BASIC4MCU | 질문게시판 | 코드비젼 초음파 질문..
작성자 초짜 작성일2018-11-16 18:38 조회6,422회 댓글3건본문
초음파 센서를 달았는데...7_seg에서 막 1-11 이렇게 뜨고 거리제면 알수없는 숫자가 나오네요ㅠㅠ
근데 도대체 머가 문제인지 모르겠네요 ㅠㅠ
#include <mega128a.h>
#include <delay.h>
#define TRIGGER PORTD.0flash unsigned char seg_pat[10]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66,0x6d, 0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
flash unsigned char seg_on[4] = {0x08, 0x04,0x02,0x01};typedef unsigned char U8;
U8 EEE[16];
U8 dsp_no =0;
U8 echo_st =0;void Distance_out(void);
unsigned int cnt =0;
unsigned int dist = 0;
unsigned int N1000, N100, N10,N1;
void main(void)
DDRB = 0xFF;
DDRD = 0b11111101;
DDRG = 0xFF;
PORTB =0x0;
PORTD = 0x0;
TRIGGER =0;TIMSK = 0x41;
TCCR0 = 0x07;
ASSR = 0x0;
TCNT0 =176;
TCCR2 = 0x00;
TCNT2 = 138;
SREG = 0x80;while (1)
// Please write your application code here
cnt =0;
TRIGGER = 1;
delay_us(15);
TRIGGER = 0;
while(PIND.1 ==0);
TCNT2= 138;
TCCR2 = 0x02;
while(PIND.1 !=0){
if(cnt >300)break;
TCCR2= 0x0;
if(cnt >2 && cnt <300)dist = cnt;
else dist =300;
Distance_out();
delay_ms(100);
void Distance_out(void){
int buf;N1000 = dist/1000;
buf = dist%1000;
N100 = buf/100;
buf = buf%100;
N10 = buf/10;
N1 = buf%10;}
interrupt [TIM0_OVF] void TIMER0 (void)
unsigned char pat;
TCNT0 =176;
if(dsp_no ==0)pat =N1;
else if(dsp_no ==1)pat =N10;
else if(dsp_no ==2)pat =N100;
else pat =N1000;PORTG = seg_on[dsp_no];
PORTB = (seg_pat[pat]&0x70) | (PORTB &0x0F);
PORTD = (seg_pat[pat]&0x0F) | (PORTD &0x0F);
dsp_no = (dsp_no +1)%4;}
interrupt [TIM2_OVF] void TIMER2(void)
TCNT2 = 138;
cnt++;
댓글 3
조회수 6,422master님의 댓글
어디 예제로 공부하는지 모르겠지만
예제를 제공하는 곳에 문의 해보세요
우리 사이트 초음파센서 예제는 16비트 타이머를 사용하고 있습니다.
타이머 클럭은 0.5us로 정밀하죠
8비트 타이머로는 긴 시간을 측정하지 못하고, 정밀도도 안나옵니다.
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=63
강좌 게시판의 기초 예제를 먼저 공부하시는 것이
더 빨리 실력을 키울 수 있습니다.
100여개의 예제가 있는데 하는데까지 공부해보세요
너무 어려운 예제는 건너 뛰면 됩니다.
초짜님의 댓글
초짜
PORTD = ((seg_pat[pat]&0x0F)<<4) | (PORTD &0x0F); 이리써야하는데..
PORTD = (seg_pat[pat]&0x0F) | (PORTD &0x0F); 이렇게 써서 오류가 낳네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ
