질문게시판 > [PIC16F877A관련]적외선 수발광 센서를 이용한 기어드모터제어
TODAY244 TOTAL2,267,065
BASIC4MCU | 질문게시판 | [PIC16F877A관련]적외선 수발광 센서를 이용한 기어드모터제어
작성자 强忍熊 작성일2018-05-31 15:00 조회6,934회 댓글1건
#include <16f877a.h>      // I/O PIC16F877A 헤더 파일
void DELAY(unsigned int i) // 지연 함수
{   while(i--);   }
void main(void)
   OPTION= 0X87;
   TRISA = 0x3f;        // 포트A 전부 입력으로 지정
   TRISB = 0x00;        // 포트B 전부 출력으로 지정
   TRISC = 0x20; // 포트C 입출력으로 지정.
   ADCON1 = 0x07; //전부 디지탈 입력
   PORTB = 0x00;        // 포트B 초기 설정
   PORTC = 0x00; // 포트C 초기 설정
  if(!(RA0)) //감지 되면.??
    {RB6 = 1;
     DELAY(45000);
     DELAY(45000);
     DELAY(45000);
     DELAY(7000); //문열기
     RB6 = 0;
     DELAY(45000);
     DELAY(45000);
     DELAY(45000); //3초간 정지
     RB7 = 1;
     DELAY(45000);
     DELAY(45000);
     DELAY(45000); //3초간 문닫기
     RB7 = 0; DELAY(4500);  //정지
 위의 소스는 참고용 소스입니다. 그리고,
#include <16F877A.h>      // I/O PIC16F877A 헤더 파일
#fuses XT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOWDT,PUT,NOCPD,NOLVP,WRT //발진클록, 워치독타이머, 프로텍트 등 옵션 관련 퓨즈 설정(이 지시어는 컴파일에는 영향 없고 출력파일에는 들어감.)
#use delay (clock = 4000000)
#byte port_b = 7
#byte intcon = 0x0b
char j, k;
#int_ext
int_fck()
bit_clear(intcon,1);
port_a = j;
if(j==0){
void main() // 메인 함수(변수 없음)
adcon1 = 0x07; // 전부 디지탈 입력(Set all A/D i/o lines to digital)
set_tris_a(0x01);        // 포트A RA0 pin을 입력으로 지정
set_tris_b(0);        // 포트B pin 전부 출력으로 지정
    ext_int_edge(H_TO_L);
port_b = 0; // 포트B 초기 설정
j = 0x01; //변수
k = 0;
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_ext);
if(!(RA0)){ // 감지 되면...?
RB6 = 1;
      delay_ms(3000); // 문열기
      RB6 = 0;
      delay_ms(3000) // 3초간 정지
      RB7 = 1;
      delay_ms(3000); // 3초간 문닫기
위 소스는 필자가 <Ultraedit-32>프로그램을 이용한 작성 및 <CCS-C(PICC)>를 이용한 컴파일링 후, PICkit 2를 이용하여 hex파일을 importing 할 수 있도록 다시 작성하려고 했지만 실력부족으로 미완성 상태의 소스입니다. 위의 2번 소스의 컨셉은 '외부 인터럽트(적외선 수광 센서-ST5811)에 의한 기어드모터 정회전 및 역회전 제어'입니다. 위의 1번 소스를 토대로 2번 소스의 형태를 갖추려고 했지만 역부족이었습니다. 실력자분들의 도움을 간절히 구해봅니다.
조회수 6,934
强忍熊님의 댓글
强忍熊 작성일
참고용 소스(1번 소스)에서 사용 핀은 RA0핀과 RB6, RB7핀이 사용되었는데 글을 작성하다보니 2번 소스 컨셉 중 외부 인터럽트를 받아들일 수 있는 핀이 유일하게 RB0라는 것을 뒤늦게 발견했습니다. 따라서 2번 소스는 정말 얕은 지식으로 작성된 소스라는 것을 다시 한번 말씀드립니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11767
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31094
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 새글 마이컴 22-08-08 18
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 새글 김가헌 22-08-08 20
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 새글 옹냥냥 22-08-08 20
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 새글 방귀뿡뿡 22-08-08 18
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지새글첨부파일 광이 22-08-07 19
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 54
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 114
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 251
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 165
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 118
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 127
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 129
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 267
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 183
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 129
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 139
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 209
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 156
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 179
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 243
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 184
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 226
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 268
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 636
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1599
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 406
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 171
답변 답변글 답변 : 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다댓글[3] master 22-07-14 288
