질문게시판 > 아두이노 소스질문이요 ㅠㅠ
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
아두이노 소스질문이요 ㅠㅠ
작성자 danieal 작성일18-10-18 18:28 조회8,321회 댓글14건
// DateTime : 2018-10-18 오후 4:38:29
// by Ok-Hyun xxxx(성만 블러처리했습니다)
//switch 1,2,3번이 작동되면 dc모터가 동작하는 코딩을 추가하고 싶습니다.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
#include "DHT.h"
#define DHTPIN   2
#define DHTTYPE  DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int rp=7,gp=8,bp=9;
int  mode;
long time;
  pinMode(rp,OUTPUT); pinMode(gp,OUTPUT); pinMode(bp,OUTPUT);
  lcd.begin(); lcd.backlight();
  dht.begin();
  time=millis();
  if(millis()-time>=1500){ time=millis(); // 1.5초마다 동작
    float humidity=dht.readHumidity();
    float temperature=dht.readTemperature();
    // 습도와 온도값을 측정,측정되었는지 확인
    if(isnan(humidity)||isnan(temperature)){ Serial.println("온습도센서를 읽을수 없습니다!"); return; }
    mode=0;
    if(temperature<10||temperature>16){ mode=1; }
    if(humidity<40||humidity>60){ mode|=2; }
    switch(mode){
      case 0digitalWrite(rp,0); digitalWrite(gp,0); digitalWrite(bp,0); break;
      case 1digitalWrite(rp,1); digitalWrite(gp,0); digitalWrite(bp,0); break;
      case 2digitalWrite(rp,0); digitalWrite(gp,1); digitalWrite(bp,0); break;
      case 3digitalWrite(rp,0); digitalWrite(gp,0); digitalWrite(bp,1); break;
    Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
    Serial.print((int)humidity); Serial.println("%");
    String humi="Humi: "humi+=(String)humidityhumi+="%";
    String temp="temp: "temp+=(String)temperaturetemp+="C";
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp);
  if(digitalRead(3)){ }
  if(digitalRead(4)){ }
  if(digitalRead(5)){ }
DHT는 상당히 긴 딜레이를 추가해야하므로 다른 제어를 하는데 문제가 생깁니다.
millis() 함수를 사용해서 딜레이를 제거했으니
스위치와 모터구동 코드를 추가하세요
이렇게 답변을 달아주셨는데 스위치랑 모터구동코드가 안되는데 어떻게 달아야한다는건가요?
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 14
조회수 : 8,321
danieal님의 댓글
danieal 작성일
안된다는게 모터구동코드는 아예모르겠구
추가로 스위치코드를 만들었는데 생각처럼 안짜지는데 어떤식으로 짜줘야하나요?
https://www.google.co.kr/search?biw=1337&bih=848&ei=ElXIW6a9BYuB-Qa9jpegCQ&q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+%EC%8A%A4%EC%9C%84%EC%B9%98&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+%EC%8A%A4%EC%9C%84%EC%B9%98&gs_l=psy-ab.3..0l10.74294.76378.0.76715.16.14.0.2.2.0.128.1357.3j10.13.0....0...1c.1j4.64.psy-ab..4.12.1074...0i131k1j0i3k1j0i67k1.0.9zPH-U-YK1c
https://www.google.co.kr/search?hl=ko&ei=XlXIW-z2NOn-jwTxq5j4CQ&q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+%EB%AA%A8%ED%84%B0+l298n&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+%EB%AA%A8%ED%84%B0+L&gs_l=psy-ab.3.0.0i30k1l4j0i8i30k1l4.17865.28760.0.30571.9.9.0.0.0.0.110.946.1j8.9.0....0...1c.1j4.64.psy-ab..0.9.943...0.0.E-PFSNRdD5E
스위치 정도는 알고 있지 않나요?
LED와 스위치를 모르면 아무 것도 못하죠
모터 종류가 아주 많습니다.
모터를 정하고, 모터에 맞는 드라이버모듈을 정해야지 예제소스를 찾을 수 있습니다.
danieal님의 댓글
danieal 작성일
아 누르는 스위치 말씀하시는거군요
저는 스위치 케이스문 얘기하신줄 알았어요
스위치 케이스문 1~3번 동작시 구동하는 코드를 짜고싶어서 ㅠㅠㅠ
master 댓글의 댓글작성일
질문 소스에도 스위치 케이스문이 들어있지 않나요?
스위치 케이스문으로 뭐를 어떻게 하고 싶다고 구체적으로 적어보세요
danieal님의 댓글
danieal 작성일
제가 특정온도,습도대를 벗어나면 led점등과 모터를 가동하고싶은데
도와주신덕분에 led도 색겹침없이 나오게 됐는데요
이상하게 모터를 구동하는 코드는 추가해도 작동을 안하더라구요
다른 코드는 잘 작동하는데 말이죠 ...
그래서 도와주신 코드에서 모터도 추가로 led랑 같이 구동하고싶어서 질문 올렸습니다!
master 댓글의 댓글작성일
DC모터 연결을 어떻게 했나요?
모터 드라이버 예제로 연습은 해봤죠?
