질문게시판 > 아두이노 코드
TODAY1,056 TOTAL2,585,228
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코드
작성자 ddkfjw 작성일2018-06-07 16:07 조회6,963회 댓글0건
사운드센서에 입력된값을 주파수변환하여 나타내고싶습니다
이 코드가 맞는지 확인하고싶습니다
플로터모니터에 소리를내면 반응을하는데 이게 주파수반응인지 데시벨반응인지 모르겠습니다
알려주실분 계신가요? 부탁드립니다
#define LOG_OUT 1 // use the log output function
#define FFT_N 64 // set to 64 point fft
#define AUDIO_IN 0
#include <FFT.h> // include the library
  Serial.begin(9600); // use the serial port
  noInterrupts(); // Enter critical section to reduces jitter
  for (int i = 0 ; i < (FFT_N*2) ; i += 2) { // save signal samples
    int k = analogRead(AUDIO_IN);
    //k -= 0x0200; // form into a signed int
    //k <<= 6; // form into a 16b signed int
    fft_input[i] = k; // put real data into even bins
    fft_input[i+1] = 0; // set odd bins to 0
  interrupts(); // Escape from critical section
  fft_window(); // window the data for better frequency response
  fft_reorder(); // reorder the data before doing the fft
  fft_run(); // process the data in the fft
  fft_mag_log(); // take the output of the fft
     Serial.println("start");
  for (byte i = 0 ; i < FFT_N/2 ; i++  ){
    Serial.println(fft_log_out[i]); // send out the data
delay(10);
조회수 6,963
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17163
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33561
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 28
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 새글 박무농 23-03-25 30
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 15
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 39
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 34
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 36
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 58
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 68
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 68
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 54
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 52
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터(mg996r, mg90s)를 pwm로 제어 중 떨림댓글[1] 이미지첨부파일 토비 23-03-15 55
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 47
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 70
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 161
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 122
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 142
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 82
질문 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55개를 대체할 수 있는건가요?댓글[1] hghh 23-02-22 107
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 143
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 107
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 108
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 177
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 199
