BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 미세먼지 센서 측정기 소스 질문
작성자 master 작성일2018-07-10 09:29 조회4,917회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=5629
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2018-07-10 오전 9:27:21// by Ok-Hyun Park//lcd값이(미세먼지 농도) 마이너스로 출력되고숫자가 계속 변합니다led 색상이 파란색과 빨간색이 합쳐지지 않고 나타납니다 ㅠ//#include <LiquidCrystal.h>const int rs=12,en=11,d4=5,d5=4,d6=3,d7=2;LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7);//int sensor_led=12,dust_sensor=A0; // 미세먼지int rgb_red=5,rgb_green=6,rgb_blue=7; // rgb//float dust_value=0;float dustDensityug=0; // ug/m^3 값을 계산float calcVoltage=0;int sampling=280,waiting=40,stop_time=9680;//void setup(){pinMode(sensor_led,OUTPUT); // 미세먼지//pinMode(4,OUTPUT);//pinMode(rgb_red,OUTPUT); pinMode(rgb_green,OUTPUT); pinMode(rgb_blue,OUTPUT);//lcd.begin(16,2); lcd.print("Dust Density");Serial.begin(9600);}//void loop(){digitalWrite(sensor_led,LOW); delayMicroseconds(sampling); // LED 켜기dust_value=analogRead(dust_sensor); delayMicroseconds(waiting); // 센서 값 읽어오기digitalWrite(sensor_led,HIGH); delayMicroseconds(stop_time); // LED 끄기Serial.print("Raw Signal Value(0-1023): "); Serial.print(dust_value);//calcVoltage=dust_value*(3.3/1023.0);Serial.print("-Voltage: "); Serial.print(calcVoltage);//dustDensityug=(0.17*calcVoltage-0.1)*1000;Serial.print("Dust Density:"); Serial.print(dustDensityug); Serial.println("[ug/m3]");lcd.setCursor(0,1); lcd.print(dustDensityug); lcd.print("[ug/m3]");//if(dustDensityug<=30.0){ // 대기 중 미세먼지가 좋음 일 때 파란색 출력analogWrite(rgb_red,0); analogWrite(rgb_green,0); analogWrite(rgb_blue,255);Serial.print(" "); Serial.println("blue");}else if(30.0<dustDensityug&&dustDensityug<=80.0){ // 대기 중 미세먼지가 보통 일 때 녹색 출력analogWrite(rgb_red,0); analogWrite(rgb_green,255); analogWrite(rgb_blue,0);Serial.print(" "); Serial.println("green");}else if(80.0<dustDensityug&&dustDensityug<=150.0){ // 대기 중 미세먼지가 나쁨 일 때 노란색 출력analogWrite(rgb_red,255); analogWrite(rgb_green,155); analogWrite(rgb_blue,0);Serial.print(" "); Serial.println("yellow");}else{ // 대기 중 미세먼지가 매우 나쁨 일 때 빨간색 출력analogWrite(rgb_red,255); analogWrite(rgb_green,0); analogWrite(rgb_blue,0);Serial.print(" "); Serial.println("red");}//delay(2000);}
dustDensityug=(0.17*calcVoltage-0.1)*1000;Serial.print("Dust Density:"); Serial.print(dustDensityug); Serial.println("[ug/m3]");lcd.setCursor(0,1); lcd.print(dustDensityug); lcd.print("[ug/m3]");같은 값을 출력하고 있으니 LCD 뿐만 아니라 시리얼모니터에도 - 값이 나오겠죠dustDensityug 이 값이 음수가 되려면
calcVoltage가 0.5882352941176471보다 작아야합니다.
미세먼지 농도가 아주 작을 때에 음수값이 나올 수도 있겠죠
먼지를 일으켰을 때도 농도가 음수값인지 체크하세요
소스코드에는 LED 색을 합치는 명령이 없습니다.
당연히 칼라가 합쳐서 나오지 않는 것이 정상입니다.
사진이나 동영상 등을 첨부하고 상세한 내용으로 작성해주세요
조회수 4,917등록된 댓글이 없습니다.
