BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 로봇팔 질문드립니다
작성자 루앙 작성일2018-06-24 17:49 조회10,892회 댓글4건본문
서보모터 6개 mg996r 모터를 사용합니다
모터만 사용하였을때 아무문제가 없었는데
로봇팔을 조립후 사용하니 나머지 경우엔 떨림현상이 자꾸 일어나거나 빈번히 포트연결이 끊기는 등 환장의 끝장판을 보여줬습니다
보니깐 전류의 문제라고 하던데 저희가 지금
9v 건전지와 1.5v건전기 4개를 합하여서 총 15v로 가동을 합니다
전력을 더 증가 시켜야 할까요 ????????
댓글 4
조회수 10,892master님의 댓글
1.5v건전기 4개 = 6V 서보모터 전원
9V 아두이노 전원
이렇게 구성 했을 것으로 생각되고요
AA 배터리 경우 에너자이저급은 2~2.5Ah 정도의 전류량입니다.
다이소급 알카라인 AA는 1Ah 정도일테고
망간배터리는 0.25Ah 정도인데 망간 배터리로는 조립하기 전이라도 제대로 동작하지 못합니다.
http://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG996R_Tower-Pro.pdf
모터 스펙에보면 Stall Current 2.5 A (6V) 이라고 적혀있는데
스톨 커렌트는 모터를 돌아가지 못하도록 바이스 같은 것으로 모터 축을 꽉 잡고서 전류를 흘렸을 때의 전류를 말합니다.
바꿔 말하면
굉장히 큰 부하가 걸려서 모터가 회전하지 못할 정도의 토크가 걸려있을 때의 전류를 말합니다.
조립을 하기 전에는 무부하 구동이라서 전류가 적게 흐릅니다.
조립을 하면 부하가 걸리면서 전류가 증가합니다. (스톨 커렌트까지는 아니겠지만)
6개의 모터라면 AA 배터리로는 전류량이 부족할테고요
AA 4개 홀더를 몇개 더 준비해서 병렬로 연결해보세요
홀더 1개는 2.5Ah
홀더 2개는 5Ah
홀더 3개는 7.5Ah
병렬 연결하면 전류량이 증가합니다.
루앙님의 댓글
루앙 작성일감사합니다~
로봇손님의 댓글
로봇손 작성일혹시 블루투스 사용해서 제작하시는건가요??
