BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변3 : 아두이노 라이브러리 설명
작성자 master 작성일2018-01-16 23:13 조회92,737회 댓글8건본문
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 //////interruptvolatile unsigned long ms=0,Last_ms=0,pass_ms=0,ibi60_ms=0,sum_ms=0;volatile int rate[10]; // 마지막 10개의 IBI 값을 저장volatile int max=512; // 최대값volatile int min=512; // 최소값volatile int thresh=512; // 기준값, 초기값은 2.5Vvolatile int amp=100; // 펄스의 높이(max-min)volatile boolean firstBeat=true,secondBeat=true;void interruptSetup(){TCCR2A=0x02; TCCR2B=0x06; OCR2A=0X7C; TIMSK2=0x02; // 500Hz // 2mS.sei();}//ISR(TIMER2_COMPA_vect){ // 500Hz // 2mS.Signal=analogRead(pulsePin);ms+=2; // mS 증가pass_ms=ms-Last_ms; // 마지막 비트 후 경과시간ibi60_ms=IBI*3/5; // 비트 주기의 60%//if(Signal<thresh && pass_ms>ibi60_ms){ if(Signal<min)min=Signal; } // min 찾기if(Signal>thresh && Signal >max ){ max=Signal; } // max 찾기//if(pass_ms>250){ // 마지막 측정 후 250ms 이상 지났고if((Signal>thresh)&&(Pulse==false)&&(pass_ms>ibi60_ms){ // 기준값 이상에서, 처음 측정, 비트 주기의 60% 이상이면Pulse=true; // 측정 했음을 저장digitalWrite(blinkPin,HIGH); // LEDIBI=ms-Last_ms; // 비트 주기Last_ms=ms; // 현재 시간을 저장if(firstBeat){ firstBeat=false; return; } // 첫번째 측정은 오차가 많으므로 버림if(secondBeat){ secondBeat=false; for(int i=0;i<=9;i++)rate[i]=IBI; } // sum 계산을 위해서 첫번째 주기로 채워둠//for(int i=0;i<=8;i++){ rate[i]=rate[i+1]; } // 9개의 값을 쉬프트 시키고rate[9]=IBI; // 마지막 배열에는 방금 측정한 주기를 저장sum_ms=0; for(int i=0;i<=9;i++){ sum_ms+=rate[i]; } // 10개의 주기를 더해서sum_ms/=10; // 평균을 구함BPM=60000/sum_ms; // 10개의 평균값으로 BPM을 계산QS=true; // BPM을 구했음을 알려주기 위한 변수}}if(Signal<thresh && Pulse==true){ // 비트측정 한 후에는digitalWrite(blinkPin,LOW); // LED OFFPulse=false; amp=max-min; thresh=amp/2+min; max=thresh; min=thresh; // 변수 처리}if(N>2500){ // 2.5초 이상 신호가 없으면 초기화thresh=512; max=512; T=512; Last_ms=ms; firstBeat=true; secondBeat=true;}}
일부 변수명을 변경 했습니다.
thresh 이 값이 기준값인데
계산하는 식을 설명 해드리죠
amp=max-min; 펄스의 높이
thresh=amp/2+min; 2로 나눈 후 min 을 더하면 평균(기준)값이 됩니다.
max=thresh; min=thresh; 다음 신호 측정을 위해서 평균(기준)값으로 설정
댓글 8
조회수 92,737master님의 댓글
위 코드는 아래 코드와 동일한 코드입니다
if(Signal>thresh && ){ if(Signal>max)max=Signal; } // max 찾기
min 에서만 주기의 60%를 체크 한 이유는 low 구간의 폭이 길고 high 구간의 폭이좁기 때문에
high에서는 주기 대비 펄스 폭을 체크하지 않고 있습니다.
묵묵님의 댓글
묵묵 작성일
설명 감사합니다. 몇가지 질문을 하려고 합니다.
1. booleean함수 선언이 되어있는데 avr에서는 어떻게 사용해야하나요?
2. digitalWrite(blinkPin,HIGH); 이부분은 제가 PORT지정해서 하면 되는건가요?
3. Signal=analogRead(pulsePin); 이부분은 Signal=ADC값 을 넣어주면 되겠죠?
설명해주신거 이해하고 변환하고 있는데 잘 안되네요..
avrstudio 에서는 char을 사용하면 됩니다.
코드비젼은 bit 데이터형을 지원합니다.
아두이노의 가장 기본적인 문장인데 이 코드를 모르면 아두이노 소스를 전혀 분석하지 못한다는 얘기 밖에 안됩니다.
AVR의 포트 출력으로 변경하면 되는데, 비트 마스크 방법을 사용해야 합니다.
