질문게시판 > 답변 : 초음파 센서(HC-SR04) 서보모터(HS-311)
TODAY849 TOTAL1,142,020
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 초음파 센서(HC-SR04) 서보모터(HS-311)
작성자 master 작성일2018-11-23 23:03 조회3,271회 댓글6건
// DateTime : 2018-11-23 오후 11:08:21
초음파 센서 2개로 서보모터를 돌리려고 합니다.
이때 초음파 센서 트리거 PC0 에코 PC2 부분의 센서가 물체를 인식하면
PB5에 연결한 서보모터(HS-311) 0도에서 90도를 움직이고 10초후에 90도에서 0도로 동작되며
이와같이 트리거 PC1 에코 PC3의 초음파 센서가 연결되며 PB6의 센서가 앞에 동작하는거와 같이
동일하게 동작하려고 합니다.
 각각 따로 동작하고 싶습니다!! 도와주세요...ㅠㅠ
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#define Trigger1_ON      PORTC|=1 //초음파 트리거 PC0
#define Trigger1_OFF     PORTC&=~1
#define Trigger2_ON      PORTC|=2 //초음파 트리거 PC1
#define Trigger2_OFF     PORTC&=~2
#define Echo1            (PINC&0x04)//초음파 에코 PC2
#define Echo2            (PINC&0x08)//초음파 에코 PC3
char s[50];
unsigned int getEcho(char ch){
  unsigned int range;
  switch(ch){
    case 0Trigger1_ON_delay_us(10); Trigger1_OFFbreak// 10uS
    case 1Trigger2_ON_delay_us(10); Trigger2_OFFbreak// 10uS
  switch(ch){
    case 0while(Echo1==0); TCNT3H=0TCNT3L=0TCCR3B=2while(Echo1); break;
    case 1while(Echo2==0); TCNT3H=0TCNT3L=0TCCR3B=2while(Echo2); break;
  TCCR3B=0;
  range=TCNT3L+(unsigned int)TCNT3H<<8;
  range/=116// the range in CM
  return(range);
void RC_Motor1(int angle){ // angle:-90도~+90도
  OCR1A=angle*18+3000//PB5
void RC_Motor2(int angle){ // angle:-90도~+90도
  OCR1B=angle*18+3000//PB6
int main(void){
  unsigned int range[2];
  DDRC=0x03// PC0,PC1 ouput Trigger,PC2,PC3 input Echo
  DDRB=0x60// PB5,6 out
  TCCR1A=0xAATCCR1B=0x1AOCR1A=3000OCR1B=3000ICR1=39999// 0.5usec*40000=20ms=50Hz
    range[0]=getEcho(0); _delay_ms(100);
    range[1]=getEcho(1); _delay_ms(100);
    if(range[0]<50)RC_Motor(-90); else RC_Motor(0);
    if(range[1]<50)RC_Motor90); else RC_Motor(0);
    _delay_ms(1000);
// DateTime : 2018-11-26 오후 2:31:20
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
char s[50];
  unsigned int range;
  switch(ch){
  switch(ch){
  TCCR3B=0;
  return(range);
int main(void){
    if(range[0]<50)RC_Motor1(-90); else RC_Motor1(0);
    if(range[1]<50)RC_Motor290); else RC_Motor2(0);
    _delay_ms(1000);
댓글 6
조회수 3,271
Jdhe님의 댓글
Jdhe 작성일
전원을 넣으면 180도 돌아간 후에 다시 반대방향으로 돌아오지않고 한방향으로 가니깐 180도에서 더 돌아가지않고 떨림만 있는데 어떻게 해야되나요...??
퓨즈비트 클럭설정 제대로 해야지 타이밍이 맞게됩니다.
128은 CKOPT 한 개만 체크하면 됩니다.
클럭은 16MHz X-TAL 사용시 제일 아래의 메뉴를 선택하세요
클럭 설정을 마쳤는데도 끝에서 떨림현상이 있는 경우에는
각도를 조금 줄이세요
-90~90도 범위를 -85~85도 식으로 범위를 줄여서 사용하면 됩니다.
(일부 서버모터 각도 범위가 좁은 것이 있습니다.)
Jdhe님의 댓글
Jdhe 댓글의 댓글 작성일
recipe for target 'main.o' failed
suggest parentheses around '+' inside '<<' [Wparentheses]
'RC_Motor' was not declared in this scope
 이러한 오류가 나오는데 무엇이 문제 일까요...?
아랫쪽에 소스 추가했으니 다시 돌려보세요
Jdhe님의 댓글
Jdhe 댓글의 댓글 작성일
초음파 센서 동작 상관없이 그냥 서보모터가 180도 돌아가고 떨림현상이 있네여...ㅠㅠ
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1848
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11722
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4423
질문 unique id 생성댓글[1] 새글 cheaminee 11:42 4
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] 새글 cheaminee 20-07-09 18
질문 소스 코딩 도와주세요 새글 bas213 20-07-09 25
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 새글 master 20-07-09 19
질문 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 dkendlsh 20-07-08 16
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] 새글 master 20-07-08 20
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 20
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 41
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 46
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 55
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 33
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 40
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 42
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 54
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 39
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 34
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 73
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 48
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 62
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 86
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 76
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 104
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 75
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 57
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 54
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 48
질문 라즈베리파이 블루투스댓글[1] 타조 20-06-28 70
