질문게시판 > 아두이노 mpu6050 질문입니다
TODAY1,664 TOTAL2,168,338
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 mpu6050 질문입니다
작성자 Detirr 작성일2018-06-23 23:28 조회4,195회 댓글0건
아두이노 우노 R3과 mpu6050센서 조이스틱으로
2개의서보모터를 제어 하고자 합니다
지금의 코드로는 mpu6050센서값으로 서보모터가 잘 움직입니다
하지만 조이스틱으로 제어하고자 할때 계속 자이로센서를 따라가버려서 원하는 위치로 가질 않고 있습니다.
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
#include "Servo.h"
MPU6050 mpu;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
Servo servo1;
Servo servo2;
int angle1 = 90;
int val1;
int val2;
int prevVal1;
int prevVal2;
Wire.begin();
Serial.begin(38400);
Serial.println("Initialize MPU");
mpu.initialize();
Serial.println(mpu.testConnection() ? "Connected" : "Connection failed");
servo1.attach(9);
servo2.attach(10);
servo1.write(90);
servo2.write(90);
  int X;
  int Y;
  X=analogRead(A0);
  Y=analogRead(A1);
    if( X<400 )
  if(angle1<180)
    servo1.write(angle1++);
    delay(50);
  else if(angle1==180){/*balnk*/}
else if(X>600)
  if( angle1>0 )
    servo1.write(angle1--);
  delay(50);
  else if(angle1==0){/*b;ank*/}
if(Y<400)
  if(angle1<180)
    servo2.write(angle1++);
    delay(50);
else if(Y>600)
  if(angle1>0)
    servo2.write(angle1--);
  delay(50);
mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
val1 = map(ax, -17000, 17000, 0, 179);
if (val1 != prevVal1)
servo1.write(val1);
prevVal1 = val1;}
 Serial.print("X_AXIS : ");
  Serial.println(X) ;
  Serial.print("Y_AXIS : ");
  Serial.println(Y) ;
Serial.print("Filter angle : ");
  Serial.println(val1) ;
val2 = map(ay, -17000, 17000, 0, 179);
if (val2 != prevVal2)
servo2.write(val1);
prevVal1 = val1;
현재 이코드인데
조이스틱으로 제어시 서보모터가 자이로센서에 영향을 받지 않고 제어되다가
조이스틱의 움직임이 없을시 다시 자이로센서로 수평을 유지 하고자 합니다
mpu6050에 슬립모드라는게 있다는걸 알게 되었는데 어떻게 적용해야 할지 막막합니다
부디 도움을 주셨으면 좋겠습니다
조회수 4,195
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29729
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 18
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-23 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 84
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 보드레이트 질문댓글[1] 새글 죠르디 22-05-23 17
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 28
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 20
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 22
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 44
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 49
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 58
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 62
