질문게시판 > 아두이노 우산건조기 질문
TODAY789 TOTAL1,140,437
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우산건조기 질문
작성자 master 작성일2018-11-27 10:58 조회1,569회 댓글0건
현재 CDS 조도센서 / KY008 레이저센서 / 5V모터 / 팬 / LED 2색 모듈 / 수위감지센서
이렇게 센서가 있습니다
이 것을 이용해서 우산 건조기를 만들 생각입니다.
첨부 이미지
첨부 이미지
보시면 블록다이어그램과 순서도를 짜봤습니다
제가 생각한 원리는
레이져 모듈이 레이저를 쏘고 조도센서가 레이져를 받는 상태를 1이라고 쳤을 때 우산이 지나가면 0으로 바뀌어서 동시에 모터가 작동하고 팬이 돌아가서 5초동안 우산을 말리는 순서로 할려고합니다
수위조절 센서를 넣은이유는 기기의 하단부에 물통을 부착해서 물이 일정량 찼을시 작동이 되지않고 물을 비워야만 작동이 되게 하려고합니다
저희가 있는 센서가 이렇게이고, 만약에 다른 센서를 추천하시거나 다른 방법을 추천하시면
지금 당장 달리 방법이 없습니다
보유하고 있는 센서내에서 작동과 아두이노 연결법 그리고 아두이노 프로그래밍을 알려주세요
특히 레이저 모듈이 0 이 될때 모터가 어떻게 작동하는지 그 원리와 방법도 설명해주시면 좋겠습니다.
// DateTime : 2018-11-27 오전 11:02:19
int water_pin=A5// 수분수위센서 A5에 연결
int RED_LED=2// LED를 각각 디지털핀 2,3,4에 연결
int GREEN_LED=3;
int IN1=7,IN2=6//모터A 컨트롤
int IN3=5,IN4=4//모터B 컨트롤
int laserPin=10;
int cdsPin=A0;
bool cdsFlag=0;
  pinMode(RED_LED,OUTPUT); // LED핀 출력으로 설정
  pinMode(GREEN_LED,OUTPUT);
  pinMode(IN1,OUTPUT); // 모터핀 출력으로 설정
  pinMode(IN2,OUTPUT);
  pinMode(IN3,OUTPUT);
  pinMode(IN4,OUTPUT);
  pinMode(laserPin,OUTPUT); // laser핀 출력으로 설정
  Serial.begin(9600); // 센서 확인용 시리얼 통신을 설정
  int val=analogRead(A5); // 수분수위센서값을 val에 저장
  Serial.print("수분수위센서="); Serial.println(val); // 센서값을 시리얼 모니터로 출력
  if(450<val){ // 수분 없슴
    digitalWrite(RED_LED,LOW); digitalWrite(GREEN_LED,HIGH); // 녹색(하단 물통에 물이 없슴)
    digitalWrite(laserPin,HIGH); delay(10); // 레이져 모듈 ON
    int cdsValue=analogRead(cds); // 레이저 측정용 조도센서
    Serial.print("조도센서="); Serial.println(cdsValue); // 조도센서 값 확인
    if(cdsValue<500){ // 우산이 감지되면 // 체크값이나 부호가 반대로 되어야 할 수도 있슴
      if(cdsFlag==0){ cdsFlag=1// 우산이 계속 감지되도 1회만 동작하기 위함
        bothMotorStart(); delay(5000); stopAllMotor(); // 팬모터 5초동안 ON 우산을 말림
    elsecdsFlag=0; }
  else// 수분 감지
    digitalWrite(laserPin,LOW); // 레이져 모듈 OFF
    digitalWrite(RED_LED,HIGH); digitalWrite(GREEN_LED,LOW); // 적색(하단 물통에 물을 비워야 함)
void bothMotorStart(){ //모터A,B 정회전
  digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW);
  digitalWrite(IN3,HIGH); digitalWrite(IN4,LOW);
void stopAllMotor(){ //모터A,B Stop
  digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,LOW);
  digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,LOW);
조회수 1,569
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1842
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11709
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4416
질문 소스 코딩 도와주세요 새글 bas213 01:45 8
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 새글 master 06:15 6
질문 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 dkendlsh 20-07-08 14
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 master 20-07-08 10
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 새글 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 16
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 35
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 41
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 50
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 28
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 34
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 35
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 50
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 33
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 31
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 66
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 42
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 58
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 79
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 72
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 101
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 71
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 52
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 50
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 42
질문 라즈베리파이 블루투스댓글[1] 타조 20-06-28 66
질문 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 이미지첨부파일 tmxhathej 20-06-28 85
답변 답변글 답변 : 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 master 20-06-29 70
