 18
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[9] 슬레a 19-08-14 45
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 19
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 22
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 46
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 65
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 38
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 40
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 40
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 49
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 36
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 32
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 53
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 39
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 30
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 64
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 75
질문 아두이노 코딩질문 붕붕 19-07-26 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문댓글[6] master 19-07-26 148
질문 적외선 센서 송수신 코딩 알려주세요댓글[3] 이미지첨부파일 뱀비 19-07-22 110
질문 BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 이미지첨부파일 CIE18 19-07-21 76
답변 답변글 답변 : BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 master 19-07-21 71
