질문게시판 > master님 혹시 인체감지센서 구문 추가 가능할까요?
TODAY65 TOTAL786,173
BASIC4MCU | 질문게시판 | master님 혹시 인체감지센서 구문 추가 가능할까요?
작성자 RobustWalKeR 작성일2018-10-24 10:35 조회674회 댓글0건
SoftwareSerial btSerial(2, 3);
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT11
#define DHTPIN  8
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int trig = 9, echo = 10;
int fanP = 6, fanN = 7;
int rpm = 0, r = 0, index = 0;
char rxbuf[20];
  pinMode(fanP,OUTPUT); pinMode(fanN,OUTPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  btSerial.begin(9600);
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.8;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<30){
    float humidity=dht.readHumidity();
    float temperature=dht.readTemperature();
    if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("Faild to read from DHT sensor!"); return; }
    Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
    Serial.print((int)humidity); Serial.print("%");
    String humi="Humi: "; humi+=(String)humidity; humi+="%";
    String temp="Temp: "; temp+=(String)temperature; temp+="C";
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp);
    if(temperature>20){
      analogWrite(fanP,rpm); // 팬 ON
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print("FAN RUNNING");
      lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ENJOY THE WIND!");
      analogWrite(fanP,0); // 팬 OFF
      lcd.clear();
  if(Serial.available()){
    btSerial.write(Serial.read());
  if(btSerial.available()){
    r=btSerial.read();     // 1문자 받아서
    Serial.write(r);         // 시리얼모니터에 출력
    if(r=='\n'){                // 종료 문자면
      if(index){               // 받은 데이터가 있으면(0이 아니면)
        rxbuf[index]=0;   // 버퍼 마지막에 널문자를 추가하고
        rpm=atoi(rxbuf);  // 버퍼내용을 정수로 변환
      index=0;                // 인덱스 초기화
    else{                        // 종료 문자가 아니면
      rxbuf[index++]=r;   // 버퍼에 차례로 저장
    delay(500);
초음파센서, 온습도센서 2개만 사용하려고 했는데, 인체감지센서를 하나 추가를 해야해서 3개를 사용해야하는데요.
원래는 초음파센서에서 30cm 이내에 물체가 감지되면 바로 온습도센서로 넘어가서 온습도를 측정했는데,
인체감지센서를 추가해서 초음파센서에서 30cm 이내에 물체가 감지되면 인체감지센서로 넘어가서 인체가 감지됐는지 판단하고, 인체가 감지됐다면 마지막으로 온습도센서로 넘어가는 구문을 추가 할 수 있을까요?
조회수 674
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 973
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 8924
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3366
질문 Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문! 이미지새글첨부파일 조셉 19-12-06 7
답변 답변글 답변 : Atmega128로 3-phase BLDC MOTOR 구동 질문!댓글[1] 새글 master 19-12-06 8
질문 세그먼트 숫자가 같을시 LED 깜박거리기댓글[1] 새글 홍구 19-12-06 10
질문 MP3 모듈 질문있습니다.댓글[1] 새글 초짜 19-12-06 6
질문 코딩 질문이요댓글[1] 새글 호롷홀 19-12-06 8
질문 엔코더 회전 시간 추가 질문댓글[2] 새글 starmachin 19-12-06 11
질문 atmega128 배열이동 질문있어요!댓글[1] 새글 마이크로 19-12-06 11
질문 sx1276 로라모듈댓글[1] 새글 엘도라도 19-12-06 9
질문 소스코드 합치는 방법좀 알려주세요 ...댓글[1] 새글첨부파일 구슬박은놈 19-12-06 10
질문 가변저항옴값질문입니다 새글 현이꽃 19-12-06 7
답변 답변글 답변 : 가변저항옴값질문입니다 이미지새글 master 19-12-06 5
질문 라인트레이서 + 초음파 새글 호롷홀 19-12-05 11
답변 답변글 답변 : 라인트레이서 + 초음파 새글 master 19-12-06 11
질문 코딩관련 질문이요ㅠㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지새글 rkdeh 19-12-05 14
질문 아두이노 MsTimer2 새글 구퓨리 19-12-05 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 MsTimer2댓글[1] 새글 master 19-12-05 9
질문 코드 해석 부탁드립니다댓글[1] 새글 asdqwd 19-12-05 8
질문 아두이노 심박수 측정 코드 해석 부탁드립니다댓글[3] 새글 asdqwd 19-12-05 18
질문 아두이노 오류입니다 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지새글 구슬박은놈 19-12-05 11
질문 동일 센서 연결 질문 드립니다.댓글[1] 새글 정다나 19-12-05 10
질문 atmega128 FND 질문 새글 studio4 19-12-05 24
답변 답변글 답변 : atmega128 FND 질문 새글 master 19-12-05 15
질문 자동차 냉각회로 질문있습니다.댓글[3] 이미지 rhdwkr00 19-12-04 15
질문 코딩관련 질문드립니다.댓글[3] rkdeh 19-12-04 26
질문 av128 외부인터럽트 질문댓글[1] 핑구맹구 19-12-04 22
답변 답변글 답변 : av128 외부인터럽트 질문 master 19-12-04 12
질문 적외선 센서 사용 질문입니다.. 돼지11 19-12-04 12
MCU BASIC ⓒ 2019
