질문게시판 > 거리센서와 네오픽셀질문글을 올린사람입니다.
TODAY1,738 TOTAL2,168,412
BASIC4MCU | 질문게시판 | 거리센서와 네오픽셀질문글을 올린사람입니다.
작성자 영진맘 작성일2018-06-07 17:31 조회4,465회 댓글1건
​#include <Adafruit_NeoPixel.h>   // 네오픽셀 라이브러리를 불러옵니다.
#define PIN 9                      // 디지털핀 어디에 연결했는지 입력
#define LEDNUM 120                  // 연결된 네오픽셀의 숫자입력
#define BRIGHTNESS 50               // 네오픽셀의 밝기를 설정합니다. (0~255)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(120, PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
int URECHO=3;
int distance;
int a;
uint8_t EnPwmCmd[4]={0x44, 0x02, 0xaa, 0xf0};
  strip.setBrightness(BRIGHTNESS);
  AutonomousMode_Setup();
  strip.begin();
  AutonomousMode();
void AutonomousMode_Setup(){ // PWM mode setup function
  pinMode(URECHO,INPUT);     // Sending Enable PWM mode command
  for(int i=0;i<4;i++)Serial.write(EnPwmCmd[i]);
void AutonomousMode(){
  unsigned long DistanceMeasured=pulseIn(URECHO,LOW);
  if(DistanceMeasured>=45000){ // the reading is invalid.
    Serial.print("Invalid");
    a=DistanceMeasured/50; // every 50us low level stands for 1cm
    Serial.print("Distance="); Serial.print(a); Serial.println("cm");
    if(a>10){ strip.setPixelColor(5, strip.Color(0, 128, 0));}
    else     { strip.setPixelColor(10, strip.Color(0, 0, 128));}
우선 올려주신글을통해 변형해보았는데요.. 네오픽셀에 불이 들어오지 않습니다....
ㅜㅜ 그리고 이게 계속 반복해서 거리를 읽어서 불이 들어오고 꺼지고 반복해야하는데 제가 해봤는데 처음엔 한번 불이들어오고 조건이 안맞으면 불이 꺼지고 다른쪽에 불이들어와야되는데 두개의 불이 같이들어옵니다. 이거 어떻게 해야하나요 ?
a가 2미터이면 하얀색의 불이, a가 2미터가 아니면 빨간색의 불이 들어오게 하고싶습니다..
마스터님 도와주세요 !
조회수 4,465
영진맘님의 댓글
영진맘 작성일
네오픽셀은 하나의 엘이디가 아닌 60개짜리 2개를 연결해 총 120개의 네오픽셀 스트립을 사용하고있습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29731
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 20
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[2] 이미지새글 마프하나 22-05-23 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 85
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 보드레이트 질문댓글[1] 새글 죠르디 22-05-23 17
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 28
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 20
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 22
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 44
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 50
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 58
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 63
