BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 mpu6050 질문입니다
작성자 master 작성일2018-06-24 16:08 조회6,810회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=5556
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2018-06-24 오후 4:11:28// by Ok-Hyun Park아두이노 우노 R3과 mpu6050센서 조이스틱으로2개의서보모터를 제어 하고자 합니다지금의 코드로는 mpu6050센서값으로 서보모터가 잘 움직입니다하지만 조이스틱으로 제어하고자 할때 계속 자이로센서를 따라가버려서 원하는 위치로 가질 않고 있습니다.//조이스틱으로 제어시 서보모터가 자이로센서에 영향을 받지 않고 제어되다가조이스틱의 움직임이 없을시 다시 자이로센서로 수평을 유지 하고자 합니다mpu6050에 슬립모드라는게 있다는걸 알게 되었는데 어떻게 적용해야 할지 막막합니다//#include "Wire.h"#include "I2Cdev.h"#include "MPU6050.h"MPU6050 mpu;#include "Servo.h"Servo servo1;Servo servo2;//int16_t ax,ay,az;int16_t gx,gy,gz;int angle1=90;int val1,val2;int prevVal1,prevVal2;//void setup(){Wire.begin();Serial.begin(38400);Serial.println("Initialize MPU");mpu.initialize();Serial.println(mpu.testConnection()?"Connected": "Connection failed");servo1.attach(9); servo1.write(90);servo2.attach(10); servo2.write(90);}//void loop(){int X=analogRead(A0);int Y=analogRead(A1);if((X>=400)&&(X<=600)&&(Y>=400)&&(Y<=600)){mpu.getMotion6(&ax,&ay,&az,&gx,&gy,&gz);val1=map(ax,-17000,17000,0,179);if(val1!=prevVal1){ servo1.write(val1); prevVal1=val1; }Serial.print("X_AXIS: "); Serial.println(X);Serial.print("Y_AXIS: "); Serial.println(Y);Serial.print("Filter angle: "); Serial.println(val1);val2=map(ay,-17000,17000,0,179);if(val2!=prevVal2){ servo2.write(val1); prevVal1=val1; }}else{if(X<400){if(angle1<180){ servo1.write(angle1++); delay(50); }else if(angle1==180){ /*balnk*/}}else if(X>600){if(angle1>0){ servo1.write(angle1--); delay(50); }else if(angle1==0){ /*b; ank*/}}//if(Y<400){if(angle1<180){ servo2.write(angle1++); delay(50); }else if(angle1==180){ /*balnk*/}}else if(Y>600){if(angle1>0){ servo2.write(angle1--); delay(50); }else if(angle1==0){ /*b; ank*/}}}//delay(100);}
조회수 6,810Detirr님의 댓글
Detirr 작성일
감사합니다~~
한가지 제가 질문을 잘 못했었던거 같습니다
위코드에선 조이스틱을 따라 이동은 하는데 다시 원위치로 돌아오는거 같습니다
조이스틱으로 조정 된 위치에서 자이로센서로 수평을 잡아주는 걸 해보려고 합니다
일단 알려주신 코드로 다시 도전을 해보고 막히면 다시 배움을 받고 싶습니다
