질문게시판 > 아두이노 이더넷 통신
TODAY740 TOTAL2,325,610
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 이더넷 통신
작성자 비공개 작성일2018-04-20 14:59 조회10,240회 댓글2건
일단 해보고는 있는데 막히는 부분이 많네요..
usb 허브에 아두이노를 연결해서 시리얼 통신으로 하려고 했는데 안전성이나 인식률에 문제가 있을수있다고 하더라구요
그래서 이더넷 통신으로 해보려고 합니다
근데 궁금한점이
1.아두이노 우노에 이더넷쉴드를 붙히고 poe또는 랜선으로 아두이노에 전력공급이 가능한가요?
2.전력공급이 안된다면 랜선도 붙히고 usb를 또 붙혀야 되는건가요?
3.또 다른 방법으로 랜선+아두이노에 어댑터를 연결해서 전력공급이 가능한가요?
조회수 10,240
wifi 모듈이 이더넷 쉴드에 비해서 간단할 것 같은데 12개 이상 연결에 문제가 있나요?
랜선으로는 전력을 공급하지 못합니다.
전원 공급은 아답터를 사용하면 됩니다.
cho11님의 댓글
비공개 작성일
아두이노 여러개를 usb 허브에 연결하고 사용하면 기판이 탈 수도 있다고 하더라구요
그렇다고해서 아두이노 각각을 pc에 연결하는것도 아닌거 같아서 이더넷 모듈에 공유기 연결해서 사용하려고 합니다.
그리고 Arduino ETHERNET shield 2 WITH PoE 이 모델이 랜선연결과 전원 공급이 되는거 같은데 아닌가요?
질문 귀찮게 해서 죄송합니다,댓글[2] Songyoun 18-05-08 8583
질문 max9814 감도 어느정도인가요!!!댓글[2] 이미지첨부파일 길넴 18-05-08 9336
질문 안녕하세요댓글[2] Songyoun 18-05-08 8425
질문 아두이노 코딩 질문..댓글[2] 이미지첨부파일 sg2p1o 18-05-07 8118
답변 답변글 답변 : 터치센서 HIGH/LOW 변할 때마다 네오픽셀 색상 변경 master 18-05-07 6633
답변 답변글 답변 2: 포텐션미터 실시간 네오픽셀 밝기 변경 master 18-05-07 6260
답변 답변글 답변 3: 조도센서 네오픽셀 색상변경 master 18-05-07 6557
답변 답변글 답변 4: 조도센서 히스테리시스 master 18-05-07 6211
답변 답변글 답변 5: 조도센서 칼라변경 RGBR->GBRG->BRGB-> master 18-05-07 5877
질문 안녕하세요,댓글[5] Songyoun 18-05-07 13844
질문 초음파센서 2개로 거리측정 이미지첨부파일 hdki 18-05-07 12087
답변 답변글 답변 : 초음파센서 2개로 거리측정 master 18-05-07 6580
질문 적외선 센서2개로 상호간격측정 문의드립니다.댓글[3] hdki 18-05-07 10702
질문 출력이 이와같이 나옵니다.댓글[3] 이미지첨부파일 키츠네유즈 18-05-07 10293
답변 답변글 답변 : RSSI 히스테리시스 master 18-05-07 6038
질문 무게센서 추가질문 슈돌 18-05-07 6683
답변 답변글 답변 : 무게센서 추가질문댓글[2] master 18-05-07 9931
질문 블루투스 신호 서보모터제어관련 키츠네유즈 18-05-07 6878
답변 답변글 답변 : 블루투스 신호 서보모터제어관련댓글[3] master 18-05-07 11318
질문 FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 이미지첨부파일 27315co 18-05-06 6727
답변 답변글 답변 : FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[5] master 18-05-07 17530
답변 답변글 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[2] master 18-05-07 7715
답변 답변글 답변 : 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 첨부파일 27315co 18-05-07 5863
질문 오렌지 보드 BLE 앱인벤터2 블루투스 질문입니다.댓글[1] 이미지 문화시민 18-05-06 11191
질문 PID 제어 코드 관련3댓글[5] 첨부파일 서씨 18-05-05 19981
질문 PID제어 코드 관련 2댓글[4] 서씨 18-05-05 12983
질문 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법 비공개 18-05-05 6630
답변 답변글 답변 : 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법댓글[6] master 18-05-05 20187
질문 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[2] hdki 18-05-04 8261
질문 PID제어 코드 관련 서씨 18-05-04 6236
