질문게시판 > 답변 : master님 혹시 인체감지센서 구문 추가 가능할까요?
TODAY1,021 TOTAL604,567
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : master님 혹시 인체감지센서 구문 추가 가능할까요?
작성자 master 작성일2018-10-24 10:58 조회472회 댓글0건
// DateTime : 2018-10-24 오전 11:03:18
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial btSerial(2,3);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT11
#define DHTPIN  8
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int trig=9,echo=10;
int fanP=6,fanN=7;
int PIR=4;
int rpm=0,r=0,index=0;
char rxbuf[20];
  pinMode(fanP,OUTPUT); pinMode(fanN,OUTPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  btSerial.begin(9600);
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.8;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<30){
    if(digitalRead(PIR)){
      float humidity=dht.readHumidity();
      float temperature=dht.readTemperature();
      if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("Faild to read from DHT sensor!"); return; }
      Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
      Serial.print((int)humidity); Serial.print("%");
      String humi="Humi: "humi+=(String)humidityhumi+="%";
      String temp="Temp: "temp+=(String)temperaturetemp+="C";
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi);
      lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp);
      if(temperature>20){
        analogWrite(fanP,rpm); // 팬 ON
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0); lcd.print("FAN RUNNING");
        lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ENJOY THE WIND!");
        analogWrite(fanP,0); // 팬 OFF
        lcd.clear();
  if(Serial.available()){
    btSerial.write(Serial.read());
  if(btSerial.available()){
    r=btSerial.read(); // 1문자 받아서
    Serial.write(r); // 시리얼모니터에 출력
    if(r=='\n'){ // 종료 문자면
      if(index){ // 받은 데이터가 있으면(0이 아니면)
        rxbuf[index]=0// 버퍼 마지막에 널문자를 추가하고
        rpm=atoi(rxbuf); // 버퍼내용을 정수로 변환
      index=0// 인덱스 초기화
    else// 종료 문자가 아니면
      rxbuf[index++]=r// 버퍼에 차례로 저장
  delay(500);
조회수 472
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 592
공지 사이트 이용 안내댓글[8] master 17-10-29 7619
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 2839
질문 atmega128a 카운터/타이머 출력비교 질문이요댓글[1] 새글 초짜 00:54 8
질문 모터드라이버 병렬 연결댓글[3] 새글 박준2 19-08-16 12
질문 서로 다른전원(5v 12v) 제어방법 질문 새글 master 19-08-16 9
질문 모터드라이버 관련 질문 드립니다.댓글[4] 박준이 19-08-15 15
질문 Atmega128, 초음파센서 ,부저 gksl 19-08-14 13
답변 답변글 답변 : Atmega128, 초음파센서 ,부저댓글[1] master 19-08-15 15
질문 led 전력소모에 관하여,,,댓글[9] 슬레a 19-08-14 33
질문 알고리즘 문의댓글[1] 벅바 19-08-13 16
질문 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.댓글[1] 아야어여 19-08-13 19
질문 아두이노 코딩 질문입니다 너무 급해요 ㅠㅠ댓글[3] 전민결 19-08-12 41
질문 코딩 작성좀 부탁드립니다. 너무 급합니다 ㅠㅠ댓글[1] 아두이노보초 19-08-10 60
질문 stm32f1 계열에서 USB로 스마트폰 연결 방법(CDC)댓글[2] 에르테르 19-08-08 34
질문 코딩을 합치고 싶습니다.. 알려주세요 19-08-08 37
답변 답변글 답변 : 코딩을 합치고 싶습니다.. master 19-08-08 38
질문 금속센서를 이용한 서보모터 돌리기댓글[1] 후우 19-08-07 45
질문 아두이노로 빛 파장 계산하기 이미지 master 19-08-07 34
질문 ISP 질문이요댓글[2] 초짜 19-08-06 31
질문 atmega128a 다시 질문이요~댓글[4] 이미지첨부파일 초짜 19-08-05 50
질문 atmega128a SCK 질문이요댓글[1] 초짜 19-08-04 37
답변 답변글 답변 : atmega128a SCK 질문이요 master 19-08-04 29
질문 A4988 모터드라이버 발열에 대해...댓글[1] 이미지첨부파일 눈티이 19-07-30 61
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 119min 19-07-27 74
질문 아두이노 코딩질문 붕붕 19-07-26 61
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩질문댓글[6] master 19-07-26 145
질문 적외선 센서 송수신 코딩 알려주세요댓글[3] 이미지첨부파일 뱀비 19-07-22 107
질문 BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 이미지첨부파일 CIE18 19-07-21 71
답변 답변글 답변 : BLDC 모터 정역회전 알고리즘대로 코딩 master 19-07-21 66