동작시켜본 예제소스를 적으면 되겠습니다.
danieal님의 댓글
danieal 작성일
드라이버가 없어서 트랜지스터랑 다이오드 연결해서 예제소스했을때는 모터가 잘작동했습니다
그런데 추가로 모터를 돌려고하면 안되더라구요 ㅠ
master 댓글의 댓글작성일
모터에 맞는 드라이버모듈을 구입해야합니다.
모터 판매사이트 링크 적어보세요
danieal님의 댓글
danieal 작성일
방금 옆에 친구가 드라이버모듈을 줬는데
혹시 dc모터 2개 들어가는건데 한개로만 구동가능할까요?
master 댓글의 댓글작성일
드라이버 모듈이 뭔지 적으셔야지요
L298은 DC모터 2개 구동가능합니다.
L293도 DC모터 2개 구동가능합니다.
L293은 전류가 작고, L298은 2A 이하의 모터를 구동할 수 있습니다.
danieal님의 댓글
danieal 작성일
L9110 모듈입니다
danieal님의 댓글
danieal 작성일
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
int rp=7,gp=8,bp=9;
int IN1=10,IN2=11;
int mode;
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  dht.begin();
  mode=0;
  if(temperature<10||temperature>16){ mode=1; } // 온도 벗어나면 1
  if(humidity<40||humidity>60){ mode|=2; }      // 습도 벗어나면 2 // 둘 다 벗어나면 3
  switch(mode){
    case 0: digitalWrite(rp,LOW ); digitalWrite(gp,LOW ); digitalWrite(bp,LOW ); digitalWrite(IN1,LOW); break;
    case 1: digitalWrite(rp,HIGH); digitalWrite(gp,LOW ); digitalWrite(bp,LOW ); digitalWrite(IN1,HIGH); break;
    case 2: digitalWrite(rp,LOW ); digitalWrite(gp,HIGH); digitalWrite(bp,LOW ); digitalWrite(IN1,HIGH); break;
    case 3: digitalWrite(rp,LOW ); digitalWrite(gp,LOW ); digitalWrite(bp,HIGH); digitalWrite(IN1,HIGH); break;
  // 온,습도값을 시리얼 모니터에 출력다.
  String humi="Humi: "; humi+=(String)humidity; humi+="%"; // LCD에 출력할 습도 메세지를 만듭니다.
  String temp="temp: "; temp+=(String)temperature; temp+="C"; // LCD에 출력할 온도 메세지를 만듭니다.
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print(humi); // 첫번째 줄,첫번째 칸부터 "Humi=000%" 를 출력해 줍니다.
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print(temp); // 두번째 줄,첫번째 칸부터 "temp=000C" 를 출력해 줍니다.
  delay(1500);
말씀나누다보니 찾으면서 코딩되었습니다!
감사드립니다
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 HC-11을 이용하여 1:N 통신중입니다. 댓글[2] 아두이노배우기 새글 20-02-23
질문 스텝모터 정지 댓글[2] 아두이노배우기 새글 20-02-23
답변 답변 : 스텝모터 정지 댓글[2] master 새글 20-02-23
질문 정말 감사합니다. 박취  20-02-19
질문 ov9655카메라와 stm32f4 보드를 이용한 영상처… 댓글[7] flap  20-02-19
질문 GLCD 텍스트 출력 댓글[2] 전자학습자  20-02-17
질문 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기  20-02-15
답변 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. master  20-02-16
답변 답변 : 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기  20-02-16
질문 led 불켜기 마스터 슬레이브 댓글[1] 공용  20-02-12
답변 답변 : led 불켜기 마스터 슬레이브 master  20-02-12
질문 아두이노 코딩 관련 질문입니다. bbeuniii  20-02-12
답변 답변 : 아두이노 코딩 관련 질문입니다. master  20-02-12
질문 uart 관련 질문 (wiegand통신) 댓글[9] 첨부파일jhyun8624  20-02-11
질문 회로, 코딩 문제 첨부파일공기구함  20-02-10
답변 답변 : 회로, 코딩 문제 댓글[2] master  20-02-10
질문 회로, 코딩문제 댓글[2] 첨부파일공기구함  20-02-10
질문 코딩어레이 질문 master  20-02-07
질문 컴파일 오류가나는데, 이유를 모르겠습니다. 댓글[5] 창고지기  20-02-06
질문 IR센서 2개로 LED, DC모터 제어 (입문자입니다 … 창고지기  20-02-05
답변 답변 : IR센서 2개로 LED, DC모터 제어 (입문… 댓글[1] master  20-02-05
질문 [초보]언어부분 접근 방법 문의 댓글[5] 에루후  20-02-04
답변 답변 : [초보]언어부분 접근 방법 문의 댓글[3] 에루후  20-02-05
질문 아두이노 PS/2 바코드 리더기 코드 해석 질문 master  20-02-02
질문 NodeMCU ESP-32S 외부 전원 모듈 질문드립니… y1234y  20-02-01
답변 답변 : NodeMCU ESP-32S 외부 전원 모듈 … master  20-02-01
답변 답변 : 답변 : NodeMCU ESP-32S 외부 전… 댓글[8] y1234y  20-02-01
PC버전