비트 마스크 방법은 알고 있나요?
모른다면 포트 입출력부터 공부하세요
ADC변환 방법을 공부하셔야합니다.
AVR/ADC/ 자료실에서 설명글을 읽어보세요
묵묵님의 댓글
묵묵 작성일
volatile int BPM;
volatile int Signal;
volatile int IBI = 600;
volatile boolean Pulse = false;
volatile boolean QS = false;
TCCR2=0b01000100; //CTC모드, 분주비 256
OCR2=124;
TIMSK=0b10000000; //출력비교매치 인터럽트 enable
sei();
Signal=ADC; //ADC값 저장할 예정
ms+=2; // mS 증가
// digitalWrite(blinkPin,HIGH); // LED
// digitalWrite(blinkPin,LOW); // LED OFF
if(pass_ms>2500){ // 2.5초 이상 신호가 없으면 초기화
thresh=512; max=512; min=512; Last_ms=ms; firstBeat=true; secondBeat=true;
현재 이정도로 변환을 하였는데 true와 false부분 booleann 함수부분 에서 에러가 나네요..
true와 false부분
true는 숫자 1로 변경하고
false는 숫자 0으로 변경하세요
묵묵님의 댓글
묵묵 작성일
#include <stdio.h>
volatile char firstBeat=1,secondBeat=1;
volatile int BPM;
volatile char Pulse = 0;
volatile char QS = 0;
void Putch0(char data)
while(!(UCSR1A & 0x20));
UDR1 = data;
char Getch0(void)
while(!(UCSR1A & 0x80));
return UDR1;
void UART_initialize(void)
UCSR1A = 0x0;
UCSR1B = 0b00011000;
UCSR1C = 0b00000110;
UBRR1H = 0;
UBRR1L = 8;
volatile unsigned int adc_result=0;
volatile unsigned int read_adc(void)
ADMUX=0b01000000; //ADC0번 사용
ADCSRA=0b11000111; //AD 변환 인터럽트 disable
while((ADCSRA & 0x10)==0x00); //AD변환 레지스터 값 갱신되면 셋
ADCSRA=0b10000111;
return ADC;
OCR2=124;
sei();
Signal=adc_result; //ADC값 저장할 예정
ms+=2; // mS 증가
if((Signal>thresh)&&(Pulse==0)&&(pass_ms>ibi60_ms))
Pulse=1; // 측정 했음을 저장
if(firstBeat){ firstBeat=0; return; } // 첫번째 측정은 오차가 많으므로 버림
if(secondBeat){ secondBeat=0; for(int i=0;i<=9;i++)rate[i]=IBI; } // sum 계산을 위해서 첫번째 주기로 채워둠
QS=1; // BPM을 구했음을 알려주기 위한 변수
if(Signal<thresh && Pulse==1){ // 비트측정 한 후에는
Pulse=0; amp=max-min; thresh=amp/2+min; max=thresh; min=thresh; // 변수 처리
thresh=512; max=512; min=512; Last_ms=ms; firstBeat=1; secondBeat=1;
DDRF = 0x00;
sei();
FILE *fp;
fp = fdevopen(Putch0, Getch0);
UART_initialize();
interruptSetup();
adc_result=read_adc();
printf("\n\r BPM Data=%d ", BPM);
현재 여기 까지 소스를 프로그램 해봤는데 값이 0만나오는 이유를 못찾겠습니다.
도움좀 부탁 드리겠습니다.
디버깅 레벨에서는 타인의 도움을 받지 못합니다.
디버깅도 공부를 하셔야합니다.
실행이 제대로 안되서 BPM값이 나오지 않는 것일테니
어디까지 실행되고 어디가 실행되지 않는지 잘체크하세요
묵묵님의 댓글
묵묵 작성일
#include <stdio.h>
volatile int BPM;
UDR1 = data;
char Getch0(void)
return UDR1;
UCSR1A = 0x0;
UBRR1H = 0;
UBRR1L = 8;
ADCSRA=0b10000111;
return ADC;
TCCR2=0b01100100; //CTC모드, 분주비 256
OCR2=124; //2mS
sei();
ISR(TIMER2_COMP_vect){ // 500Hz // 2mS.
PORTA = 0xFF;
ms+=2; // mS 증가
DDRA = 0xFF;
PORTA = 0x00;
DDRF = 0x00;
FILE *fp;
interruptSetup();
UART_initialize();
//bpm값을 터미널에 띄우는거 까지 성공 했습니다. 그런데 bpm 값이 이상한거 같아서 손을 좀 많이 봐야할거 같습니다. 좀 더 공부를 해보겠습니다. 감사합니다.
