질문게시판 > avr led 및 스위치 관련 질문드립니다.(인터럽트)-수정
TODAY970 TOTAL2,271,374
BASIC4MCU | 질문게시판 | avr led 및 스위치 관련 질문드립니다.(인터럽트)-수정
작성자 열심히하자 작성일2018-04-23 18:42 조회25,306회 댓글6건
제가 질문드리고 싶은 내용은 2번 인터럽트가 ↑에서 걸리면 숫자를 1씩증가 시키고, 7번 인터럽트가 ↓↑ 일때 1씩 증가하는 소스를 얻고 싶습니다. 아무리해봐도 안되길레 이렇게 질문 올립니다.
참고로 회로도 파일에 있는 회로도에서 스위치 부분에 관해 설명 드리자면, 사진으로 볼때 맨위에 스위치가 하나 빼져있는데 있다고 생각해주시면 됩니다. 스위치는 총 8개입니다. 연결한 선은 2개의 포트로 나누어서 연결했습니다. 위에서부터 1,2,3,4번은 B포트, 5,6,7,8은 D포트로 나누어서 연결했습니다. LED는 A포트에 연결했습니다.
다시 말씀드리자면 '2번 인터럽트가 ↑에서 걸리면 숫자를 1씩증가 시키고, 7번 인터럽트가 ↓↑ 일때 1씩 증가하는 소스를 얻고 싶습니다.' 많은도움 부탁드리겠습니다.
*소스코드는 지금 질문에 따로 필요하지 않을것같아서, 제가 만든 회로도 실사진만 첨부했습니다.
댓글 6
조회수 25,306
첨부 사진은 회로도가 아니고 연결 사진입니다.
mcu 디바이스는 뭘까요?
소스코드를 얻고 싶다면 현재 작성한 소스코드를 첨부하셔야 합니다.
열심히하자님의 댓글
열심히하자 댓글의 댓글 작성일
DDRD = 0xf0;
sei();
EIMSK = 1<<INT1 | 1<< INT5;
EICRA = 1<<ISC11 | 0<<ISC10;
EICRB = 0<<ISC51 | 0<<ISC50;
DDRA = 0xff;
unsigned char data = 0x01;
PORTA = data;
_delay_ms(500);
data <<=1;
if(data==0x00)
data=0x01;
ISR(INT1_vact)
cli();
int i = 0;
for(i=0;i<5;i++)
PORTA = 0xff;
_delay_ms(500);
PORTA = 0x00;
_delay_ms(500);
sei();
ISR(INT_vect)
cli();
PORTA=0xff;
sei();
이러한코드에서 위에서 말한대로 바꿔보고 싶은데 쉽지가 않네요..
mcu 디바이스는 뭔가요?
128경우
인터럽트2는 PD2
인터럽트7은 PE7
즉, 스위치를 B포트에 연결해서는 인터럽트7을 걸 수 없습니다.
2번째,7번째라고하면
INT1인지 INT2인지
INT6인지 INT7인지 알 수가 없습니다.
정확한 명칭을 사용해주세요
열심히하자님의 댓글
열심히하자 댓글의 댓글 작성일
올려주신 소스코드를 바탕으로 몇가지 수정하고 하니 디바이스에 맞게 수정할수 있었습니다. 감사합니다.
이해해서 원하는대로 수정하셨다니 다행입니다.^^
답변 답변글 답변 4: 조도센서 히스테리시스 master 18-05-07 5403
답변 답변글 답변 5: 조도센서 칼라변경 RGBR->GBRG->BRGB-> master 18-05-07 5284
질문 안녕하세요,댓글[5] Songyoun 18-05-07 12535
질문 초음파센서 2개로 거리측정 이미지첨부파일 hdki 18-05-07 11396
답변 답변글 답변 : 초음파센서 2개로 거리측정 master 18-05-07 5877
질문 적외선 센서2개로 상호간격측정 문의드립니다.댓글[3] hdki 18-05-07 9922
질문 출력이 이와같이 나옵니다.댓글[3] 이미지첨부파일 키츠네유즈 18-05-07 9230
답변 답변글 답변 : RSSI 히스테리시스 master 18-05-07 5339
질문 무게센서 추가질문 슈돌 18-05-07 5565
답변 답변글 답변 : 무게센서 추가질문댓글[2] master 18-05-07 8485
질문 블루투스 신호 서보모터제어관련 키츠네유즈 18-05-07 6220
답변 답변글 답변 : 블루투스 신호 서보모터제어관련댓글[3] master 18-05-07 10333
질문 FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 이미지첨부파일 27315co 18-05-06 5938
답변 답변글 답변 : FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[5] master 18-05-07 15143
답변 답변글 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[2] master 18-05-07 6946
답변 답변글 답변 : 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 첨부파일 27315co 18-05-07 5189
질문 오렌지 보드 BLE 앱인벤터2 블루투스 질문입니다.댓글[1] 이미지 문화시민 18-05-06 10430
질문 PID 제어 코드 관련3댓글[5] 첨부파일 서씨 18-05-05 18074
질문 PID제어 코드 관련 2댓글[4] 서씨 18-05-05 11982
질문 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법 비공개 18-05-05 5843
답변 답변글 답변 : 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법댓글[6] master 18-05-05 18229
질문 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[2] hdki 18-05-04 7468
질문 PID제어 코드 관련 서씨 18-05-04 5624
답변 답변글 답변 : PID제어 코드 관련댓글[2] master 18-05-04 8284
질문 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[1] hdki 18-05-04 7929
답변 답변글 답변 : 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[2] 이미지 master 18-05-04 9428
답변 답변글 답변 2: AVRstudio 스타일의 아두이노 키 매트릭스 예제댓글[1] 이미지 master 18-05-04 7238
답변 답변글 답변 3: 아두이노 8채널 쉬프트 레지스터 74HC165 이미지 master 18-05-04 6768
질문 도움좀 받고 싶습니다.. 일단 1단계부터..댓글[10] 이미지첨부파일 이호 18-05-04 37465
답변 답변글 답변 : 도움좀 받고 싶습니다.. 일단 1단계부터..댓글[2] master 18-05-04 7288
